Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
21.12.2015, 21:45
Двигайтесь дальше.
24.12.2015, 23:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
26.12.2015, 22:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Олег oleg1ma, управа на ваш МИГ-ММА работает с управлением током по третьей ноге уски. Как расчитываете резисторы в цепи ТТ?
26.12.2015, 23:37
28.12.2015, 12:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 |
Здравствуйте форумчане. Запустил в работу полуавтомат по печаткам от Олега. Качество сварки понравилось. Аппарат настроен на ток 160а, позволяет варить проволокой 0,8мм металл 0,5мм-4мм, это сам пробывал. Заваривал отверстия в детали толщиной 10мм , тоже провар хороший. Пробывал варить аргоном в режиме переключателя электрод.Регулятором" ток" устанавливается нужный ток, регулятором "напряжение" ставится длина дуги. Дуга отлично держится и регулируется. Аргоном варить пока не умею, только учусь. На фото, на медный наконечник наплавлял выступ. О качестве аргонной сварки не скажу, не специалист, но горит мягко и красиво. Какие проблемы были с настройкой. Невнимательность и некачественные детали. Лишний рез убедился , что дешевые от китая -это дерьмо. Спасибо Олегу за его разработки печатных плат и поддержку в настройке и всем разработчикам этой идеи. Аппарат ставил в старый корпус, катушка 5 кг, вентилятор 220в. Даже без него в режиме полуавтомат ничего не греется. Фото швов на металле 0,8мм и уголок с толщиной стенки 3 и 4 мм. После сварки ничего не зачищалось, уголок зачистил немного перед сваркой. На чистом металле нет никаких шариков, а уголок он просто ржавый. Обратите внимание на провар металла.После Олеговых шедевров выкладывать картинки , только позорится. Просто хотел сказать, что аппарат повторяем и хороший.
Сообщение отредактировал Vla57 - 29.12.2015, 19:11 |
28.12.2015, 23:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Vla57, супер!
Протяга прям как у меня - хорошая протяга ! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.12.2015, 19:30
Протяга прям как у меня - хорошая протяга ! Кто думает, какую протягу поставить?. Советую обратить внимание , что в данной протяге имеются шестеренки под роликами, а это по сути два ведущих ролика.Хорошо тянут проволоку , как бы рукав не загибался, что бывает нестабильность скорости с одним роликом. Брал год назад в контурсваре в Ростове, есть из чего выбрать. Пусть меня простят ,ну не реклама это ! Хочу помочь народу. |
29.12.2015, 23:11
...Советую обратить внимание , что в данной протяге имеются шестеренки под роликами, а это по сути два ведущих ролика.Хорошо тянут проволоку , как бы рукав не загибался, что бывает нестабильность скорости с одним роликом.... Vla57, вопрос на засыпку, а как ты регулируешь усилие прижима ролика? Только не отвечай, что вот той крутелкой с циферками. А то у нас тут как-то спор с коллегами возник. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.12.2015, 0:31
Vla57, вопрос на засыпку, а как ты регулируешь усилие прижима ролика? Только не отвечай, что вот той крутелкой с циферками. Попробую я ответить. - Упираешь гусак тупо в пол, нажимаешь кнопку и крутЕлкой с циферками находишь тот момент, когда проволока начинает на входе в рукав сминаться. Крутилку чуть отвернул, - вот тебе и оптималиный прижим роликов. С этой задачей (проталкивание проволоки) с успехом справляются и ролики без шестерёнок, но прижимать приходится в два раза сильнее, а значит и износ ведущего ролика больше. В том числе и подшипник, особенно скольжения, если он. Вот как-то так.. |
30.12.2015, 8:10
[quote name='DANTIST' date='29.12.2015, 23:11' post='411984']
Vla57, вопрос на засыпку, а как ты регулируешь усилие прижима ролика? Только не отвечай, что вот той крутелкой с циферками. Здравствуйте. Скажу так, циферки появились недавно, я и сейчас не знаю ,что там стоит, до них был ролик с двумя подпорными подшипниками. Настраивал во времмя сварки по равномерному горению проволоки, малая подача отличаетя от подачи тычками при изгибе рукава. А с этой протягой , как заметили, при нажатии на кнопку подачи на деталь баз массы выходящая проволока начинает отодвигать горелку. Надо устанавливать минимальный прижим. Проще сделать, чем написать. Периодически надо продувать рукав сжатым воздухом, там накапливается в канале мусор, наверное от проволоки. |
30.12.2015, 10:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Не помню где, но читал что настройка прижима роликов делается так:
горелка ставится наконечником на плоскость, включается подача, когда проволока начинает поднимать горелку, при давлении на горелку проволока в роликах должна проскальзывать. Понятно, что давление вещь субъективная. |
30.12.2015, 12:28
3 ответа и 3 варианта. А таких человеков много!
Как советовал один знакомый, нужно проволоку упереть, допустим, в пол и нажать пуск. Проволока в роликах должна проскальзывать довольно свободно. Без сминаний перед рукавом, без подъема горелки над полом. Как-то так. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.12.2015, 14:50
30.12.2015, 15:19
30.12.2015, 17:21
Мнение знакомого 4- тое уже, а твое??Это вопрос на засыпку. Олег, ты же знаешь, к специальности, которую я в данный момент представляю, эти горелки не имеют никакого отношения. Так рекомендовал настраивать прижим один крендель, которому я когда-то сделал ПА. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.12.2015, 18:36
30.12.2015, 18:51
Все одно и тоже сказали, но посвоему
30.12.2015, 19:15
Я знаю, только в толк не возьму, зачем, не сварщику задавать вопросы на засыпку? Я теоретик. Типа как музыкальный критик. Сам петь не умеет, но знает как правильно. И еще на минутку показалось, что Vla57 тоже не сварщик, судя по тому, как он сравнил ваши швы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.12.2015, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Все одно и тоже сказали, но посвоему Отличия есть. Все потому что для каждых конкретных условий желательно настраивать по своему. В одном случае - максимальный прижим на грани сминания проволоки перед входом в рукав, в другом случае минимально возможный прижим и минимальная деформация проволоки. Vla57 тоже не сварщик, судя по тому, как он сравнил ваши швы. Так и по швам видно ) Есть подозрение что в торговле работает? |
31.12.2015, 11:41
Ребята, зачем гадать ,к торговле отношение имею, когда в магазин иду,ну а совсем конкретно , если на настройку влияет, давно на пенсии после неба. Профи никогда и близко не был. просто люблю паять, ну и машины ремонтировал для жизни. Интересно мне это.
Про сравнивания швов не понял. Свои показывал , а на чужие язык не высовывал, так, что это не ко мне. Сообщение отредактировал Vla57 - 31.12.2015, 11:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 19:20 |
