![]() работа бп на ТОР224 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Заметил одну особенность - цепляю кондёр 4700\1кВ на одну из обмоток дров (прямо на выводы транса), на ём напр-е возрастает на прим пару В, но на других шум пропадает полностью. Это о чём нибудь может свидетельствовать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 ![]() |
добрий вечер собрал ибп на top224 и etd29 моточние 60 первичка 9 сервис 9 на 14в гонял 1 час на лампе 21w температура елементов 30г при 50-7-7 тоже самое индуктивность первички при 50вт 660мкг ето нормально ?
Сообщение отредактировал ігор - 4.12.2015, 23:38 |
добрий вечер собрал ибп на top224 и etd29 моточние 60 первичка 9 сервис 9 на 14в гонял 1 час на лампе 21w температура елементов 30г при 50-7-7 тоже самое индуктивность первички при 50вт 660мкг ето нормально ? Вообще-то я придерживаюсь вот этой таблице, блоки питания запускаются с лампочкой 12v 21w. Я выставлял фото на форуме-в какой-то ветке. ![]() Допускаю иногда малость поменьше на 100-150мкГн. А правильно ли кажет у тебя прибор, потому как при сильно малой индуктивности будет греться ТОР, а при слишком большой греется снаббер. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 5:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вообще-то я придерживаюсь вот этой таблице, блоки питания запускаются с лампочкой 12v 21w. Я выставлял фото на форуме-в какой-то ветке. ![]() Допускаю иногда малость поменьше на 100-150мкГн. да я смотрел параметри етих микросхем надо двигатса в 820мкг и больше Сообщение отредактировал ігор - 5.12.2015, 0:37 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 ![]() |
Здравствуйте подскажите как трансформатор разобрать от бывших компьютерных блоков питания.
Здравствуйте подскажите как трансформатор разобрать от бывших компьютерных блоков питания. Можно положить паяльник на него, и погреть- но лучше покипятить в воде минут 5, или чуть больше- и он начнёт подчиняться. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2015, 16:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61 спасибо за совет буду пробывать кипитить,а греть паяльником феррит свойства не потеряет.
а греть паяльником феррит свойства не потеряет. Да сколько грел-все ферриты работают, но всё-же лучше кипятить- прогревается равномернее, и меньше риску на что испортишь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Интересно, какое отношение имеет разборка трансформатора от компьютерного БП к работе БП на ТОР?
к работе БП на ТОР? А в БП что есть- трансформатор. ![]() Вот к примеру ![]() ![]() А человек к примеру не знает как его бомбануть. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.12.2015, 21:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в БП микросхему UC3845 на UC2843? Без особых переделок схемы. Блок все тот же от Олега.
https://cloud.mail.ru/public/CaeA/8bNZGbpuo |
Частоту нужно сделать такую-же как на 45той
У меня получилось задающий конденсатор 3,3нФ резистор 9,1кОм частота 57,579кГц
а на UC3845 1нФ 15кОм частота 58,5кГц. критично или не очень? |
Я думаю подойдет.
Можно положить паяльник на него, и погреть- но лучше покипятить в воде минут 5, или чуть больше- и он начнёт подчиняться. Василий, температура кипения воды на уровне моря 100 град С. Клей, типа эпоксидного, выдержит такую температуру без проблем. В самом лучшем случае - фен. Только не жены. Не далее, как неделю назад, расклеивали дроссель с какого-то буржуйского аппарата. Использовали фен промышленный с макс темпер. 650 град. Отлично! Когда будешь транс варить, не забудь посолить и специй добавь. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А
Василий, температура кипения воды на уровне моря 100 град С. Клей, типа эпоксидного, выдержит такую температуру без проблем. В самом лучшем случае - фен. Только не жены. Не далее, как неделю назад, расклеивали дроссель с какого-то буржуйского аппарата. Использовали фен промышленный с макс темпер. 650 град. Отлично! Когда будешь транс варить, не забудь посолить и специй добавь. ![]() Николай, может заводские трансы не все эпоксидным клеем промазаны или пропитаны (может чем-то другим) -потому как большенство после кипячения поддаются разборке без всяких специй и соления. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2016, 16:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А не могли бы вы ткнуть пальцом где какие строки смотреть, А то чем я не втыкаю в этой эксель таблицы.
https://cloud.mail.ru/public/bWyu/4tAaWfWc1 https://cloud.mail.ru/public/7QJo/bDGoXPj3d |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 7:58 |
