Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
23.11.2015, 22:23
Собирайте, а тот бред про Е65 лучше забыть, есть проги по расчету тр-торов.
23.11.2015, 22:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
В смысле - бред?... По поводу зазора? Извините, просто не понял. Приборчик, чем померить индуктивность имеется.
Собирал когда то Ваш аппарат, там Е70 стоял и зазор в 2 листика был... Вот и спрашиваю. |
23.11.2015, 22:51
Обычно я делаю для косого общий зазор 0.1мм, то-есть под каждое керно 0.05мм, но ни как 2 листика А4.На Е65 первички мотнуть 18в, вторички 6.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.11.2015, 22:54 |
28.11.2015, 22:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Олег, обозначьте, пожайлуста, диаметры проводов в обмотках трансформатора питательника драйверов EF-20
28.11.2015, 23:22
Провод на первичку и питания оптики Ф 0.25мм, выход 14в провод Ф 0.5мм.
5.12.2015, 18:32
Олег, шим питателя на 24 вольта, - в схеме uc3844, а на печатке NE555. Чего придерживаться? Спасибо.
5.12.2015, 18:56
Придерживайтесь схемы, на печатках есть ошибки в маркировке номиналах деталей
7.12.2015, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Олег,скажите пожалуйста сечение дросселя на трансформаторном железе и сечение по меди.
7.12.2015, 19:49
Сечение 4.5см2, провод 7мм2 х 2.
13.12.2015, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2008 Из: Болгарии Пользователь №: 10905 |
Олег, шим питателя на 24 вольта, в схеме uc3844, а будет ли работат в замену на UC2845. Спасибо. [/quote] |
13.12.2015, 13:24
Будет
17.12.2015, 16:44
Олег Здраствуйте.Я мотал СТ на колечке 63/38/25 из материала РС 40,зазор чек.Первичка 30 витков 2.24 по меди,вторичка10витков 15мм2.Индуктивност первички 1450мкхенри.Ls-3.8 мкхенри. Будет ли работат так.
17.12.2015, 17:45
21.12.2015, 15:10
Олег, здравствуйте. СТ намотан на сломанном и склеенном кольце 63*28*25. Количество витков -30 +10. Индуктивность первички 2100 мкг. Ls -9,2мкг. Прибор не брешет. Чё делать? Спасибо.
21.12.2015, 16:56
Cклеивали просто или вставляли что нибудь для зазора?
21.12.2015, 18:53
Просто склеил эпоксидной смолой. Нигде не читал, что в ломаное кольцо что-то надо вставлять
Сообщение отредактировал БВП-2 - 21.12.2015, 18:59 |
21.12.2015, 19:14
Всегда с двух сторон вставляю чек с банкомата, его толщина порядка 0.055мм, выходит общий зазор порядка 0.11мм, отсюда и большая индуктивность у вас, но думаю работать будет. А вот на Ls зазор мало влияет, и неочень понятно почему она у вас отличается вдвое, фото покажите тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2015, 19:18 |
21.12.2015, 20:29
Всегда с двух сторон вставляю чек с банкомата, его толщина порядка 0.055мм, выходит общий зазор порядка 0.11мм, отсюда и большая индуктивность у вас, но думаю работать будет. А вот на Ls зазор мало влияет, и неочень понятно почему она у вас отличается вдвое, фото покажите тр-тора. Вторичку мотал тремя шинами по7мм* . При замере Ls использовал только одну шину. В результате такое, по видимому, число. Приведу в порядок - покажу. Точно, соединил все три вместе - получилось 3,19 мкг.(да простит меня Старичок)Вот фото. Осталось упаковать в изоляцию. Сообщение отредактировал БВП-2 - 21.12.2015, 20:25 |
21.12.2015, 20:58
Меньше фото нет?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2015, 20:59 |
21.12.2015, 21:09
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:30 |
