![]() Подключение розеток шлейфом |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2015 Пользователь №: 47634 ![]() |
Всем привет.
Скажитте, пожалуйста, можно-ли подключить обычную розетку шлейфом к силовой (для электроплиты)? Безопасно-ли это? Как при такой схеме будет работать автомат, который изначально выбирался для силовой розетки? Заранее спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
розетка для чего? каким проводом? какой автомат? и т.д.
Не знаю что и как там стоит (т.к. сделать надо не у себя дома, а у знакомых в общежитии, а спрашивать толку нет, т.к. ничего не понимают). Думаю, что розетка для чайника, микроволновки, мультиварки или для чего-нибудь подобного.
Скорее всего, там такая схема: http://s015.radikal.ru/i331/1512/c7/2b3370742cff.png Попросили провести вторую розетку (варианты показаны штриховой линией). Скорее всего, на плиту стоит автомат С32 и медный провод 6 "квадратов", а от плиты на розетку стоит 1.5 "квадрата". Вот и возникают сомнения, безопасно-ли использовать такой автомат для обычных розеток и вообще используется-ли такая схема шлейфа? Сообщение отредактировал Unciy - 19.12.2015, 18:54 |
Цитата Вот и возникают сомнения, безопасно-ли использовать такой автомат для обычных розеток и вообще используется-ли такая схема шлейфа? опасность в том что при перегрузке этой обычной розетки она оплавиться. Кабель 1,5 кв.мм тоже оплавиться, а автомат при этом ничего и не почувствует потому что предназначен для защиты кабеля большего сечения. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Я у себя дома поставил без всяких дополнительных средств защиты. Как защиту установил розетки внутренней установки и проводку в стене. Плюс померил петлю "фаза-ноль". Главное не включать всё вместе.
Розетки сделал в непосредственной близости от розетки плиты Сообщение отредактировал mae - 20.12.2015, 2:37 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Я у себя дома поставил без всяких дополнительных средств защиты. Как защиту установил розетки внутренней установки и проводку в стене. Плюс померил петлю "фаза-ноль". ... "Я у себя дома поставил без всяких дополнительных средств защиты." 1. И чем хвастаемся? Что оставили участок (пусть и маленький) проводки без защиты? "Как защиту установил розетки внутренней установки и проводку в стене." 2. Защиту от чего, от пожара? При КЗ искры из розетки летят не хило, возгорание близко расположенных вещей произойдёт на раз-два! "Плюс померил петлю "фаза-ноль"." 3. Дело хорошее, только что это дало Вам в плане безопасности? Автомат, защищающий эту линию Вы "прогрузили" и его фактические характеристики соответствуют Вашим замерам петли "фаза-ноль"? Относительно розеток возле плиты: в своё время электроплиты (боюсь ошибиться, но по-моему "Лысьва") комплектовались встроенными розетками. Так там внутри плиты стоял плавкий предохранитель на 6 А для защиты этой розетки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
можно, но рядом с розеткой придётся ставить бокс в котором будет стоят диф автомат 16А 30мА (желательно) или простой автомат 16А от которого и будет запитана простая розетка. Это самый правильный вариант, я так то-же делаю если нет возможности кинуть кабель от щита. Хозяйки меры не знают, навтыкают тройников, чайников, микроволновок и еще чего-нибудь и всё, розетка плавится. -------------------- 327662@mail.ru
+автомат - 100р
итого 150-200р АП-50 - от 700р |
Единственный неприятный момент это доступ к автомату
![]() -------------------- 327662@mail.ru
АП-50 двухполюсный у нас 250-300 рублей. Посмотрел у нас 570 руб, да и выступать он будет от стены сильно, духовка не станет -------------------- 327662@mail.ru
... да и выступать он будет от стены сильно, духовка не станет О какой духовке речь ведёте? "...сделать надо не у себя дома, а у знакомых в общежитии, а спрашивать толку нет, т.к. ничего не понимают. Думаю, что розетка для чайника, микроволновки, мультиварки или для чего-нибудь подобного." И почему автомат, даже в боксе, должен стоять за духовкой, а не в пределах прямой досягаемости? В общежитиях видели, как электроплиты на кухнях стоят? Питающий стояк - АП-50 (иногда другие автоматы) - электроплита. |
И почему автомат, даже в боксе, должен стоять за духовкой У каждого свое понятие об эстетике. Мне бы даже в общаге не понравилась АПешка над плитой. Дело вкуса-люди не возражают-ставьте. -------------------- 327662@mail.ru
У каждого свое понятие об эстетике. Мне бы даже в общаге не понравилась АПешка над плитой. Дело вкуса-люди не возражают-ставьте. Да не нужно мне ничего ставить. Об эстетике: как Вы считаете, если коммутационный аппарат будет стоять за плитой (духовкой), будет такая установка соответствовать вот такому требованию ПУЭ: "3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов."? |
Ключевое слово "ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ". В данном случае рассматривается жилое помещение и врят-ли хозяйке понравится висящая над плитой АПешка. Да, неудобно будет включать автомат если его все-таки когда-нибудь выбьет. Но можно же, отодвинув плиту. Короче надо ориентироваться по обстановке.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Соображения.
Кухня, тем более в общежитии, уж никак не жилое помещение. Непосредственно над плитой ни АП, ни какому другому аппарату не место. И температура, и пар, и жиры.. Ясный пень - в сторонке надо "По возможности" в сочетании со "следует" - надо обосновать, что возможности иной вовсе нет. А это вряд ли. За иными духовками бывает весьма жарко. А уж скока "добра" за плитой общаги бывает.. АВ дерьмом зарастет - не сыщешь враз. Пришла девчушка чайку по-шустрому вскипятить, 6 часов, на работу пора,.. а АВ - того.. В самый раз ей корячиться, жирную железяку ворочать туда-сюда.. за ранний грохот еще и по ушам можно схлопотать. Нет, в ПУЭ всё продумано! ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2015, 22:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 22:23 |
