![]() Стабилизатор заземление выхода |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 ![]() |
Всем привет! Имеется стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-Ц. Соединение проводников- клеммная колодка. Использование - подключение входа в розетку (с заземлением) выхода к розеточной колодке.
Схема приведена на рисунке ![]() Со входом- подключением фазы, ноля и заземления все понятно. Возник вопрос по выходу. Именно от розеточной колодки провод заземление соединить (подключить) в одну клемму с заземлением от входа? Или как быть, прошу совета. |
Alexey Popov, лучше прямо к шинке PE в щитке, последовательно не рекомендуется
стоп, там вилка нарисована... тогда от вилки также ведите |
Как выше писал вход в розетку (вилка) , выход на розеточную колодку.
стоп, там вилка нарисована... тогда от вилки также ведите Вот здесь не совсем понял, как сделать ![]() имеется ввиду Именно от розеточной колодки провод заземление соединить (подключить) в одну клемму с заземлением от входа?
Я если честно не совсем понимаю. Или я Вас не понимаю или Вы не внимательно читаете.
Я сейчас подумал, поправьте если не прав. Чисто теоретически если любой другой прибор включу в соседнюю розетку, то заземление этого прибора и стабилизатора все равно будет на одном проводе. Как если бы они были подключены к заземлению стабилизатора. Имелось ввиду вот так сделать из первого поста ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 22:30 |
