2 страниц V  < 1 2
Новая версия ADDAX и NMS , Будут обсуждаться новые версии и их проблемы
Tu160
сообщение 21.8.2015, 14:37
Сообщение #21
Пользователь №: 44763
Цитата(yuoras @ 21.8.2015, 10:34) *
А что мешает внедрению жпрс?.Я на больших объектах ставлю жпрс
будет gprs. Пока к качество связи в 20% печальное. В других 30% можно добраться только зимой. Да и в приоритете на сервере порядок навести, потом дальше буду работать icon_smile.gif
yuoras
сообщение 21.8.2015, 17:18
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да, там Вашему серверу весело,146 роутеров обзвонить !!.
Сколько GSM модемов на сервере установлено ?
Tu160
сообщение 21.8.2015, 20:53
Сообщение #23
Было 3, один пал смертью храбрых. Теперь 2. Весело когда в отчётный период этот второй модем умер и в догонку на следующий день переполнилась база в MS SQL Express. icon_smile.gif
Логика обзвона такая, что в 0:00 счётчики делают срез данных, в течении 2 часов маршрутизаторы собирают этот срез. После этого звоню на маршрутизаторы и забираю эти данные. Вечерний обзвон нужен для собирания тех данных, которые маршрутизаторы не собрали ночью, но собрали в течении всего времени после первого обзвона. Практика показала, что убрав вечерний обзвон мы теряем 25-30% показаний. Так что пока так.
Обзвона два для каждого модема:
1) 2:00 - 8:00
2) 17:00 - 23:00
Каждый модем получает примерно по ~70 номеров. Оба успевают позвонить на все маршрутизаторы и с лихвой хватает времени, чтоб повторно обзвонить тех, до кого не дозвонились.
Плюс один модем звонит с 8:00 до 17:00 каждый 2 часа в "особый" населённый пункт, там проблема по сотовой связи (не в сигнале, а именно в качестве базовых станций. Соединение посредине сессии тупо пропадает, как в матрице, так и при обычном разговоре с людьми). Благодаря этому вышли на 96% показаний по объекту (было 30-40%). Остальные 4% - проблемы в линиях, решаем в данный момент.
Второй модем с 8:00 до 17:00 используется для "внеочередных" звонков (отправить конфигурацию на счётчик, проверить выход новых счётчиков на связь и т.д.). Предпочитаю сразу после отправки конфигурации звонить на нужный маршрутизатор. Практика показал, что это лучше, чем оставлять это на вечерний очередной обзвон.
P.S.: Надо блин с этой Шматрицей (по другому мы её и не называем) какие-то встречи организовывать и делиться опытом.
Сообщение отредактировал Tu160 - 21.8.2015, 21:09
yuoras
сообщение 21.8.2015, 21:22
Сообщение #24
Из: Украина
При таком раскладе , у Вас скоро модемы загнутся.
У меня 42 роутера на обзвоне , три модема .
На каждый роутер звоним три раза на сутку:
1.с двух ночи -Собрать данные.
2. днём дособирать данные
3. отправить задание на сбор данных
yuoras
сообщение 29.12.2015, 10:55
Сообщение #25
Из: Украина
Я перешёл на MSSQL 2008 R2 , до 10Gb.
Дальше выгружать старые данные средствами ADDAX
Появилась новая версия sims 6.0.1.635.
Кто уже успел установить и по юзать?
Tu160
сообщение 30.12.2015, 6:15
Сообщение #26
Тоже перешел месяца 2-3 назад на MS SQL 2010 Express. Плюс написал скрипт чистки таблицы принятых данных. Вычищает все, кроме Сумма, Тариф1, Тариф2 (для 7-ой и для 5-ой серии счетчиков). Почасовки, реактивка и прочее удаляется, т.к. нет необходимости в этих данных (сейчас потихоньку переконфигурирую профили по этим "мусорящим" данными счётчикам). После чистки включаю перестроение индексов по этой таблице. Итого размер этой таблицы удалось сократить в разы. А после перестройки индексов - ещё в два раза. Скорость запросов данных возросла раз в десять (не вру и не преувеличиваю). Можно за год последние данные (а это самый долгий запрос, как я понял) по всем узлам учета снять (>4500) секунд за 30.
yuoras
сообщение 30.12.2015, 8:48
Сообщение #27
Из: Украина
Я Вас прекрасно понимаю
Любая очистка без переиндексации ничего не стоит.
У меня изначально правильно сконфигурированно, так что удалять практически нечего.
Единственное, храню данные не больше года, потом выгрузка.
На скорость не жалуюсь, прекрасно отрабатывает запросы, при том , что у меня еще десяток клиентов
yuoras
сообщение 10.3.2016, 21:01
Сообщение #28
Из: Украина
На RTR 512 появилась прошивка 37 .
Кто тестил, что скажем?
yuoras
сообщение 3.4.2016, 11:42
Сообщение #29
Из: Украина
Вчера обновил на тестовой машинке новый ADDAX 635.
Вчера все работало , сегодня захожу и сражу же после ввода пароля получаю "Журнал событий переполнен" .
Кто в курсе?
yuoras
сообщение 4.4.2016, 15:18
Сообщение #30
Из: Украина
Разобрался сам
Tu160
сообщение 5.4.2016, 7:51
Сообщение #31
Цитата(yuoras @ 4.4.2016, 16:18) *
Разобрался сам
можете конфиг appserver скинуть?
C:\Program Files\ADDAX Technology\appsvr.exe.cfg
Обновился на тестовом сервере (607 -> 632 -> 635), все, служба сервера не стартует icon_sad.gif
yuoras
сообщение 5.4.2016, 11:56
Сообщение #32
Из: Украина
Ок, вечером
Tu160
сообщение 5.4.2016, 13:07
Сообщение #33
Цитата(yuoras @ 5.4.2016, 12:56) *
Ок, вечером
Извиняюсь за беспокойство, отбой.
Снёс все, установил 607.
Накатил бекап базы.
Обновил до 632, запустилось, потестил.
Обновил до 635, запустилось, потестил - работает.
Возможно причина была в том, что между обновлениями я не запускал службу сервера, может она что-то делает.
yuoras
сообщение 5.4.2016, 13:35
Сообщение #34
Из: Украина
Хорошо , что разобрались
Patriarh
сообщение 23.10.2016, 14:40
Сообщение #35
Пользователь №: 50315
Кто в курсе?
Здравствуйте, yuoras!
Подскажите пожалуйста как Вы решили данную проблему? Если можно поподробней. icon_smile.gif
yuoras
сообщение 23.10.2016, 15:07
Сообщение #36
Из: Украина
Patriarh,
Есть 2 решения:
1. В Журналах приложений и служб Windows находите журнал SIMS, далее в свойствах в параметре "Макс. размер журнала" выставляете большее значение.
Либо:
2. В серверном плагине Sims выбираете параметр "Security Manager" и далее отключаете функцию ведения журнала - параметр "WinEventsEnabled" переводите в значение "False". После чего сохраняете конфигурацию и рестартуете службу ADDAXAppServer.
Patriarh
сообщение 29.10.2016, 22:18
Сообщение #37
Цитата(yuoras @ 23.10.2016, 15:07) *
Patriarh,
Есть 2 решения:
Либо:
Большое спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:27
