Новые светодиоды AC LED на 220v , Кто что думает на счет них?
LogTor
сообщение 6.12.2015, 11:51
Пользователь №: 47477
[attachment=42575:COB_Driv...ule_220V.jpg]Недавно заказал себе парочку на 30 и на 40 ватт, мне понравились icon_confused.gif светят как хорошие диоды, основа керамическая, пульсаций легко убираются с помощью диодного моста и конденсатораicon_smile.gif
Может кто крутил их в руках здесь? поделитесь мнением, я конкретно никаких параметров не измерял ибо нечем.
Сообщение отредактировал LogTor - 6.12.2015, 12:47
сообщение 6.12.2015, 14:26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Моё мнение, что не бывает светодиодов на 220 В, да ещё на переменный ток. Что-то вы не договариваете. icon_wink.gif
сообщение 6.12.2015, 15:08
Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.12.2015, 14:26) *
...Что-то вы не договариваете....
Реклама, батенька, скрытая реклама! А рекламирует "манагер", слышавший слово "электричество"!
LogTor
сообщение 6.12.2015, 16:05
Вы правы светодиоды бывают тока на 3.6в и на постоянном токе НО! тут их примерно 80 штук в одном и все соединены последовательно вот и весь фокусicon_smile.gif а переменный ток выправляется диодным мостом внутри.
У них единственный минус нет конденсаторов совсем, по этому пульсация большая, но немного подумав, легко ее исправил диодным мостом и конденсатором.
Но я не за этим суда пришел, несмотря на все это, эти диоды не очень популярны(возможно из за цены) вот и думаю а дай ка спрошу у людей знающих, может скажут что в них не такicon_smile.gif
На счет рекламы есть доля правды. Покрутив их и посмотрев, решил заказать большую партию по уже приятной цене) а дальше это мое дело, тема не про это.
сообщение 6.12.2015, 16:11
если действительно последовательно, то хрень - выход из строя одного - весь светильник тухнет
сообщение 6.12.2015, 16:16
LogTor, укажите точный тип того, что купили и чему в одиночку не можете нарабоваться... icon_wink.gif
Тогда и будет ясно, о чём речь.
Кстати о птичках... Светодиоды бывают не только на 3,6В, но и на 2,4 и на иные рабочие напряжения.
А если ведём речь о светодиодной мощной матрице, то как правило рабочее напряжение у неё 30-36В. И уж точно никому не придёт на ум включать их последовательно без соответствующего драйвера.
LogTor
сообщение 6.12.2015, 17:27
Не знаю по какой причине удалили ссылку.. ну ладно)
вбейте в поиск "AC LED COB chip 30w" там много информации
Сообщение отредактировал LogTor - 6.12.2015, 17:31
Причина редактирования: ссылка на алиэкспрес не дает никакой информации, удалена
LogTor
сообщение 13.12.2015, 19:20
Они подключены именно последовательно, все, как вы это объясните?
vitaas7
сообщение 13.12.2015, 22:39
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Эти диоды стоят 600-700 р в Китае,плюс нужен радиатор ну и корпус. В магазине прожектор на 30W стоит 1200р
Если брать на ремонт старых,может быть .Только его нужно сначала снять отремонтировать ,а потом поставить.В итоге ремонт может обойтись дороже чем купить новый
сообщение 14.12.2015, 1:28
Вот зачем Вы лезете в топологию микросборки, если утверждаете, что ничего в этом не смыслите?
Повторно. Такие LED матрицы имеют рабочее напряжение 30-36В и не надо рассматривать, что и как подключено под слоем компаунда... всё равно ничего не разглядите... icon_wink.gif
А чтобы эта матрица заработала от сети 220В ей нужен драйвер. А вот его исполнение может быть любым: отдельным, как на картинке ниже, или же встроенным в один корпус с матрицей, но должен быть обеспечен хороший теплоотвод.
Кстати, эту инфу можно было почерпнуть в тех же магазинах (ибей или алиэкспресс) по тем же кодовым словам
Гость_Гость_logtor_*_*
сообщение 14.12.2015, 8:02
Соглашусь, но ведь стоимость нормального драйвера и светодиода на 30w выйдет в ту же сумму, но гемороя больше с подбором и установкой
LogTor
сообщение 14.12.2015, 10:49
Да все верно, но вот пример простая 30 ваттная матрица, все просто и понятно, а в AC LED не совсем все понятно)
Был вариант то все просто работает на балластном резисторе, но тут все диоды последовательно! ему он и не нужен, но что то все равно в нем напичкано и немало, по мимо простого выпрямления диодным мостом
Я эту тему так же на другом форуме жую, по этому вылью суда еще картинокicon_smile.gif
Это то что прислали мне Китайцы по нему
Через сварочную маску(вон из сколько там)
Само качество очень высокое(состояние такое по тому что это эксперементальный образец, перегревы воду и перетыкание с места на место)
Это один провод в фазе другой в руке, прикасаюсь к батарее светиться ярчеicon_smile.gif то есть можно через диммер
LogTor
сообщение 14.12.2015, 12:51
http://teslacoil.ru/misc/kilovatt-tyoplogo-belogo/
сообщение 14.12.2015, 18:09
Цитата(LogTor @ 14.12.2015, 12:51) *
Пришло ведь одному...
Пришло. И что в итоге получил? Чемодан с утюгом... icon_wink.gif Но надо отдать должное тому, что человек не стал тупо включать матрицу в бытовую сеть, используя батарею, как некоторые экспериментаторы. Вероятно, для него параметры матрицы не пустой набор букв и цифр. icon_wink.gif
сообщение 14.12.2015, 20:16
Интереса для, поинтересовался переводом слова "драйвер", вот что получил:
Перевод слова driver
1) драйвер
2) водитель
3) шофер
4) машинист
5) кучер
6) вагоновожатый
7) ведущий шкив
icon_cool.gif погонщик скота
9) гуртовщик
10) надсмотрщик за рабами
11) управляющая программа
12) длинная клюшка
13) надсмотрщик над рабами
14) ведущее колесо
15) косая бизань
16) всякий инструмент для ввинчивания
17) всякий инструмент для вколачивания
18) первичный двигатель
19) бизань-мачта
20) хозяин-эксплуататор
Кто-то может объяснить, какое слово из перечисленных будет наиболее подходящим для названия блока питания той-же светодиодной ленты?
S-cream
сообщение 14.12.2015, 20:41
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
сочувствующий_*, полагаю, что напряжение на выходе блока питания стабилизированное, отсюда и "драйвер". То бишь "устройство, управляющее напряжением для питания светодиодов".
сообщение 14.12.2015, 21:28
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2015, 20:16) *
Интереса для, поинтересовался переводом слова "драйвер", вот что получил:///
А надо было в медицинском словаре искать значение электротехнического термина... полагаю, веселее получилось бы... icon_wink.gif
В теме речь ведём о светодиодах, посему и забивать в поиск стоило словосочетание led driver
S-cream
сообщение 14.12.2015, 21:35
Из: Калуга
рекламы, вроде, нет.
http://led22.ru/ledstat/bp/bp.html
И цитата оттуда же
Прежде всего, рассмотрим различие стандарного блока питания и драйвера для светодиодов. Для начала нужно определиться - что такое блок питания ? В общем случае это - источник питания любого типа, представляющий собой отдельный функциональный блок. Обычно он имеет определенные входные и выходные параметры, причем неважно - для питания каких именно устройств предназначен. Драйвер для питания светодиодов обеспечивает стабильный ток на выходе. Другими словами - это тоже блок питания. Драйвер - это лишь маркетинговое обозначение - дабы избежать путаницы. До появления светодиодов источники тока - а им и является драйвер, не имели широкого распространения. Но вот появился сверхяркий светодиод - и разработка источников тока пошла семимильными шагами. А чтобы не путаться - их называют драйверами. Итак, давайте договоримся о некоторых терминах. Блок питания - это источник напряжения (constant voltage), Драйвер - источник тока (constant current). Нагрузка - то, что мы подключаем к блоку питания или драйверу.
сообщение 14.12.2015, 22:15
А в каком словаре надо было посмотреть значение слова "драйвер" в смысле драйвер - надсмотрщик за рабами? Ребята, мне известно значение слова "драйвер" в электрике-электронике, доводилось иметь с ними дело! Возможно я не совсем корректно задал вопрос, но меня интересует контекстно связанный термин. Какое из 20 значений может быть контекстным к источнику стабилизированного питания? Допустим значение "драйвер" как некоторая компьютерная программа управляющая работой переферийного устройства, например принтера. Здесь, считаю, применительно значение "водитель".
сообщение 15.12.2015, 0:33
Погонщик. Он управляет-правит-рулит движением-ездой-гоном электронов. В нашем случае (СД) - управляет электронами (баранами) при их движении по электрической цепи и не даёт электронам (баранам) убить светодиоды и самим убиться при изменении внешних условий (напряжение, температура).
Почему не водитель? Водила имеет цель попасть из пункта А в пункт Бэ, а погонщик - чтоб бараны шли, как надо. Let my people go...
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2015, 0:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 15:57
