![]() Провод удлинителя для соединения розеток. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2015 Пользователь №: 47675 ![]() |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Потребовалось сделать еще одну розетку, для телевизора, игровой приставки, спутникового ресирвера. Проводки рядом нет. Можно ли использовать провод удлинителя, чтобы запитать розетку из распределительной коробки другой розетки.
Грубо говоря, вместо такого кабеля. ![]() Использовать такой. ![]() Просто с круглым кабелем получается аккуратнее и он вмещается в кабель канал без проблем. Выдержит ли он нагрузку? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
можно
Я вот только не пойму. Почему на картинке на другом конце кабеля вилка? Вам же розетка нужна
Лучше не кабель,а провод пв3 в кабельканал.S=1,5mm2
Непонятливый, лучше не надо, удлинитель скорее всего имеет сечение 0,75 мм2, что "маловато будет"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Тяжело давать советы "чайникам". По вопросу: нет нельзя! Провод должен быть такого же сечения как в розетке.
-------------------- 327662@mail.ru
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
провод должен быть такого сечения чтоб держать ток АВ который перед ним стоит.
инфы мало, какой провод в распред коробке? какой автомат стоит? какая длина провода получится? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 5:20 |
