![]() Малошумное реле управления водогрея , Совет нужен Здравствуйте |
Гость_Горец_* |
Здравствуйте. На EVBERG 3Y3 №7991 стоит CHNT NC1-1810/ Сильно щёлкает. Управляемая цепь 3000 Ватт 220 Вольт. Цепь управления - 220 Вольт, проходит через регулятор температуры и термический выключатель в котле.
Говорят, что есть малошумные реле. Поэтому 3 вопроса: - Может кто знает малошумное? - Может есть ящики шумоизоляции? - Если вынести реле в холодные сени в ящик, то есть-ли вероятность преждевременного выхода из строя? Большое Вам Спасибо |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Поставте твердотельное реле и будет работать без шума,только с радиатором размеры будут побольше Только выбирать для переменного напряжения,управление 220 вольт Сообщение отредактировал vitaas7 - 23.12.2015, 22:22 |
Для целей подобного рода, неоднократно ставил эл.магнитное реле фирмы АВВ, в т.ч и на ТЭНы водогрея мощностью 3х6 кВт.
Катушки там как раз на 220 Вольт (удобно для аппаратуры управления). Сообщение отредактировал Rezo - 23.12.2015, 21:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_ГОрец_* |
Спасибо Всем за ответы. А разрешено применять твёрдотельное реле для водогрея? Пишут, что они при перегорании часто остаются открытыми, и кто то может получить кипятком от лопнувшей трубы.
Спасибо большое |
В принципе может быть и такое(выбирать нужно минимум в 2 раза больше т.е. от 25 ампер) и датчик может не сработать Для этого производитель должен предусматривать аварийную защиту отключения На счет труб На одном предприятии сделали самодельный котел тонны на 3 воды на отходах топить,хотели ставить автоматику ,а потом забыли.Отопление полипропилен. Вообщем при температуре 130 градусов и давлении около 10 атмосфер,срывает пластик на соединении с металлом(проверенно не однократно) и оттуда идет не вода,а пар(перегретый) |
Гость_Рома_* |
Твердотельное реле достаточно надежная штука. Но если хотите для исключения вышеуказанной ситуации ставьте биметаллический датчик и автомат с внешним расцепителем.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 19:27 |
