Насколько правомочны хотелки электросетей по реклоузеру? |
7.12.2015, 9:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.12.2015 Пользователь №: 47447 |
7.12.2015, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23200 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну это я утрируя про преды, хотя ранее на КТП ставили на опоре
понятно что ставятся на отпайку - заказчик не против реклоузера? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.12.2015, 21:38
7.12.2015, 22:26
если хотите пободаться, можете сослаться на то что 861-е не предусматривает установку коммутационного аппарата с автоматическим отделением участка, следовательно включение данного требования не законно и Вы обращаетесь в ФАС
8.12.2015, 6:52
8.12.2015, 7:20
постановление правительства - Правила технологического присоединения.....
8.12.2015, 10:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
если хотите пободаться, можете сослаться на то что 861-е не предусматривает установку коммутационного аппарата с автоматическим отделением участка, следовательно включение данного требования не законно и Вы обращаетесь в ФАС В 861 ПП не написано такого. Требования СО к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной), к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров предусмотрены п. 25 правил. Так что ФАСом не напугаете.А вот требовать установку оборудования определенного производителя СО не имеет права. За это можно припугнуть ФАСом. |
8.12.2015, 19:59
я в курсе этого пункта, но ввиду того, что пункт 11.3 ТУ сформулирован не грамотно, можно попробовать - если бы они прописали устройство релейной защиты, другое дело
9.12.2015, 15:44
А как же "противоаварийная и режимная автоматика"?
9.12.2015, 18:49
а она есть на Ясной поляне, я же говорю не грамотно
10.12.2015, 10:54
10.12.2015, 11:23
10.12.2015, 12:28
Сможете их послать только в том случае, если сможете доказать необоснованность их требований. Но в данной ситуации это маловероятно. это на будущее)) А такой вопрос, первоначально я планировал реклоузер, совмещенный с КПУ, но заставили раздельно запроектировать. Это насколько обоснованно? |
10.12.2015, 14:22
сможете доказать необоснованность их требований. как раз наоборот, они должны доказывать, даже в данном случае - где гарантия, что при установке ре-ра будет селективность защиты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.12.2015, 20:29
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 23:49 |
