![]() Квартира без заземления-электроника |
Гость_Гость_Сергей М_*_* |
Приветствую!
Суть такова: после тестирования ибп(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк. Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть... Заземления в квартире нет, вообще... Полагаю, нужна земля, но как ее "симулировать", или сделать? долбить стену искать землю нельзя... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а другие колонки не пробовали или другой ИБП?
другой ибп - лучше, но при громкости на максимум тоже слышен шум....
колонки норм, т.к. подключаю к телефону их - звук чистый! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3271 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Используя бытовую технику I класса защиты от поражения эл.током (с третьим, защитным контактом) в сетях без защитного проводника, вы используете её на свой страх и риск. Придираться к качеству работы этой техники в этом случае бессмысленно. Приведите квартирные сети в соответствие с приобретённой техникой, либо покупайте технику II класса, т.е. с вилкой без третьего контакта и значком на шильде квадрат в квадрате, либо III класса как ваш телефон.
защитный проводник - заземление?
Можно ли соединение корпуса и предполагаемого заземления проводом от витой пары считать нормальным вариантом? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
У меня, как и у большинства жителей многоквартирных домов, тоже нет заземления (повторного), как нет и описываемых Вами явлений. Левая колонка стоит от ИБП в полуметре. Скорее всего у Вас проблема в другом.
вероятно в компе
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
мб статика на материнке?.. 1. ТС делает упор на отсутствие заземления, а у меня это вызывает сомнение, т.к. в бытовых условиях (без заземления) у нас работают тысячи компьютеров и таких проблем нет. 2. Проблема возникла, со слов ТС: "Суть такова: после тестирования ибп(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк. Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть..." Если воспринимать буквально слова ТС, то получается, что проблема возникла после экспериментов с ИБП, до этого было нормально! 3. Цитата колонки не фонят если подключаю к моб телефону, работают идеально... - исходя из этих трёх пунктов делаю вывод (вполне допускаю, что может быть ошибочный или что-то ещё упустил), что источник "фона" находится в компьютере.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Колонки, полагаю, активные? т.е. имеется шдудок для подключения в сеть? Проводил однажды эксперементы (втыкал самделишный уселитель в комп и питпние от него брал) фонило жутко. Поставил фильтр по питанию шум снизился, но не до конца. Потом грамотные люди объяснили что откуда.
Делюсь что знаю. У компьютера как и ИБП - импульсный блок питания не предназначенный для питания усилителя. В данном случае в колонках стоит транс (скорей всего) помимо помех от ИБП этот транс их еще усугубляет. 1. Попробовать воткнуть колонки в розетку мимо ИБП 2. Попробовать все включить без ИБП (он может в сеть искажения вносить) 3. Если без ИБП фон остается, наиболее вероятно сдохли кондеры по питанию внутри колонки, хотя с тел. нормально, тогда остается звуковая карта или нет контакта общего провода в гнезде наушников |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 17:46 |
