![]() Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.8.2014 Пользователь №: 41026 ![]() |
В квартире стоит на входе такой автомат - два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2016 Пользователь №: 47813 ![]() |
Та же самая проблема и возникла 1 января. Автор, вы из Спб?
SergeyKa, город тут не при делах...
А разбираться надо очно, а не на форуме при такой постановке вопроса (ни слова конкретики). Ибо все гадалки нажрались на новый год и разбили свои хрустальные шары... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Та же самая проблема и возникла 1 января. Автор, вы из Спб? Да, из Питера. У каждого электрика должен быть приборчик(токоизмерительные клещи),вот и нужно замерять ток,насколько он отличается от номинала на автомате(40А) А какой должен быть номинал на автомате 40А? Та же самая проблема и возникла 1 января. Автор, вы из Спб? Вы случаем не поменяли на "родной" счётчик "Петроэлектросбыта"? |
tsvigo,
Измеренный прибором ток , отличается от 40А |
А какой должен быть номинал на автомате 40А? Чтобы не отключался, не более 45А. Если выключается при меньшем токе - менять автомат.Цитата Вы случаем не поменяли на "родной" счётчик "Петроэлектросбыта"? У ПЭСа нет своих счётчиков... ни заряженных, ни разряженных, ни родных... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Чтобы не отключался, не более 45А. Если выключается при меньшем токе - менять автомат. Интересно: что там в КВАРТИРЕ (!) должно быть понапихано на 40-45 А? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Как я пока понимаю это в сеть квартирную снаружи идут скачки тока так называемые. Как вроде видно по люстре. Правильно?
Интересно: что там в КВАРТИРЕ (!) должно быть понапихано на 40-45 А? Коммуналка двухкомнатная с соседом. У меня - холодильник, люстра, компьютер, лампа. Сообщение отредактировал tsvigo - 4.1.2016, 5:48 |
Осмотрите все внимательно: выключатели,. розетки, дозы, всякие "удлинители" и электроприборы,-возможно где-то "подгорела-прохудилась" изоляция и поэтому коротит.
tsvigo, в переводе на русский - распредкоробка.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 11:45 |
