511 страниц V  « < 409 410 411 412 413 > »
RadioГубитель
сообщение 23.12.2015, 10:20
Сообщение #8201
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(SEDOY69 @ 23.12.2015, 1:03) *
Друзья, оптика оригинал, и транзюки тоже (SPW47N60C3)- она их и качала с буфером на FTZ651_751. Коих мне удалось надергать в пару штуках APS. Я живу на острове, здесь все питание на генераторах, и все оборудование с ним связанное меняют(читай выбрасывают) не дожидаясь его поломки. Вот мне и повезло-разобрал три блока. Короче 80% кишок из него прямиком подходят для наших дел. Зделал сегодня платку дров,посмотрите мож чего нужно переставить.На мой не проф. взгляд вроде норма. Завтра буду собирать силу.
Сделай 5,1 Ом на затворы.
Ты таким образом (с таким сопротивлением затвора) можешь и защелкнуть транзюки, тк это мосфеты. Каскад те тоже как собаке 10 колесо. 3120 сама качает нормуль. Лучше поставить 2*3120 (по одной на каждый транзюк)
Или купи FGH60N60SMD. И просто выкинь каскад.
Кроилово приводит к попадалову.
Lemm
сообщение 23.12.2015, 14:28
Сообщение #8202
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(oleg1ma @ 22.12.2015, 21:06) *
Подозрительные на вид у вас 3120, никогда таких не видел.
Это не значит , что такого не может быть . Мне с APS достались HCNW3120 (промышленного стандарта) у них корпус больше , чем у ширпотреба .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.12.2015, 14:29
oleg1ma
сообщение 23.12.2015, 14:36
Сообщение #8203
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Lemm @ 23.12.2015, 14:28) *
Мне с APS достались HCNW3120(промышленного стандарта) у них корпус больше , чем у ширпотреба .
Что больше чем размеры в даташите??
Lemm
сообщение 23.12.2015, 15:13
Сообщение #8204
Из: Киев
Согласно шиту на HCNW3120 . )) это же оригинал . но для наших поделок приходится править плату .
TSL2
сообщение 23.12.2015, 18:26
Сообщение #8205
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Оптодрайвера оригинальные. Предназначены под поверхностный монтаж. Сам такие пользовал не раз. Навыдёргивал с частотных приводов двигателей.
[attachment=42882:DSC00887.JPG]
SEDOY69
сообщение 24.12.2015, 0:42
Сообщение #8206
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
У этих мосфетов,для заявленной скорости переключения, рез.затвора начинается 1.5-1.8Ом. Переделка платы опто-дров,не помогла.Пришел к выводу,что с таким плотным монтажем буду ставить по-одному 4063 в плече и делатьТГР. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 24.12.2015, 0:46
Jorg63
сообщение 24.12.2015, 8:35
Сообщение #8207
Пользователь №: 18073
у вас проблема не из-за плотности монтажа а от некачественного и неправильного исполнения узла драйвер-ключи.
4063 при данном раскладе проблему не снимут
З.Ы. Приобрел раз для пробы оптику FOD3120.тот же аналог A3120.По цене в 2 раза дешевле,работает достойно.8 корпусов в работе-без проблем.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.12.2015, 15:44
ily180
сообщение 28.12.2015, 15:16
Сообщение #8208
Пользователь №: 46993
собрал управу и БП.начал собирать силовуху и тут возникли проблемы.во первых не могу найти нормальных мощных резисторов для снаберов,даже китайской керамики нужного номинала нет в наличии,а когда я спрашиваю что то типа металооксидных-безиндукционных или проволочных с бифилярной намоткой у продавцов глаза на лоб начинают лезть durak.gif moderator.gif да и в интернете что то туговато с этим.нашёл на одном аудиосайте мох-безиндукционные два вида.посмотрите подойдут ли для наших целей
http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708540436.htm
http://www.samodelka.ru/goods/5837.htm
далее проблема 2.прислали альсифер и одно кольцо какое то с трещинами.сильно плохо?можно использовать в комплекте с целыми?
Lemm
сообщение 28.12.2015, 15:43
Сообщение #8209
Из: Киев
За спецушными не надо гоняться . Набаянить из 2х ваттных . Или их тоже нет ? Кольца , такое впечатление что "пересохшие" от нагрева . Надо бы сложить комплект и мотнуть для пробы 10 витков - померять индуктивность .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.12.2015, 15:44
Jorg63
сообщение 28.12.2015, 15:56
Сообщение #8210
Китайская керамика типа гробики 5 ватные ,это не есть гуд.У них индуктивность солидная,так как проволочные в подавляющем большинстве будут.иногда будет залит 2 ватний китайский угольный резак в гробик.
Как вам советует Lemm наберите хотябы из тех же 2 ватных китайских угольных.Для снабера для ключей наберите 8 ватт мощности,как вариант включить послед-паралельно для набора нужного сопротивления.Греться будут минимально и место займут тоже мало на печати.
Я к примеру делаю так. резисторы напаиваю на кусок фольгированого текстолита,типа субмодуля такого получаеться icon_biggrin.gifда и медь будет отводить тепло/ Для снабера вых диодов резаки набираю аналогично 4-6 ватт мощи нужно в зависимости от номинала в снабере.
к примеру надо снаберный резистор 100 ом,значит при таком включении нужно 4*100 ом резака,короче в таком русле
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2015, 16:53
ily180
сообщение 28.12.2015, 17:13
Сообщение #8211
индуктивность сейчас померить нечем пока,а что если использовать 3 полукольца?слабовато будет?(160а делаю)
про набрать из 2х ваттных думал,и даже накупил 6,8ом для снаберов диодов.наверное для тестов их и набаяню,но хотелось бы всё по феншую сделать icon_smile.gif так пригодны те "аудио" резисторы?а то мож они низковольтные какие или ещё что.
Jorg63,а зачем соединение посередине резисторов?я думал соединить просто 2 последовательно+2 параллельно
Jorg63
сообщение 28.12.2015, 17:23
Сообщение #8212
так я же отметил что напаиваю резаки на кусочек фольгированного текстолита.которого всегда найдеться под руками в тех же "отходах производства" .Сама медь текстолита выполняет доп функцию отвода тепла.резаки паяються к меди.Это как говорить мой небольшой технологический прием.может у когото варианты и другие будут.Можно как вы хотите навесным монтажом,хозяин-барин как говориться
Что такие за аудио резисторы?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2015, 17:30
ily180
сообщение 28.12.2015, 17:33
Сообщение #8213
вон в предыдущем сообщении ссылки
Jorg63
сообщение 28.12.2015, 17:42
Сообщение #8214
по второй ссылке резаки пойдут,первая ссылка это проволочники скорее всего а не пленка будет.Кто его знает как в снабере они себя покажут. а угольные резаки-проверено практикой в работе
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2015, 17:45
Lemm
сообщение 28.12.2015, 19:53
Сообщение #8215
Из: Киев
У колец есть размеры ? А то тут у всех хрустальные шары не работают icon_biggrin.gif
Сергей_74
сообщение 28.12.2015, 22:46
Сообщение #8216
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
вот тут смотрите, во многих китайских аппаратах такие именно и стоят в снаберах
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
KSV
сообщение 29.12.2015, 11:50
Сообщение #8217
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В архиве есть "Дросель альсифер" https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq посчитайте сами.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 29.12.2015, 16:06
Сообщение #8218
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я бы рад помочь, даже померил индуктивность, и по проге посмотрел ток насыщения- но на тех кольцах что у меня есть дома. Есть синие, и чёрные кольца- а вот красных нет. Вот результат по измерениям. Первые 2а результата по синему кольцу ТЧ-90.
как видите при 12витках-улёт уже при 135а. Результат на 2ух синих полукольцах 64х40х14
результат на тех-же кольцах- но уже при 10 витках.Улёт конечно ближе к 160а-но как-бы маловата индуктивность- похоже эти колечки хуже подходят для наших целей- но на ток поменьше вполне можно использовать.
Вот результаты по чёрным колечкам ТЧ-60, и те-же размеры 64х49х14.
Как видно результат намного лучше, при 14 витках-улёт 163а при нормальной индуктивности для поджига дуги. На красных результам думаю будет лучше.
Во, вспомнил-я делал на 3ёх красных половинках, уже точно не помню данные по нему, но ведь я когда-то старался высчитывал- и пришёл видимо к такому мнению. Кажется при 12 витках- он имеет достаточную индуктивность, и поздний улет в насыщение.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2015, 16:27
sleip
сообщение 29.12.2015, 16:31
Сообщение #8219
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
на красных картина похожая на черные
Wasiliy61
сообщение 29.12.2015, 16:38
Сообщение #8220
Из: Алтаиский край
Да, ведь они же соседи, а может даже родственники- ТЧ-60, и ТЧ-55. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 4:19
