![]() часто срабатывает защита эл двигателя , Подскажите воможные причины срабатывания защиты эл. двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47614 ![]() |
Подскажите пожалуйста почему может часто срабатывать защита эл. двигателя управляющего транспортерной лентой. Механическая часть ленты исправна. Неисправность появилась с наступлением холодов. Наш электрик ссылается на перегруз ленты, хотя в тёплое время года ленту нагружали в два раза больше.
Сообщение отредактировал //Максим// - 17.12.2015, 11:21 |
1 Проверить двигатель
2 Проверить пускатель 3 Проверить тепловое 4 Проверить питание 5 Проверить наличие хорошего контакта Вариантов тьма, дерзайте. |
Скорее всего двигатель именно оказался перегружен - если лента с простым винтовым а не гравитационным натягом. Лента от мороза становится короче, и это тем заметнее чем длиннее конвейер. Если не ослабить натяжение, в сильные морозы может вплоть до разрыва стыка натянуть. Да и сама резина транспортера становится дубовой, плюс к этому прибавить загустевшую смазку подшипников роликоопор и барабанов, и в придачу, если материал влажноватый идет - налипание на роликах холостой ветви.
Скорее всего двигатель именно оказался перегружен - если лента с простым винтовым а не гравитационным натягом. Лента от мороза становится короче, и это тем заметнее чем длиннее конвейер. Если не ослабить натяжение, в сильные морозы может вплоть до разрыва стыка натянуть. Да и сама резина транспортера становится дубовой, плюс к этому прибавить загустевшую смазку подшипников роликоопор и барабанов, и в придачу, если материал влажноватый идет - налипание на роликах холостой ветви. Лента металлическая. Состоит из набора звеньев. Подача с холода в тепло. Половина ленты на холоде, половина в тепле. Двигатель находится в тепле и не нагревается. Сообщение отредактировал //Максим// - 18.12.2015, 7:41 |
А вот оно че Михалыч
![]() Так понимаю, что то типа пластинчатого питателя... Ну пусть тогда Ваш электрик ток потребляемый движком по фазам замерит (надеюсь клещи токоизмерительные у него есть). Если не превышает номинального и нет перекоса, то нужно разбираться что с защитой не так. Однозначного ответа тут не получится, нужно по месту разбираться. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:45 |
