Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
10.12.2015, 16:24
Да, я тоже встречал такое крепление-для интереса карябнут краску, и пробовал на магнит( стальная, и магнитит.)
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2015, 17:20
интересно, а если дроссель вертикально прикрутить ко дну корпуса через пластину (примерно так _П_ ) - то не будет ли он всякую бяку на корпус сверкальника снизу притягивать ? Серега, не много не понял как ты его хочешь прикрутить, но на фотках что выставленны-он получается как бы замкнутый, а разность металлов создаёт вроди как некий зазор. Это конечно я так думаю-может есть у кого другие мнения-? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2015, 17:55
Wasiliy61, вот Ну так не знаю- корпус магнитный получается, тогда уж подели расстояние корпуса (верх-низ) и пусть он не косается корпуса. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.12.2015, 17:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2015, 18:39
Wasiliy61, нее, мне такого ненадо, буду делать как на 1й картинке. Так и на картинке 2а-точно так-же. Да и не касаясь корпуса-тоже здорово. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2015, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Wasiliy61 подскажите пожалуста где Вы выкладывали печатки со схемой последнего вашего аппарата.
10.12.2015, 22:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Вопрос, наверное, ко мне, поскольку это фото выкладывал я. По виду похоже на нержавейку, но специально открутил от корпуса, чтобы проверить магнитом, оказалась оцинковка, магнит на самых кончиках берется хорошо. Чтобы отличить нержавейку от стали в домашних условиях , достаточно капнуть кислоты или хлорного железа на испытуемый кусочек . Эсли потемнел то сталь а если нет то нержавейка ( нержавейка бывает магнитится а бывает и нет ) . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
10.12.2015, 22:43
Wasiliy61 подскажите пожалуста где Вы выкладывали печатки со схемой последнего вашего аппарата. Вот-
_____________ZIP_8______.zip ( 155.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 440и здесь малость доработанно-изменено термо включение
8_1__.zip ( 157.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 439Есть малость отличие со схемой, печать сделана под два моста КВРС, и в печати стоит зенер 3V9 в управе-для смешения порога отключения UC3845 в схеме нет, можно и в печати поставить перемычку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2015, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
12.12.2015, 9:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
12.12.2015, 10:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Имею такие картинки на драйвере(дешевый Oleg1ma) с ключем FGH40N60SFD без силы.
Шим UC2845 70кГц 43%, ТГР EFD20 20\40 без зазора, в раскачке TC4420, Uпит=16В что скажет ув. общественность? Зуб вначале напрягает -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.12.2015, 10:26
Если Вас не затруднит покажите где в схеме стоит зтот зенер. Вот в этой схеме есть, просто когда прикладывал к проекту схему- эту не нашёл. Если будешь делать со стабилитроном, то тогда питание управы должно быть не менее 15вольт. Зенер помечен красным. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.12.2015, 10:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Поиграйте немного зазором, если зуб напрягает (а чем напрягает ?) здесь важны фронты или точнее та часть при прохождении которой транзистор открывается и закрывается (примерно 8-11 вольт, смотрите даташит) , они (фронт и спад) должны быть как можно круче (круче это не сленг
-------------------- С уважением Сергей
12.12.2015, 13:05
здесь важны фронты или точнее та часть при прохождении которой транзистор открывается и закрывается , они (фронт и спад) должны быть как можно круче (круче это не сленг На ваш взгляд мои фронты годны в дело?? Впервые пробую на тгр сделать, вот и уточняю зы При введении малейшего зазора в моем случаи, картинка становится хуже, начинают заваливаться полки, верхняя больше. При этом зуб не пропадает, а как бы сваливается вправо вниз вместе с полкой Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.12.2015, 16:53 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.12.2015, 13:39
Wasiliy61 подскажите какие моточные даные СТ в последнем проекте, а то забыл спросить.
12.12.2015, 14:25
Wasiliy61 подскажите какие моточные даные СТ в последнем проекте, а то забыл спросить. СТ имеет количество витков 33/11 - на частоте 45-46кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.12.2015, 19:05
[quote name='Wasiliy61' date='12.12.2015, 10:26' post='409757']
, Если будешь делать со стабилитроном, то тогда питание управы должно быть не менее 15вольт. Зенер помечен красным. ,Управу я сделал улучшенную на оптике по Вашей печатке( а вот схему потерял),проверил все работает. Туда можно вставить зенер 3v9 ? Ждал испытания СТ на бублике .Хороший вышел СТ. Буду такой-же мотать. А что делать с этим монстром на 6 строчниках,оставить на память что-ли |
12.12.2015, 20:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ТГР EFD20 20\40 А зачем столько витков на вторички ? Сообщение отредактировал Serega30 - 12.12.2015, 20:31 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.12.2015, 20:30
ТГР EFD20 20\40 А зачем столько витков на вторички ? потому что раскачка не классическая см.начало пост #2880 сделана на драйвере TC4420 на феррите N87 менее 20витков первички полки были кривыми мотнул еще один тгр на кольце 20*10*7 проницаемостью 10000, не ломанное, витки 10\20\20 во что получилось картинки сняты на ключе без силы, спад заметно ускорился, стал 160ns против 240ns. Что скажите уважаемые? двигаться дальше?? Какой тгр выбрать??? Или оба варианта пойдут в дело???? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.12.2015, 20:34 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.12.2015, 21:20
Писал, но повторюсь, сечение нужно больше в ТГР, тогда и сигналы красивее.Вот почитайте вырезку из мануала Толяна.Колечки есть разные, важно выбрать и небольшое и с нормальным сечение, мое любимое это второе слева, размер 22.5х13х13мм. материал Т38.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2015, 21:46 |
12.12.2015, 21:58
мое любимое это второе слева, размер 22.5х13х13мм. материал Т38. оно и есть мью=10000, любимое для тгр в однотакт? не ломанное? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 8:20 |
