![]() Возможно ли объединение витой пары и коаксиала |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47616 ![]() |
Доброго времени суток, товарищи. Надеюсь на ваш опыт и отзывчивость! Такая ситуация: есть блок осциллографический цифровой BORDO B-221 с BNC-разъемами. С помощью осциллографа необходимо снять осциллограмму сигнала в сетевом кабеле cat5e. Каким образом это осуществить? тестеров и пробников нет. Если я возьму коаксиал и подсоединю его одним концом к осциллографу, а другим к передающей витой паре сетевого кабеля, будет работать? То есть одну жилу витой пары на центральную жилу коаксиала, а вторую на изоляцию. Подскажите, так как в этом не сильно разбираюсь( Если это не сработает, то подскажите как вообще снять осциллограмму с витой пары?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Скажем так: Вы 100% увидите сигнал. Вот только фронты могут быть смазаны. А так вам нужно по сути трансформатор, у радиолюбителей называется "балун", для согласования из симметричной линии в несимметричную.
Цитата Вот только фронты могут быть смазаны. А так вам нужно по сути трансформатор, у радиолюбителей называется "балун", для согласования из симметричной линии в несимметричную. Не совсем так - в данном случае для наблюдения не имеет особый смысл в симметрировании линий, т.к. отсутствует диаграмма направленности как таковая.PS: Нагрузить исследуюмую линию необходимым сопротивлением (со средней точкой) и наблюдай высокоомным входом осцилографа, сигнал на этой линии как угодно (если осцилограф обеспечивает требуемую полосу пропускания с заданной неравномерностью).... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Artemkras, зачем вам осциллограмма?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По-нормальному берётся дифференциальный усилитель...
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 23:15 |
