117-230 B , Как подключить |
4.1.2016, 9:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.1.2016 Пользователь №: 47819 |
[attachment=43091:IMG_2016...0_007new.jpg]Привет
Сломался переключатель 117 - 230В в блоке питания. После вскрытия все содержимое переключателя посыпалось(слева). Восстановлению не подлежит. Подскажите пожалуйста какие контакты соединить чтобы постоянно работал режим 230 V. 117В у нас не используется. Т.к. как по рисунку видно имеется высокое напряжение 220В слева и справа, надо быть осторожным чтобы ничего не закоротило и не сгорело. Спасибо. Сообщение отредактировал masterelec1 - 4.1.2016, 18:21 |
4.1.2016, 12:18
Предположение: указанный переключатель не имеет отношения к сетевому напряжению, а тупо переключает вторичные обмотки ... (навеяло ШВВП впаянным прямо в танс)
Потроха блока снимите с разных ракурсов и покажите куда впаяны проводники DC и AC, отходящие от блока. Ответ не заставит себя ждать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.1.2016, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
По всей видимости красные --максимальное напряжение,а замерить слабо?
4.1.2016, 13:31
4.1.2016, 13:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если есть чем измерить сопротивление. То тестер на самом маленьком приделе измерения сопротивления подключаем к вилки и средний контакт на переключателе замыкаем по очереди с левым и правым проводом. Вариант с наибольшим сопротивлением будет нужным.
4.1.2016, 16:37
4.1.2016, 17:13
Сколько проводов идут с трансформатора. Как я понял два провода идут с вилки. Три на переключатель. И несколько с вторичой обмотки идут на плату. Это так? Если это так то при замкнутом переключателе со стороны вилки должно звонится сопротивление в пределах 50 - 1000 Ом в зависимости от мощности трансформатора. Если не звонится или трансформатор не исправен или схема включения другая. На фото не видно всех выводов откуда подаётся 220 в и где выходит вторичная обмотка. Сделайте другое фото.
4.1.2016, 17:37
4.1.2016, 17:47
Синий и коричневый это вход?Какое напряжение на выходе БП и какое на входе транса. Судя по фото выпрямитель подключен на 110/220. Смысл???
4.1.2016, 18:25
Уже просили ещё утром... Ок готовлю другие фото Отправил другие фото сколько поместилось Синий и коричневый это вход?Какое напряжение на выходе БП и какое на входе транса. Судя по фото выпрямитель подключен на 110/220. Смысл??? На входе 220 на выходе 0. Это наверное потому что переключатель не установлен 110 или 220в Синий и коричневый это вход. Сообщение отредактировал masterelec1 - 4.1.2016, 18:28 |
4.1.2016, 18:57
Кажется все понял Соединяете средний по очереди с крайними и на выходе БП находите нужное напряжение.Делайте осторожно.
4.1.2016, 19:09
...Делайте осторожно. И меденно... чтобы КЗ не сразу было, а постепенно... Может всё же фото подождём? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.1.2016, 19:18
Я думаю что кз не будет,переключатель первички выведен на сторону БП,а фото можете посмотреть в посте №1.
4.1.2016, 19:34
...а фото можете посмотреть в посте №1. Спасибо.Не подумал, что автор в стартовый пост воткнёт новые фотки... Сижу и жду в новых сообщениях... Предложение. Не стоит наугад коротить проводочки... Надо прозвонить выводы трансформатора, как вводные концы транса (синий и коричневый) звонятся с красными и жёлтым, тогда будет ясно как обмотки внутри соединены. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.1.2016, 19:44
Спасибо. Не подумал, что автор в стартовый пост воткнёт новые фотки... Сижу и жду в новых сообщениях... Предложение. Не стоит наугад коротить проводочки... Надо прозвонить выводы трансформатора, как вводные концы транса (синий и коричневый) звонятся с красными и жёлтым, тогда будет ясно как обмотки внутри соединены. Согласен,но там стоял переключатель 110/220 и это четко видно на последней фотке,тем более что при подключении питания на выходе,зеленинькие проводки=0,т.е нет цепи первички. |
5.1.2016, 16:42
Я не понял вы сделали как я говорил или нет? Результаты измерений?
5.1.2016, 17:26
Ауу masterelec1 отзовитесь о результате.
6.1.2016, 16:50
Ауу masterelec1 отзовитесь о результате. красные желтые как показано на фото 220 слева и справа СОПРОТИВЛЕНИЯ У НИХ БЕСКОНЕЧНОСТЬ. РАЗРЫВ ЦЕПИ. нижние зеленые = 0 остальное соответственно = 0 на вход КОРИЧНЕВЫЙ И СИНИЙ 220В Сообщение отредактировал masterelec1 - 6.1.2016, 16:55 |
6.1.2016, 16:56
Нужен конечный результат,а ни то что вы намерили,как подключили?
6.1.2016, 18:17
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 8:54 |
