Корни характеристического уравнения
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 14:17
Пользователь №: 47492
Добрый день. Такой вот вопрос: как глядя только на схему определить количество и вид корней характеристического уравнения.
FRAER
сообщение 7.12.2015, 14:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
PolitehBrn, о какой схеме идет речь? Если речь идет о переходных процессах - то количество будет равно количеству реактивных элементов
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 15:12
FRAER, вот такая схема. Хорошо, если с количеством понятно, то не можете подсказать когда может возникать нулевой корень и почему получаются комплексно-сопряженные корни.
Dimka1
сообщение 7.12.2015, 15:44
Пользователь №: 29924
Составьте характеристическое уравнение в операторной. Получится квадратное уравнение. Приравняйте его к нулю и ищите корни через дискриминант. Дальше накладывайте условие на дискриминант. Если он меньше нуля, то будут корни комплексные и смотрите при каком соотношении элементов он будет меньше нуля. Найдите корни уравнения. Дальше наложите условие, что один из корней равен нулю и смотрите при каком соотношении элементов это выполняется.
Работа чисто исследовательская и напоминает решение уравнений с параметрами, которые Вы должны были сдавать на вступительных экзаменах в ВУЗ.
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 16:10
Корни уже найдены, всё посчитано и решено. Необходимо сделать анализ полученных значений. Но согласитесь, что для каждой схемы отдельно выявлять соотношения элементов просто неудобно.
Dimka1
сообщение 7.12.2015, 16:23
Покажите значения. Посмотрим что там насчитали
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 16:48
вот
Dimka1
сообщение 7.12.2015, 17:13
Правильно посчитали. Что дальше то нужно?
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 17:25
Суть не в том, чтобы просто посчитать, а научиться смотреть на абсолютно любую схему и определять количество и вид корней. Вот в какую сторону копать, что читать для решения этого вопроса, в этом пока главный загадка.
Dimka1
сообщение 7.12.2015, 17:31
Для каждой схемы нужно выводить свою формулу. Кол-во и вид корней будет зависеть от ее конфигурации и числовых данных на элементы. Универсального ничего нет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.12.2015, 17:31
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 17:42
Тогда как связать топологию и значения элементов с корнями. Здесь есть универсальные способы?
Dimka1
сообщение 7.12.2015, 19:26
Никак. Стоит сделать даже небольшое изменении топологии и формула резко измениться.
Единственно, что остается общим для не идеальных пассивных схем - действительная часть корня хар. уравнения всегда отрицательна. Это говорит о том, что пассивные схемы всегда устойчивые и переходные процессы в них всегда затухают.
PolitehBrn
сообщение 7.12.2015, 20:13
Я понял. Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 11:52
