=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
я шил сначала на полностью собранной управе с питанием от USB и получил ошибку.Понимаю,что нужно было управу питать отдельно по линии+14В. Программатор пишет,что не может связаться с целевым процессором.Скорее всего неправильно выставил фьюзы. Скорее всего вы отключили внутренний генератор, я лечил с помощью внешнего, кварц и 2 кондёра. |
я шил сначала на полностью собранной управе с питанием от USB и получил ошибку.Понимаю,что нужно было управу питать отдельно по линии+14В. Программатор пишет,что не может связаться с целевым процессором.Скорее всего неправильно выставил фьюзы. Вы говорили, что не трогали фьюзы, теперь не правильно выставили. Шил разные управы, питание хватало, тем более в USB есть зыщита по току, если ток будет выше установленного значения, то питание вырубается. Меняйте проц и поаккуратней, вылечить на сколько я знаю можно специальным программатором. Фьюзы прошиваются один раз. -------------------- С уважением Сергей
Фьюзы прошиваются один раз. Зачем же так категорично, у меня получилось разбудить внутренний генератор http://fanatnauki.ru/index.php?option=com_...3&Itemid=52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47007 ![]() |
Вы говорили, что не трогали фьюзы, теперь не правильно выставили. Да,не трогал фьюзы.Сразу начал с заливки прошивки и на полпути получил ошибку.Если новый контроллер не будет определятся и давать считывать заводские настройки,то думаю это брак в программаторе. Может попробовать 5 проводков через LPT порт? |
У пеня как то заглючил , я и проц новый прошил в програмпатор, он у меня на панельке, но потом и старый заработал. А LPT куда тыкать , его уж давно не делают. Я делал программатор на СОМ, но он работает только с железным портом, с переходниками не захотел
![]() Зачем же так категорично, у меня получилось разбудить внутренний генератор Я читал но не пробовал. Есть фьюз доктор, да и к нему программатор нужен другой, вроди так. Сообщение отредактировал KSV - 15.12.2015, 8:04 -------------------- С уважением Сергей
Основная цель ламинатора - накатать фоторезист на текстолит, я правильно понимаю? Понял правильно, я как то пользовал валик для обоев. -------------------- С уважением Сергей
Цитата Основная цель ламинатора - накатать фоторезист на текстолит, я правильно понимаю? Абсолютно верно.Цитата случайно не пробовал Фоторезист плёночный МПФ-ВЩ. Как он в работе? Нет не пробовал попробуй скажеш ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.12.2015, 20:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
По поводу пузырьков. Попробовал в воде, прокатал фотоваликом, прогрел утюгом на max через четыре слоя газеты. Проблем нет, а из опыта скажу, фоторезист бывает разный, плотность фотошаблона также. В инете куча советов, но каждый должен попробовать сам. Есть соответсвующие ветки. А зготовление плат это немного не в тему.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
Всем добрый день! Когда начинал работать с AVR, пользовался разными простыми программаторами, разными программами для прошивки, в результате получил горсть залоченных микроконтроллеров. Очень расстроился и, со злости сделал себе ХОРОШИЙ программатор, которым пользуюсь уже длительное время и Доктор Фьюзов, которым реанемировал ВСЮ горсть "неисправных" микроконтроллеров. Мой совет: не поленитесь сделать хороший программатор и доктор фьюзов (ссылок полно в гугле), они Вам пригодятся не один раз! Удачи!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Доброго дня.Для одиночного програмирования достаточно собрать программатор 5 проводков для lpt или com программатор.Я прошивал мегу8 5 проводами и программой пони.Все заработало с первого раза.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
использую для своих поделок програматор Громова http://www.getchip.net/posts/delaem-com-pr...rokontrollerov/ и прогу унипроф http://www.getchip.net/posts/028-uniprof-p...herez-com-port/ проще некуда,шьётся всё прекрасно.единственный минус,что ком-порт всё реже в современных компах.всё хотел себе сделать серьёзный программатор,но так как этот работает безупречно,то и отложил в дальний ящик
![]() Сообщение отредактировал ily180 - 18.12.2015, 18:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2013 Из: Полтава Пользователь №: 35404 ![]() |
Купил себе программатор http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...ailNewVersion=2(это например, у другого продавца можно найти с бесплатной доставкой) и не мучаюсь, и цена (что может быть дешевле
![]() Сообщение отредактировал sopek - 18.12.2015, 21:20 |
ребят помогите,мучаюсь с силовым трансом (е70),вернее в выбором изолятора.не заказал сразу полиамидную плёнку,а теперь мучаюсь со всякими малярными скотчами выходит очень толстая обмотка и не влазиет в каркас+скотча нормального найти не смог,все какие то полупрозрачные.вот тут подвернулась,вот такая пленка.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
А если применить рукав для запекания, температуру до 300 гр держит, продают в любом продуктовом, единственный минус- нет липкого слоя.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Ну рукав бывает разный, в том числе и с дырочками, но дырочки только в верхней части рукава, честно сказать такого не видел, почитал про материал рукава-полиэтилентерефталат, действительно применяется для межслоцной изоляции.
Мотал на Е65 с применением малярного скотча и место оставалось, самая распространённая ошибка применение провода с тройным ![]() Сообщение отредактировал KSV - 19.12.2015, 11:05 -------------------- С уважением Сергей
самая распространённая ошибка применение провода с тройным ![]() а вот это интересный вопрос.перечитал всю тему и так и не понял оптимального сечения из практики.кто мотает 5\15мм2 кто 7\17мм2 кто то вторичку и за 20мм2.хотелось бы конкретных примеров от практиков типа ток 160а-сечение 5\15 итд.насчёт избыточной изоляции незнаю конечно сколько её оптимально,но при намотке всегда думаю,что если первичка попадёт на держак,то сварщику капец ![]() |
Практика у всех разная . Кому-то посверкать раз в год , кому-то полный рабочий день . Все еще зависит от желаемого ПВ и условий охлаждения трансформатора - если тепло хорошо сдувается (или иным способом) - то можно и меньше сечение . я мотаю первичку в 2 провода 1,8мм (5,08мм2) и вторичку лентой 0,25х35мм в 2ленты (17.5мм2) желание сделать аппарат на 160а с хорошим пв,для дома чтобы 3 варить без остановок в летнюю жару.достаточно ли сечения? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 9:37 |
