ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.12.2015, 11:03
Василий, сегодня удалось кое что снять на видео. Электрод тройка, металл-шасси от старого компа, прибор-амперметр на 200А и шунт 200А 75мВ. На малых токах тройкой варить-это конечно баловство, просто видно как зажигается дуга, ток КЗ. А малыми электродами-единичка, двойка-вполне прилично варит тонкий металл. На последних минутах уже максимальный ток и металл труба 2мм. К стати, варили этим аппаратом сегодня-сварному понравилось как ложит металл в шов. Видео Да Олег, спасибо- посмотрел. Всё как надо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.12.2015, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, есть сердечник из аморфного материала МТ06425С подойдет ли он, скажем, для дросселя в "косом". За рание блогадарю за ответ.
20.12.2015, 21:55
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, есть сердечник из аморфного материала МТ06425С подойдет ли он, скажем, для дросселя в "косом". За рание блогадарю за ответ. Смотрю, никто из спецов и vip не хочет мне ответить, для справки: кольцо 68х36х28 при 10 витков индукивность 5.25 милигенри, мю калк. при такой индуктивности выдает проницаемость 13 тысяч с копейками. На сайте ferite.ua вот что пишут про эти сердечники Магнитопроводы из аморфных и нанокристаллических сплавов имеют значительно меньшие удельные магнитные потери по сравнению с электротехнической сталью, пермаллоями и ферритами. Они обладают высокой относительной начальной и максимальной магнитной проницаемостью и индукцией насыщения на высоких частотах. Благодаря уникальным свойствам, аморфные сплавы получили широкое распространение в современной радиоэлектронной аппаратуре, прежде всего, в трансформаторах вторичных источников питания РЭА на частотах до 100 кГц, широкополосных трансформаторах устройств связи, импульсных трансформаторах с мощностью импульса до десятков МВт на частотах от 0,5 МГц и выше, измерительных трансформаторах тока и напряжения, согласующих трансформаторах, магнитных модуляторах, высокочувствительных датчиках переменного и постоянного тока, в качестве «магнитных ключей», в магнитных экранах, дросселях фильтров, насыщения, накопительных и т.д. |
20.12.2015, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
кольцо 68х36х28 при 10 витков индукивность 5.25 милигенри По прикидкам, если нет нигде ошибки то: ток насыщения 0,63А Ну или по максимуму: взяв индукцию насыщения 5 Тл - то 3А Для косого надобно хотя бы ток насыщения 160А. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.12.2015, 22:46
23.12.2015, 20:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
23.12.2015, 20:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
нет резистор 680 ом
23.12.2015, 20:15
23.12.2015, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
23.12.2015, 22:02
Как это определили? На С3,С5 есть постоянное напряжение? Та как и всегда, осликом. Напряжение везде есть. Правда не было стабилитронов на 15в, поставил на 16в. Соответственно на С3, С5, получил 2 вольта. Точнее отрицательное смещение есть, но не более 0,5 вольт. Ставил стабилитроны на 12 вольт, картина не изменилась, только положительный импульс стал 12в. |
23.12.2015, 22:07
Отрицательное смещение = Uпит- Ucтаб,
23.12.2015, 22:10
Так я и говорю, что импульс положительный нормальный и меняется в зависимости от стабилитрона, а отрицательного нет, хоть и менял стабилитроны.
23.12.2015, 22:19
23.12.2015, 22:49
23.12.2015, 23:06
Помогите разобраться, собрал вот такую схему... Сам придумал, или подсмотрел где? Чем вызвана необходимость этой схемы? Баян тягать? Если не баян, то посмотри вот это. Может понравится. Хотя, как по мне, нет особой необходимости в отрицательном смещении. И так закроются. А для баянов есть схемы и по круче. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.12.2015, 23:14
А это как? Я не знаю про открытый закрытый способ! У ослика есть переключатель входа. В одном положении пропускает постоянное напряжение (смещает луч если подать на щуп постояное напряжеие)- открытый вход, а в другом нет (луч дернется и вернется на начальный уровень если подать на щуп постояное напряжеие)- закрытый вход. Если подключать ослик в точки указанные зеленым то отрицательное и не увидите. Нужно смотреть в точках указанных красным |
23.12.2015, 23:28
YuraM Та в красных смотрел, на ногах ключей если точнее. Посмотрю завтра еще раз, поклацаю все что есть на ослике. Но раньше такого не замечал, все нормально показывало.
DANTIST Да-да именно баяны, давайте схемку. А свою схемку, половину содрал, половину сам дорисовал!)) |
24.12.2015, 9:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
alexlo13 маловат ток через стабилитрон и отрицательное смещение. По даташиту при выходном токе 2А подение на выходном каскаде более 4В. Для получения отрицательного смещения, полного и быстрого открытия я сделал бы питание +20В и - 15В.
24.12.2015, 15:50
Посмотри здесь. Все читают последнюю страницу темы. А все самое вкусное на первых страницах. Дальше идет 100 раз пережеваное.
24.12.2015, 21:29
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 21:55 |
