![]() Резко падает напряжение |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Здравствуйте. Есть генератор подключенный к двигатели на 15кВ к нему подключен трансформатор освещения на 6 ламп по 36 В. После подключения 2-х тэнов по 1,5кВ напряжение резко падает и лампы сильно притухают. Подскажите в чем проблема почему так резко падает напряжение?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
мощности не хватает
Для поддержания стабильного напряжения на генераторе необходимо регулировать его возбуждение. У Вашего генератора есть такой регулятор?
Сообщение отредактировал Null - 23.12.2015, 12:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2015 Пользователь №: 47716 ![]() |
такая же проблема постигла и меня.......мучаюсь очень сильно от перепадов напряжения, боюсь,что электроника может перегореть....что посоветуете ?
Дайте мощность генератора.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 21:08 |
