Смена направления вращения на 220В однофазнике |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
1.7.2008, 14:52
Уважаемые, подскажите пожалуста, нужно изменить направление вращения на однофазномдвигателе ГДР производства, ранее стоял на кофемолке. Мощность 0,75 Квт. Обороты 1430. Из двигателя выходят четыре провода, один из которых, земля. Пусковая схема выполнена с повышающим трансформатором и конденсаторами. Пробовал менять местами провода. Вращение меняется, но двигатель гудит и мощность падает, и обороты соответственно. Думаю, что это из за того, что вторая обмотка получается включена навстречу основной. Буду благодарен за помощь.
Гость_Алексей_* Смена направления вращения на 220В однофазнике 1.7.2008, 14:52
ZavGar Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.7.2008, 14:52)... 1.7.2008, 15:03
Гость_Алексей_* Там под вентиляторной крышкой, еще один прибабах, ... 1.7.2008, 17:02
vec Возможно ли вот в такой схеме сменить направние... 5.12.2015, 17:07
moshkarow Цитата(vec @ 5.12.2015, 17:07) Возможн... 5.12.2015, 21:53
vec Цитата(moshkarow @ 5.12.2015, 22:53) Я не... 5.12.2015, 23:08
rosck Нужно на любой обмотки поменять начало конец. Если... 5.12.2015, 18:13
vec Цитата(rosck @ 5.12.2015, 19:13) Нужно на... 5.12.2015, 18:44
Гость Боюсь что просто изменить вращение с помощью этих ... 5.12.2015, 18:19
moshkarow а что бетон другой марки получим от смены вращения 6.12.2015, 13:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:14 |
