311 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Serega30
сообщение 8.12.2015, 0:26
Сообщение #2741
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
DANTIST, Лучшесть- поджиг лучше, чем с 3845, варит мягче, дуга хорошо держится и легко чуствуется рукой. Условия- напряжение сети и выходной ток.
Сообщение отредактировал Serega30 - 8.12.2015, 0:33
В нашем деле главное - контакт.
VOVA 555
сообщение 8.12.2015, 1:49
Сообщение #2742
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Халатное отношение к своему здаровю , на старости лет боком вылазит .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.12.2015, 1:50
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 8.12.2015, 9:22
Сообщение #2743
Пользователь №: 8733
Может быть... Но только, здается мне, 494-я заточена под компьютерные БП. Что-то мне в сварочниках не попадалась никогда. Думаю, ее ставят из бедности аматоров.
Мне тоже больше нравится на 3525, чем на 3845. Но тут ведь, другой принцип управления.
Цитата(VOVA 555 @ 7.12.2015, 23:49) *
Халатное отношение к своему здаровю , на старости лет боком вылазит.
Эт точно, Вова. Ты вот уже плохо видишь: букавки пукаешь, пропускаишь... icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 8.12.2015, 9:56
Сообщение #2744
Пользователь №: 24348
если контроль по шунту то 494 справляется(видел аппараты заводские). beer.gif
Wasiliy61
сообщение 8.12.2015, 10:24
Сообщение #2745
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, тоже как-то давненько покупал на пробу правда 3825-но это вроди как аналог 3525-так и не попробовал- забыл про неё, сейчас вспомнил. Так и лежит новенькая- и главное не стареет. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 8.12.2015, 11:19
Сообщение #2746
Из: Москва
Пользователь №: 29776
3825 поцикловка в отличие от 3525.
Это как мокрое и зеленое, с одним сходством, что обе двухтактные icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 8.12.2015, 12:24
Сообщение #2747
Из: Алтаиский край
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2015, 12:41
DANTIST
сообщение 8.12.2015, 13:27
Сообщение #2748
Цитата(Wasiliy61 @ 8.12.2015, 7:24) *
Василий, кто-то уже кусочек на корпусе отгрыз...
Цитата(Serega30 @ 8.12.2015, 9:05) *
Чем, если не секрет ?
Скажу тебе, как сварщик сварщику: наблюдается некая мягкость дуги, звук прозрачнее и, как мне показалось (хотя это от массы факторов зависит), меньше разбрызгивания.
Wasiliy61
сообщение 8.12.2015, 13:34
Сообщение #2749
Из: Алтаиский край
Блин, а я то и не заметил- а спереди кто-то уже грызанул icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 8.12.2015, 14:21
Сообщение #2750
Почти одинаковые технологии а ведут себя по разному icon_biggrin.gif вот что значит реальный ток.
KSV
сообщение 8.12.2015, 16:58
Сообщение #2751
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 8.12.2015, 10:56) *
DANTIST, ок... на плохой сети лучше разницу заметно.
Есть в этом и минус, на очень плохой сети может и стрельнуть, если запас по току у транзюков впритык.
С уважением Сергей
Ivanvo
сообщение 8.12.2015, 22:32
Сообщение #2752
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Люди, подскажите откуда выдрать, выковырять сердечник на железе для дросселя и какой он должен быть оптимально. Читал где то что используют 20х20х100мм
Wasiliy61
сообщение 8.12.2015, 22:44
Сообщение #2753
Из: Алтаиский край
Такой сердечник применяется в дросселях от ламп дневного света.
DANTIST
сообщение 8.12.2015, 23:03
Сообщение #2754
Василий, ты же учитывай, что пеперешние аматоры могут не знать, что такое дроссель от ламп дневного света. icon_biggrin.gif Сейчас используют ЭПРы, электронные балласты. Или как их там?
Можно и перекладины от Ш-образных трансов использовать. Или вообще Ш-образную пластину порезать...
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.12.2015, 23:04
Ivanvo
сообщение 9.12.2015, 7:36
Сообщение #2755
Из: РБ
ЭПРА от дросселя я отличу!
Понял буду искать.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2015, 7:58
Сообщение #2756
Из: Алтаиский край
Понял буду искать.
Лампы дневного света закончились, я сделал вот такую приспособу-набиваю её плотненько трансформаторым железом, и опиливаю болгаркой, и всё.
Потом удалю- прилада уже где-то есть выложена.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 8:00
cot
сообщение 9.12.2015, 18:36
Сообщение #2757
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Да Василий, кто бы знал, что на Алтае дросселя кончатся, по работе часто демонтируем светильники, ну и пару лет назад один из нашей бригады решил медь с них поснимать, так железа с дросселей на мусорку два мешка вынесли, еле от пола подняли, а ведь там треть нужного железа, себе десяток оставлял итоже осталось три штуки, но я в таких количествах как Вы Василий аппараты не собераю. Могу пособирать если надо, хотя сейчас все больше с эпра попадаются, ну и не все дросселя годятся-железо не той конфигурации, ну в общем если надо, то маякните, буду иметь ввиду.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2015, 19:02
Сообщение #2758
Из: Алтаиский край
Привет, да дросселя может на Алтае не кончаются-Алтай большой, просто я сейчас сильно ни куда не езжу. Да и не столько уж много аппаратов я делаю-в среднем 3-4 шт в год. Ладно не заморачивайся -у меня ещё альсифер есть, ну а если надо будет такой дроссель-так пильну в той орпавке, железа трансформаторного хватает. Да я и в Новосибе был в последний раз в 1983 году, на повышении квалификации пресовщиков. Да и расстояние-я почти 500км южнее Новосиба. Но всё-равно спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 19:09
Serega30
сообщение 10.12.2015, 10:18
Сообщение #2759
Вот здесь сталь или нержавейка немагнитная на креплениях дросселя ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 10.12.2015, 10:21
avlozitski
сообщение 10.12.2015, 16:01
Сообщение #2760
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Вопрос, наверное, ко мне, поскольку это фото выкладывал я.
По виду похоже на нержавейку, но специально открутил от корпуса, чтобы проверить магнитом, оказалась оцинковка, магнит на самых кончиках берется хорошо.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 7:57
