Управа липинская - это источник стабилизированного тока, так как следит за реальным током на выходе, а не за током через ключи в бармалее.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 15:55 |
Управа липинская - это источник стабилизированного тока, так как слелит за реальным током на выходе, а не током через ключи в бармалее. Ок-всё верно. А ключикам не тяжелее от этого? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 16:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Закон ома, все-же рулит и как известно при снижении напряжения снижается и ток.Так-что ключи в липинском всегда живые.
А от так, в симуле и посмотрите, когда заполнению уже некуда расти, происходит снижение напряжение и на выходе, при снижении питающего. Я это знаю и когда то пытался донести до Вас, что когда заполнение максимально, Липинский перестает быть источником стабилизированного тока |
Закон ома, все-же рулит и как известно при снижении напряжения снижается и ток.Так-что ключи в липинском всегда живые. Интересное прочтение закона Ома... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Вот работа дросселя на токе всего 40ампер. Ух ты! Не знал, что Липинский так зажигает электрод на малом токе. У меня всегда получались короткие дросселя. Срочно делаю устройство Wasiliy61 для намотки шинки на ребро. Буду пробовать на следующем аппарате. |
То, что я ставлю подписываю на схеме или в лайке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 17:54 |
Может я ошибаюсь, но игрался с ними на макете и мне показалось(креститься советовать не надо), что с меньшим значением С поджиг лучше.
Василий, есть у меня аппаратик на 3845, схема управления от Джексона, как то выкладывал в ветке по бармалейнику, так он уверенно зажигает уони тройку начиная где то от 10А ![]() Варить тройкой правда проблемно-но дуга хорошо горит, а меньшим диаметром так без проблем. Сейчас нет возможности снять видео-но если очень интересно, то попробую на днях снять, если попаду засветло до дому Да, да Олег- с удовольствием посмотрю видео. А можно взглянуть схему управления Джексона- если не далеко спрятанна, что-то я запамятовал её. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ага. радиаторы не успевают нагреваться ![]() С чего бы им греться... ![]() Всё, что не греется - лишнее! Сообщение отредактировал DANTIST - 13.12.2015, 21:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Да Олег, это понятно- что чем выше частота, тем дросселю нужна меньшая индуктивность- ведь некоторые аппараты обходятся своими сварочными кабелями. Просто я имел ввиду данную модель. По видео показалось что с др-25мкГн сильнее потрескивает дуга. Если он делал классического Бармалея- то и частота у него 30-35 кгц, вот ему и требуется индуктивность побольше. Да Олег, ты прав полностью- сварка происходит не на малом токе- но всё-же мне показалось с др-25мкГн трещит сильнее, а шов наверно одинаков. ![]() Уважаемый Василий61 , да сварка происходит на средних токах и там уже 25 в пригрыше.Пробовал и на малых токах так 25 ведет себе еще хуже , слышны одни трески.А при токах 140А и больше по непонятным мне причинам в явный лидеры выходит 85 ий.Может 25 и 45 уже близки войти насышение что ли и по звуку и трескам 85 ведет себе отлично. Для себя делал вывод -чистому Бармалею( кстати у меня частота 36 кгЦ , заполнение 0.445 , кратность витков СТ 3.2) нужен дроссель от 70 и до 100 наверно. |
может интересно будет глянуть картинку вых.тока в режиме ХХ-дуга-КЗ-дуга с разными номиналами RC цепочки: [attachment=42725:1111.png] Да, разница видна. Думаю, что повышенные взбрыки тока улутшат поджигаемость дуги. Промоделите ещё с одним резюком 4,7ком. И шунтирующим данную RC цепь резистором килоом 100. Интересно сравнить. А так, посмотрите, как описывает настройку этой цепи Лисов под конкретный аппарат. На второй странице подробно написано. [attachment=42727:__6.zip] |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Да, да Олег- с удовольствием посмотрю видео. Василий, сегодня удалось кое что снять на видео. Электрод тройка, металл-шасси от старого компа, прибор-амперметр на 200А и шунт 200А 75мВ. На малых токах тройкой варить-это конечно баловство, просто видно как зажигается дуга, ток КЗ. А малыми электродами-единичка, двойка-вполне прилично варит тонкий металл. На последних минутах уже максимальный ток и металл труба 2мм. К стати, варили этим аппаратом сегодня-сварному понравилось как ложит металл в шов. ![]() Видео |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 21:39 |
