![]() Регулировка потенциометром силы тока , сила тока не одинаково регулируется с напряжением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 37605 ![]() |
Решил потенциометром порегулировать силу тока у БП !
Использовал адаптеры : 1. 350 мА 9в. 2. 500 мА 6в 3. 2,4 А 9в Потенциометр 15 Ом. Грузил лампочкой 50W 24в В результате минимальный ток вышел 500 мА у любого с подъемом до 1.05 А Напряжения же регулировались в большем интервале 150 мВ - 7,5 вольт (у шестивольтовки 150-4,5) Вродь по закону ома все должно быть пропорционально- что же тут !? (по силе на 50%, по напряжению на 2000% ) Как заставить силу тока регулироваться тоже ближе к нижнему пределу не снижая напряжение до сверхмизера? Сообщение отредактировал kola1414 - 12.12.2015, 20:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Лампочка не обладает постоянным сопротивлением при разных напряжениях.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.12.2015, 20:31 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Грузить лампочкой - тыкать пальцем в небо.
Если нужен стабильный ток - применяйте стабилизатор тока. Всё уже придумано до нас. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не стабильный, а глубина регулировки чтобы была ближе к нулю!
![]() Все просто: отключаем всё, и наступает ноль. Сообщение отредактировал Roman D - 13.12.2015, 1:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
на русском!
написал же что по силе регулиркутеся на 50% , а по напряжению в разы более! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
написал же что по силе регулиркутеся на 50% , а по напряжению в разы более! На что было сказано, что при изменении напряжения питанияи, как следствие, при уменьшении тока через ЛН, её сопротивление не остаётся постоянным (как по школьному учебнику)... Если нужно получить ток близкий к нулю, стоит подумать об увеличении номинала потенциометра. При линейную характеристику забудьте... либо придётся подбирать потенц с нелинейной характеристикой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо! Разжевали - что даже я понял
![]() В догонку вопрос. Пытался при потенциометрическом подключении на низах силы тока(100-200 мА) - получить вольтаж не менее 2 вольт! Не получилось. При чем разность номиналов БП никак не помогла . Если к примеру взять БП с более высоким выходным ( к примеру 24 В ) , - выйдет ли на низах по силе тока получить более 2х вольт ? То есть в каком направлении двигаться для получения напряжения при низких токах. Сообщение отредактировал kola1414 - 14.12.2015, 14:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
даже я понял ![]() В догонку вопрос. То есть в каком направлении двигаться для получения напряжения при низких токах. Эхх, ни чего вы не поняли. Получение определённого тока в нагрузке при определённом напряжении на нагрузке возможно только изменением параметров нагрузки. Для определённой, конкретной линейной нагрузки соотношение напряжений и токов является величиной постоянной и называется сопротивлением R измеряется в Омах, график вольамперной характеристики прямая наклонная линия. Для нелинейных нагрузок график вольтамперной характеристики будет кривая линия, и без внешнего физического воздействия (температура, давление, магнитное поле, управляющее напряжение, пр.) это будет только одна кривая, ну две ![]() -------------------- |
Получение определённого тока в нагрузке при определённом напряжении на нагрузке возможно только изменением параметров нагрузки. Стабилизатор тока - устройство с горизонтальной ВАХ на рабочем участке характеристики. Простейший вариант: ![]() (с Радиокота) Подбираем R=Uвых/Iвых, где U - выходное напряжения интегрального стабилизатора. Вот надо вам 100 мА, а взяли КРЕНку с буквой А - ставим резюк на 50 Ом. И ,не взирая на входное напряжение, ток через нагрузку будет 100 мА. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ВОТ ЭТО ДЕЛО!
Roman D, что вы хотите доказать.
Добавили нелинейный элемент в виде стабилизатора? Тока или напряжения, да какая разница, на "резюке" в качестве нагрузки вашего стабилизатора вы всё равно не сможете одновременно регулировать и ток и напряжение как вам захочется. Будете регулировать ток через резистор будет расти на нём напряжение. Захотите уменшить ток пропорционально упадёт и напряжение. Что вам не понравилось в моём определении? Если нагрузкой в вашей схеме является то, что находится на выходе стабилизатора, т. е. если к Uвых будет подключена линейная нагрузка сопротивлением R, Uвых будет равно (Iстаб х R), при условии что Uвых<U вх, и ни каким другим, как я и написал. -------------------- |
Shura_with_KINEF, всё зависит от того, что требуется регулировать.
Например, ТС захотел регулировать ток, -вот ему схема (с небольшими дополнениями). Захотел регулировать напряжение - пусть возьмёт схему на LM317. В обоих случаях параметр не превысит установленных значений. Регулируются либо ток, либо напряжение. Иначе нагрузка - сферический ток в вакууме. Точка на вольтамперной характеристике. Необходимость стабилизации тока - требуется для питания светодиодов или зарядки аккумуляторов. Стабилизировать напряжение - для питания электронных схем. Вот например: есть у вас лампочка 5В 1А. Вам интересно, чтоб она горела от полного накала и до нуля и не перегорала. А у вас БП 10В 1А. Что будете регулировать - ток или напряжение? Вариант Бэ. Светодиод 3,5 В 20 мА. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, мы с тобой об одном и том же.
![]() а автор то хочет не изменяя нагрузки и тока поднять "вольтаж" ![]() Пытался при потенциометрическом подключении на низах силы тока(100-200 мА) - получить вольтаж не менее 2 вольт! Не получилось. При чем разность номиналов БП никак не помогла . Если к примеру взять БП с более высоким выходным ( к примеру 24 В ) , - выйдет ли на низах по силе тока получить более 2х вольт ? То есть в каком направлении двигаться для получения напряжения при низких токах. Вот и хочется сказать автору: - Двигаться надо по направлению к учебнику по физике или электротехнике. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.12.2015, 16:16 -------------------- |
Двигаться надо по направлению к учебнику .... А эмпирический путь познания под запретом? ![]() Один знаменитый электрик говаривал... "И опыт, сын ошибок трудных..." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, насчет знаменитости соглашусь... Но вот насчет электрика... Не уверен что то. Можете пояснить, как Александр наш Сергеевич в электрики попал?
savelij®, насчет знаменитости соглашусь... Но вот насчет электрика... Не уверен что то. Можете пояснить, как Александр наш Сергеевич в электрики попал? Его современники говорили: Цитата „Шутка, острое слово оживляли его электрическою искрою: он громко захохочет и обнаружит ряд белых, прекрасных зубов“ Цитата „Как не верить силе магнетизма, когда видишь действие одного человека на другого? Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов...“ -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, ого, вот это познания. Снимаю шляпу
Опыты Ампера, Вольта и Гальвани. Всё это пришлось на конец 18-начало 19 веков.
Поэтому термины "электричество", "животное электричество", "магнетизм" естественно присутствовали в умах современников Пушкина. Ну, и самого Наше Всё ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2015, 21:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 2:36 |
