324 страниц V  « < 298 299 300 301 302 > »
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 15:52
Сообщение #5981
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Управа липинская - это источник стабилизированного тока, так как следит за реальным током на выходе, а не за током через ключи в бармалее.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 15:55
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 15:54
Сообщение #5982
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 13.12.2015, 19:52) *
Управа липинская - это источник стабилизированного тока, так как слелит за реальным током на выходе, а не током через ключи в бармалее.
Ок-всё верно. А ключикам не тяжелее от этого?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 16:01
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 16:03
Сообщение #5983
Из: Глобино UA
Закон ома, все-же рулит и как известно при снижении напряжения снижается и ток.Так-что ключи в липинском всегда живые.
avlozitski
сообщение 13.12.2015, 16:41
Сообщение #5984
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Ну тогда какой же
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 17:01
Сообщение #5985
Из: Глобино UA
Цитата(avlozitski @ 13.12.2015, 16:41) *
Ну тогда какой же
А от так, в симуле и посмотрите, когда заполнению уже некуда расти, происходит снижение напряжение и на выходе, при снижении питающего.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 17:03
avlozitski
сообщение 13.12.2015, 17:11
Сообщение #5986
Из: гМинск
Я это знаю и когда то пытался донести до Вас, что когда заполнение максимально, Липинский перестает быть источником стабилизированного тока
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 17:19
Сообщение #5987
Из: Глобино UA
Не перестает, если аппарат работает на сетях 170-230вольт.Если у вас сеть еще хуже, то можете посмотреть в сторону уменьшения Ктр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 17:23
DANTIST
сообщение 13.12.2015, 17:31
Сообщение #5988
Пользователь №: 8733
Интересное прочтение закона Ома...
TSL2
сообщение 13.12.2015, 17:33
Сообщение #5989
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(oleg1ma @ 13.12.2015, 15:13) *
Вот работа дросселя на токе всего 40ампер.
Ух ты! Не знал, что Липинский так зажигает электрод на малом токе. У меня всегда получались короткие дросселя.
Срочно делаю устройство Wasiliy61 для намотки шинки на ребро. Буду пробовать на следующем аппарате.
avlozitski
сообщение 13.12.2015, 17:51
Сообщение #5990
Из: гМинск
Это в будущем, а сейчас можно попробывать изменить номиналы RC-цепочки между 3 и 15 ногой.
oleg1ma, а какие номиналы RC в Вашем аппарате?
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.12.2015, 17:52
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 17:54
Сообщение #5991
Из: Глобино UA
То, что я ставлю подписываю на схеме или в лайке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 17:54
avlozitski
сообщение 13.12.2015, 17:59
Сообщение #5992
Из: гМинск
Может я ошибаюсь, но игрался с ними на макете и мне показалось(креститься советовать не надо), что с меньшим значением С поджиг лучше.
TSL2
сообщение 13.12.2015, 19:44
Сообщение #5993
Из: Тюмень
Так же игрался, особой разницы не заметил.
В балластнике там вообще без кондёра эта цепочка. А по схеме моста Лисова эта цепь шунтирована резюком 1Мом.
Прогнать в симуле не пробовали?
avlozitski
сообщение 13.12.2015, 19:53
Сообщение #5994
Из: гМинск
Пробывал, меняются взбрыки тока при переходах ХХ-Дуга-КЗ, но вот как судить о зажигаемости по симулю, не знаю, поэтому попробывал на практике, бльшой разницы нет, но не уверен, что выбирал правильные номиналы.
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 20:00
Сообщение #5995
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 13.12.2015, 23:53) *
Василий, есть у меня аппаратик на 3845, схема управления от Джексона, как то выкладывал в ветке по бармалейнику, так он уверенно зажигает уони тройку начиная где то от 10А icon_biggrin.gif
Варить тройкой правда проблемно-но дуга хорошо горит, а меньшим диаметром так без проблем. Сейчас нет возможности снять видео-но если очень интересно, то попробую на днях снять, если попаду засветло до дому
Да, да Олег- с удовольствием посмотрю видео. А можно взглянуть схему управления Джексона- если не далеко спрятанна, что-то я запамятовал её. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 13.12.2015, 21:22
Сообщение #5996
Цитата(KT117 @ 13.12.2015, 19:02) *
С чего бы им греться... icon_biggrin.gif "...Держу дома, для тонких работ и на случай выхода из строя других аппаратов"
Всё, что не греется - лишнее!
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.12.2015, 21:23
Эдик58
сообщение 13.12.2015, 21:30
Сообщение #5997
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Цитата(Wasiliy61 @ 13.12.2015, 14:18) *
Да Олег, это понятно- что чем выше частота, тем дросселю нужна меньшая индуктивность- ведь некоторые аппараты обходятся своими сварочными кабелями. Просто я имел ввиду данную модель. По видео показалось что с др-25мкГн сильнее потрескивает дуга. Если он делал классического Бармалея- то и частота у него 30-35 кгц, вот ему и требуется индуктивность побольше. Да Олег, ты прав полностью- сварка происходит не на малом токе- но всё-же мне показалось с др-25мкГн трещит сильнее, а шов наверно одинаков. icon_biggrin.gif
Уважаемый Василий61 , да сварка происходит на средних токах и там уже 25 в пригрыше.Пробовал и на малых токах так 25 ведет себе еще хуже , слышны одни трески.А при токах 140А и больше по непонятным мне причинам в явный лидеры выходит 85 ий.Может 25 и 45 уже близки войти насышение что ли и по звуку и трескам 85 ведет себе отлично. Для себя делал вывод -чистому Бармалею( кстати у меня частота 36 кгЦ , заполнение 0.445 , кратность витков СТ 3.2) нужен дроссель от 70 и до 100 наверно.
avlozitski
сообщение 13.12.2015, 21:45
Сообщение #5998
Из: гМинск
TSL2, может интересно будет глянуть картинку вых.тока в режиме ХХ-дуга-КЗ-дуга с разными номиналами RC цепочки:
[attachment=42725:1111.png]
TSL2
сообщение 14.12.2015, 8:24
Сообщение #5999
Из: Тюмень
Да, разница видна. Думаю, что повышенные взбрыки тока улутшат поджигаемость дуги.
Промоделите ещё с одним резюком 4,7ком. И шунтирующим данную RC цепь резистором килоом 100. Интересно сравнить.
А так, посмотрите, как описывает настройку этой цепи Лисов под конкретный аппарат. На второй странице подробно написано.
[attachment=42727:__6.zip]
KT117
сообщение 17.12.2015, 20:28
Сообщение #6000
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Василий, сегодня удалось кое что снять на видео. Электрод тройка, металл-шасси от старого компа, прибор-амперметр на 200А и шунт 200А 75мВ. На малых токах тройкой варить-это конечно баловство, просто видно как зажигается дуга, ток КЗ. А малыми электродами-единичка, двойка-вполне прилично варит тонкий металл. На последних минутах уже максимальный ток и металл труба 2мм. К стати, варили этим аппаратом сегодня-сварному понравилось как ложит металл в шов. icon_smile.gif
Видео
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 20:05
