![]() Подключение выключателей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.11.2015 Пользователь №: 47237 ![]() |
Ребятки, всем доброго времени суток.
Вчеракупил выключатели себе в квартиру после ремонта, и столкнулся вот с какой проблемой. Все провода у меня в квартире трехжильные, когда делалась разводка, просил "мастера" В коридоре вывести фазу, ноль и землю на выключатель, так как 2 уровневые потолки делать не хочу Теперь что получается по факту. Коридор 2 фазы и 1 минус. - что делать с лишней фазой? Тупо заизолировать и оставить в стене что-ли? Сообщение отредактировал btkigor - 16.12.2015, 6:32 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Послушайте, пожалуйста, доброго совета: пригласите для установки выключателей квалифицированного электрика! С Вашими "познаниями" электротехники, не тянущими даже в пределах школьного курса физики, С этой задачей не справиться!
Уже все установил кроме этого одного и несчастного выключателя с двумя фазами
Уже все установил кроме этого одного и несчастного выключателя с двумя фазами Присоединяюсь к Гостю сочувствующему. Выйдет это вам по деньгам как вызов по минимальной ставке в вашем городе. У меня, допустим, это 500 в моем районе и 700 в других, кроме совсем удаленных. Зато геморрою будет в разы меньше. А нет - так читайте внимательно мою подпись. Особенно первый пункт. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
А "мастер" видимо телефон уже сменил?
![]() -------------------- 327662@mail.ru
А вторая это точно фаза, а не наводка, которую вам кажет китайская отвёртока-индикатор?
А "мастер" видимо телефон уже сменил? ![]() У "мастера" установка каждого выключателя 600рэ. А вторая это точно фаза, а не наводка, которую вам кажет китайская отвёртока-индикатор? Между каждым с этих проводов и нолем 220 вольт - проверил мультиметром "Коридор 2 фазы и 1 минус." - смею предположить что выключатель у ТС сидит на "ноле" (минус), а "2 фазы" - индикатор показывает через светильник (люстру) Выключатель не установлен это раз. Два в потолке просто провод, то есть этот вариант отпадаетю предполагал такой вариант, но это же не правильно вешать выключатель на ноль, не безопасно как минимум |
Индикатор + замерка напряжения мультиметром
если у Вас не повешен светильник, то вероятнее всего косяк в коробке (зовите мастера) или наводка
не может быть без светильника на выключателе 220 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
если у Вас не повешен светильник, то вероятнее всего косяк в коробке (зовите мастера) или наводка не может быть без светильника на выключателе 220 Ну скорее всего включил провод для ноля в фазу. Ибо получается что у меня в ванной на розетке есть напряжение, когда автомат на ванную вообще выключен. Позвонил уже, по этому поводу ему, вызвал - но его в городе нет, будет через неделю. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 19:10 |
