Допускается 380в в квартиру? , Десятый этаж, без газа |
15.12.2015, 0:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Чудесным образом на 10-ом этаже (бывшем техническом), 9-ти этажного дома , образовалась квартира. Газ естественно туда не дадут. Отопление, горячая вода и плита будут электро. Есть смысл, и допускается-ли ввод три фазы в квартиру?
Спасибо. |
15.12.2015, 0:20
Запрета на трёхфазный ввод в квартиру нет.
15.12.2015, 7:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Газ естественно туда не дадут. это почему? если помещение переведено в жилое, ведь образовалась квартира. а так - 9 этаж, т.е. фактически конец линии, а Вы хотите повесить нагрузку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.12.2015, 8:28
Газ выше девятого этажа вроде как не дают газовики, давления не хвататет. Нагрузку на стояк я не буду увеличивать. Протяну от ВРУ линию отдельную. Мы этот дом строили, я там знаю что и как сделать
15.12.2015, 10:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
017, три фазы эффективнее с точки зрения металлоемкости
Допустим необходимо вам 15 кВт завести, по 3 фазам достаточно будет ввгнг-ls 5x4 с потерями около 2% - 100р./м По одной фазе надо уже тянуть 3х16 или даже 3х25 - а это, во-первых под заказ кабель, а во-вторых стоимость уже 300р. (500р.) за 1м, в-третьих потери 3% (2% для 25мм2) |
15.12.2015, 10:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Это надо узнать сколько кВт Вам разрешат.
Если поставят ограничивающий автомат при 5кВт на 3 фазы !0 ампер,при одной фазе 25 ампер,то лучше одна фаза. Конечно если выделят 15 кВт то автомат поставят на 32 ампера,нормально |
15.12.2015, 20:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
16.12.2015, 7:13
А с точки зрения эффективности котла например, однофазный или трехфазный лучше? Освещение и бытовые приборы решили, что все же однофазные
16.12.2015, 8:03
017, мощность - по этому параметру выбирайте, а как он эту мощность будет получать это уже другой вопрос: с трех фаз или с одной или от сжигания дров...
Другое дело что мощные котлы производят трехфазными, но ТЭНы в них все равно, как правило, на 220В, поэтому человек с минимальными познаниями в электрике сможет подключить его к одной фазе |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:06 |
