Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
6.1.2016, 19:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
С наступающим Рождеством всех. Терзают смутные сомненья...имеются 4 диода на плазморез, 2шт. DSEI 30-10AR и 2шт. 80EPF120. Если поставить два 80EPF120 прямыми и два DSEI 30-10AR обратными, нормуль будет? Или хватит одного 80EPF120 прямого? Ток будет порядка 40-45А.
6.1.2016, 19:17
Достаточно одного прямого DSEI 30-10AR и обратного 80EPF120.Присоеденяюсь к поздравлениям.
6.1.2016, 19:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 |
7.1.2016, 2:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
[quote name='Иванr' date='6.1.2016, 19:56' post='413021']
что никто не ответит? и вот немогу понять что за элементы на ПЕЧАТКЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСА И СВЕТОДИОДЫ К НИМ .А КОГДА НАВОДИШЬ НА НИХ КУРСОР ВЫСВЕТИТСЯ КАКОИ ЭТО СЕРВИС |
7.1.2016, 11:43
[quote name='Курянин' date='7.1.2016, 2:35' post='413083'
.... ВЫСВЕТИТСЯ КАКОИ ЭТО СЕРВИС [/quote] ага F какойто и 12\60 и че это за сервисы, описания не нашол у автора на морде апарата не наблюдаю в схеме тож ?? |
7.1.2016, 14:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
[quote name='Курянин' date='7.1.2016, 2:35' post='413083' .... ВЫСВЕТИТСЯ КАКОИ ЭТО СЕРВИС ага F какойто и 12\60 и че это за сервисы, описания не нашол у автора на морде апарата не наблюдаю в схеме тож ?? А куда Вы эту управу прикрутить хотите, не к плазмарезу ли? 12/60 это выходное дежурное на клемах ММА, чтоб в сырости не пиз...(трехлнуло) напряжением. |
7.1.2016, 15:32
7.1.2016, 17:21
7.1.2016, 21:09
7.1.2016, 22:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
так это, как бы, она и есть с 24 страницы,с ахива Plasma все верно отличия незначительны они в том что нет обратной связи по напруге . шим молчит и запускается с кнопки на плазмотроне и прошивка другая индикатор показывает 40а максимум и по моей просьбе сделали показания 70а так как у меня сила трехфазная .управа рабочая уже пол года режу и радуюсь особо кода круг нужно вырезать |
12.1.2016, 20:19
Почти собрал Ага, скоро корпуса попрут-молоток. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.1.2016, 22:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
16.1.2016, 14:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Краткий отчет по плазме.Проверил в работе данный аппарат с рукавом(самопал) RT-31 с осциллятором по схеме Олега(немного изменил схему выкл) поджиг с первого раза
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.1.2016, 15:47 |
16.1.2016, 16:07
Краткий отчет по плазме.Проверил в работе данный аппарат с рукавом(самопал) RT-31 с осциллятором по схеме Олега(немного изменил схему выкл) поджиг с первого раза Ай да молодец Сергей! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2016, 16:41
настройками фюзов кто-то поделится?
или с юриного апарата с сервисом на мега8? Сообщение отредактировал Иванr - 16.1.2016, 17:06 |
16.1.2016, 18:01
16.1.2016, 19:12
фьзы заводские гдето читал я зашил так как на этой картинке http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=14953 Сообщение отредактировал Иванr - 16.1.2016, 19:14 |
16.1.2016, 19:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
Вопрос к sergey777.68.по какой схеме делали плазморез?на фото плата от сварочного?и вопрос по трансформаторам .какое количество витков и т.д
19.1.2016, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48002 |
Добрый день.
Ни с чем у меня не было такой головной боли как с плазморезом. Чем больше я про них читаю на форумах тем больше и больше запутываюсь. У меня имеется сварочный инвертор Байкал 300. Поднять на нём ХХ250в тут понятно. Долее ж-па какая то. Какой поджиг выбрать, тот даёт помехи, другой ещё что нибудь. Плазморез должен стоять на маленьком чпу портале поэтому помехи для меня не желательны. Какой плазматрон купить для этого пока не знаю. Пока что предлагали РП-41. Кто делал такое из инвертора. Можно в личку писать. Возможно приобретение у Вас готового решения. |
19.1.2016, 21:00
ребята ткните носом в описания прошивок , что ткое АrF на дисплее при почти скрученым в ноль переменником, ит дт, по настройке калибровке.
Я так понял калибровка и режимы аналогично как в юрином сварочнике с сервисом на меге8, на каких страничках примерно это искать, 400 стр нее когда осилить. Сообщение отредактировал Иванr - 19.1.2016, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 1:00 |
