качнул а открыть не могу Там вроди ЕХЕшник, я сейчас не дома, вечером могу перевыложить, хотя на работе скачивал, на ноуте работает. -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
пытается но не встает
рассчитайте тогда пожалуйста блок на торе 224 с выходом 24 в ток 0,6 и 2 выхода по 22 вольта ток0,1а с сердечником ЕЕ25\13\7 и тл431 Сообщение отредактировал владимирон - 7.1.2016, 17:08 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Там вроди ЕХЕшник, я сейчас не дома, вечером могу перевыложить, хотя на работе скачивал, на ноуте работает. было бы не плохо -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
пытается но не встает рассчитайте тогда пожалуйста блок на торе 224 с выходом 24 в ток 0,6 и 2 выхода по 22 вольта ток0,1а с сердечником ЕЕ25\13\7 и тл431 Что-то ни кто не хочет помочь. Вот держи. Правда посчитал на ток заявленный тобой, не больше. В одной проге сервис посчитал на 12вольт в другой на 14вольт, а остальное всё совпадает. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.1.2016, 19:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Скачал и установил, всё работает. Посчитал для ТОР224 и Е25-13-7 1-53витка ОС-7.5витков 3-12витков 4-10витков 5-10витков
огромное спасибо. а чо такое расхождение между прогами
Сообщение отредактировал владимирон - 7.1.2016, 19:45 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
огромное спасибо. а чо такое расхождение между прогами Я всегда делал по этим расчётам, всё ОК. Если посчитать для VIPER в их проге, данные будут другие. А эта программа похоже универсальная , хотя если выбрать другой к.заполнения и напряжения питания можно добиться похожих результатов, но я не пробовал ![]() -------------------- С уважением Сергей
огромное спасибо. а чо такое расхождение между прогами Но я посчитал двумя прогами- расхождений практически нет, в основном считаю ими-всегда работает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
сылочку В чём проблема? Я "девяткой" пользуюсь, изредка. 24х там есть. Она, "девятка", удобнее. Все элементы прописывает. Понятно даже жителю диких местностей. Достаточно понимать язык (в настройках разные присутствуют) и знание арифметики 2-го класса. Хотя, с арифметикой я загнался: не надо этого. Прога чисто для потребителя: "циферки" забили - результат получили. |
Но я посчитал двумя прогами- расхождений практически нет, в основном считаю ими-всегда работает. Прога одна и та же, только версии разные. 24х там есть. Нужен 22х -------------------- С уважением Сергей
В чём проблема? Я "девяткой" пользуюсь, изредка. 24х там есть. Она, "девятка", удобнее. Все элементы прописывает. Понятно даже жителю диких местностей. Достаточно понимать язык (в настройках разные присутствуют) и знание арифметики 2-го класса. Хотя, с арифметикой я загнался: не надо этого. Прога чисто для потребителя: "циферки" забили - результат получили. девятка у меня стоит но там торы начиная с 242 а мне надо 224 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Скачал и установил, всё работает. Посчитал для ТОР224 и Е25-13-7 1-53витка ОС-7.5витков 3-12витков 4-10витков 5-10витков мнеб схемку увидеть с обвязкой поставил я ее 4 версию пи эксперт но ничего не понял данные ввел таблицу увидел а что она не рисует схемы как девятка как ее понимать тогда -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
мнеб схемку увидеть с обвязкой Датасшиит не пробовали читануть? Нормальный ТОП позволят вольности +-30%, так что рисование схем отпадает. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Датасшиит не пробовали читануть? Нормальный ТОП позволят вольности +-30%, так что рисование схем отпадает. Дружище, ты так редко сюда заходишь, потому безнадежно отстал от жизни! Здесь практически никто, ничего не читает, тем более, рисует. Читатели и схемотехники давно открыли свои бизнеса. Осталось несколько динозавров, типа тебя. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
намотал такой дроссель
вышло всего 8.5 витков.мотал проводом 0.5(не лак.)*103 сечение примерно 20.2мм2 .индуктивность 21мкГн нормально будет?а то у людей по фоткам-сообщениям больше витков.или сечение слишком большое для 160а из за этого не влазит?во 2 слой мотать нельзя как я понимаю?просто слышал,что чем больше индуктивность тем мягче варит и хотел ближе к 30 сделать |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Народ подскажите какое должно быть сечение первички и вторички для выходного тока 220А.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 20:39 |
