4 страниц V   1 2 3 > »
Остатки радиаторов и конденсаторов.
ПАНСО
сообщение 3.12.2015, 5:47
Из: г. Владимир.
Пользователь №: 33326
[attachment=42518:___10_.jpg]
[attachment=42517:___9_.jpg] продан.
[attachment=42515:IMG_2015...6_151743.jpg]
[attachment=42516:IMG_2015...6_151747.jpg]
[attachment=42514:IMG_2015...6_151723.jpg]
Кондёры по 200р.
Радиатор с двумя 24в вентиляторами 800р.
Есть ещё привода OMRON 4-6 кВт, без платы управления, силовая часть исправна.
Прошу перенести в соответствующую тему....
Сообщение отредактировал ПАНСО - 23.12.2015, 14:22
DANTIST
сообщение 3.12.2015, 9:16
Пользователь №: 8733
Цитата(ПАНСО @ 3.12.2015, 3:47) *
Кондёры по 200р.
Панко, размеры радиатора какие? И еще, покажи силовую часть с OMRON.
Запамятовал, ты где проживаешь?
ПАНСО
сообщение 3.12.2015, 9:28
Из: г. Владимир.
Г. Владимир.
[attachment=42591:DSCF2138.JPG]
220х 120 х 50. размер радиатора.
К сожалению на Украину не отсылаю, уже одна дорогая посылка пропала с концами.
Сообщение отредактировал ПАНСО - 7.12.2015, 10:35
ПАНСО
сообщение 3.12.2015, 16:23
Из: г. Владимир.
[attachment=42528:DSCF2133.JPG]
[attachment=42527:DSCF2132.JPG]
Размер: 450х 100х 50. ну и пластина теплосъёмная 70мм ширина.
Сообщение отредактировал ПАНСО - 3.12.2015, 16:24
DANTIST
сообщение 3.12.2015, 16:58
Цитата(ПАНСО @ 3.12.2015, 6:28) *
...К сожалению на Украину не отсылаю...
Жаль. Достойный кулер.
RadioГубитель
сообщение 4.12.2015, 9:31
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Радиатор забираю. Тот который с двумя винтами за 800 р. Он у тебя один?
Давай спишемся чуть пожже по отправке тебе денех, мне радиатора
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.12.2015, 9:43
ПАНСО
сообщение 4.12.2015, 10:09
Из: г. Владимир.
Ок. Есть не такой, но подобный. С кулерами вроде тоже. Завтра привезу, сфотографирую.
ladvlad
сообщение 4.12.2015, 22:35
Пользователь №: 20519
ПАНСО,интересует силовая часть OMRON.Они разные на 4 и 6 кВт.И сколько заключено в товаре труда.
ПАНСО
сообщение 5.12.2015, 3:22
Из: г. Владимир.
Не понял насчёт труда... Частотные привода Б/У, были механически повреждены платы управления оными, демонтированы и продаются умельцам для возможного использования по прямому назначению, после ремонта или приспособлены иначе. Состав примерный : основание - радиатор, модуль IGBT, в нём интегрированный диодный трёхфазный мост, далее конденсаторы фильтра, блок питания схем коммутации и управления и подобная хрень. Вообщем только управление нужно и желание с головой для работы. Заинтересует, в личку пишите. Если кого заинтересует, найду и более мощные частотники, верней исправные части, платы от них.
Есть ещё новые драйверы ключей верхнего и нижнего уровней, IR2113 . вот такие. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/contr...2/IR2110_13.htm
Сообщение отредактировал ПАНСО - 5.12.2015, 3:23
ladvlad
сообщение 5.12.2015, 8:12
Заrлючённый в товаре труд -это стоимость.В личку не пускают.Черканите мне LADVLAD2010 (гав) mail. ru
Сообщение отредактировал ladvlad - 6.12.2015, 11:41
ПАНСО
сообщение 5.12.2015, 11:03
Из: г. Владимир.
Да я с телефона сейчас, на выезде. На почту не могу пока. Стоимость кишков от частотного привода 800р. Плюс пересыл. Около 500. По весу и по расстоянию зависит.
Сообщение отредактировал ПАНСО - 5.12.2015, 11:04
ladvlad
сообщение 5.12.2015, 12:05
Принято.Подробности пересыла обсудим по состоянию возможности.
ladvlad
сообщение 6.12.2015, 6:33
Найдётся силовой модуль,отдельно стоящий,на несколько кВт найдётся?
ПАНСО
сообщение 6.12.2015, 9:26
Из: г. Владимир.
Есть интелектуальный модуль 100амперный, на радиаторе уже и с охлаждением, с мостом и емкостями встроенными в радиатор. [attachment=42581:___1_.jpg]
[attachment=42582:___4_.jpg]
[attachment=42583:IMG_2015...6_152142.jpg]
Есть ешшо eupec BSM75GD120DN2
Сообщение отредактировал ПАНСО - 7.12.2015, 6:35
ПАНСО
сообщение 8.12.2015, 12:23
Из: г. Владимир.
Продано. + силовой модуль от привода Омрон.
Осталось - продаётся.
[attachment=42613:DSCF2150.JPG] Продан.
[attachment=42614:DSCF2154.JPG]
Скоро будут инверторы без плат управления. По возможности проверю на исправность всей силы.
Сообщение отредактировал ПАНСО - 23.12.2015, 14:21
ПАНСО
сообщение 23.12.2015, 10:46
Из: г. Владимир.
Радиатор от привода. без вентилятора, есть посадочное место для него.
[attachment=42875:IMG_2015...3_103444.jpg] 500р.
[attachment=42876:IMG_2015...103503_1.jpg]
Сообщение отредактировал ПАНСО - 23.12.2015, 14:24
nikon
сообщение 23.12.2015, 11:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я бы взял 4 кондёра и радиатор который с кулерами
ПАНСО
сообщение 23.12.2015, 12:34
Из: г. Владимир.
Какой из двух? Тут два радиатора, оба с двумя кулерами.
nikon
сообщение 23.12.2015, 13:19
Из: Ставрополь
Написал в личку, жду ответ.
ПАНСО
сообщение 23.12.2015, 13:25
Из: г. Владимир.
В личку первым делом ответил, сразу по получении письма, ещё в 12.05. Здесь тоже отписал, до сих пор не пойму, какой именно нужен из радиаторов. Пишите в личку, подробный почтовый адрес, с полным ФИО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 22:09
