Гирлянда из 40 лампочек по 3.5 вольта , Соединение параллельное
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.12.2015, 15:37
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос собственно такой - есть 40 лампочек 3.5 вольт 0.26 ампер каждая (от старой советской гирлянды), сорок патронов для этих лампочек, медный провод 8 метров. Хочу сделать гирлянду с параллельным соединением этих лампочек. Что собственно нужно сделать, что гирлянда запитывалась от розетки 220 вольт? Заранее спасибо, и просьба не смеяться, я в электричестве новичок, а хочется руками сделать такую вещь)
Volt380
сообщение 7.12.2015, 15:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если хотите соединить лампы именно параллельно, то вам понадобится трансформатор 220В/3,5В мощностью не менее 40Вт. Поскольку использовать последовательное соединение без трансформатора не получится (3,5*40=140В - меньше 220), а транс с выходом в 3,5В найти проблематично, предлагаю использовать последовательно-параллельное соединение: параллельно 10 групп, по 4 лампы последовательно в каждой. Получится гирлянда на 12В. Такое напряжение достать гораздо проще..
сообщение 7.12.2015, 15:54
Пользователь №: 27849
выкинуть .и не заморачиваться . Дешевле новую китайскую купить чем купить тр-р
"Фаза есть - ума не надо!"
Dimka1
сообщение 7.12.2015, 16:02
Пользователь №: 29924
Соедините все лампы последовательно и включите последовательно с гирляндой лампу накаливания на 75..100Вт. И включайте гирлянду в розетку 220.
Можно вместо лампы накаливания использовать диод типа 1N4007 или Д226Б, КД105Б и др, но только заведомо исправный.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.12.2015, 16:24
Valerapol
сообщение 8.12.2015, 11:52
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Тогда такую гирлянду навряд ли захочется включать в жилом помещении - мерцание 25 Гц уже заметно на лампах накаливания и не очень комфортно для глаз.
сообщение 8.12.2015, 11:57
Взгляд конечно субъективный, но неплохое мерцание гирлянды получается если последоавательно с ней включить стартёр от ЛДС.
Dimka1
сообщение 8.12.2015, 12:13
не 25, а 50.
Гирлянда должна мерцать. Это елочное украшение. Кроме того, вы же не смотрите непрерывно на елку и мигающую гирлянду, а гирлянда не создает основное освещение в комнате, поэтому утомляемости для глаз не будет.
zendo057
сообщение 8.12.2015, 12:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А в паралель стартеру кондер,диод в мусорку вообше супер.
сообщение 8.12.2015, 21:11
Пользователь №: 6974
Можно вместо лампы накаливания использовать диод...
Можно и так, но лучше и надёжнее через неполярный конденсатор.
Dimka1
сообщение 8.12.2015, 21:34
Да ну. Дорого и не всегда есть под рукой. Лампа или диод и доступнее и дешевле чем конденсатор.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.12.2015, 21:39
haramamburu
сообщение 9.12.2015, 0:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не надежней, если включение гирляны произойдет в "пик" - то на на гирлянде окажутся все 220.... А если это гирлянда еще и моргать должна - то такие пики поймает точно и однозначно.
поэтому ЛН самое то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 17:56
