Трёхфазный счётчик прямого включениЯ , + трансформаторы тока
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_*
сообщение 17.12.2015, 12:13
Здравствуйте!
Подскажите такую вещь , В щите ВЩ электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5 вопрос вот В чем как отключить счётчик от ТТИ (т.к счётчик прямого включения т.е на нём нет перемычки замыкающий вторичку транса)? если вторичка будет на хх то она просто сгорит.
Это необходимо обестачивать вводной автомат?
Pantryk
сообщение 17.12.2015, 13:21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.
сообщение 17.12.2015, 17:28
это счётчик трансформаторного включения
сообщение 17.12.2015, 20:42
О как!
Но я не об этом.
Вот что бывает со счетчиками при обрыве токовых цепей:
сообщение 18.12.2015, 9:08
То что схема идёт через испытательные колодки это В универе преподавали, знаем, просто прибор встал полез В щит смотрю нет ничего, открыл инструкцию счётчика а там есть и с перемычками колодки и без ( просто не указано толи речь о счетчике толи о том как надо подключать) поэтому немного В смятенее вогнало , решил спросить тут.
На форуме не получается авторизоватся , поэтому написал тут)
сообщение 18.12.2015, 9:12
Всем спасибо за разъяснения, все тут понятно!)
Pantryk
сообщение 18.12.2015, 10:45
Из: Минск, Беларусь
О как!
Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ.
се-ренький
сообщение 18.12.2015, 13:42
Пользователь №: 18840
так все-таки "прямого включения" или "трансформаторного"?
сообщение 18.12.2015, 14:23
Ну да, они только не в счетчике, а в ИК.
сообщение 18.12.2015, 16:57
Всё-таки трансформаторного! Перечитал паспорт прибора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 13:57
