Электро котел на 9 кВт - можно ли сэкономить?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 30.11.2015, 19:18
Добрый вечер!
Сам являюсь офисным планктоном и в вопросах электрики знания стремятся к нулю. Поэтому вопрос к знатокам. Есть электроводонагреватель ЭВПМ 9Кв ухл 4 (три тена) когда его подключал электрик сказал такую фразу "Мол посмотрите один из трех тенов запитан на ноль, и включив только его "мотать" не будет. Так как нет домашнего внутреннего счетчика то возможности это проверить нет, счетчик на столбе на улице. В общем есть ли смысл заморачиваться или это "сказка"? И еще вопрос у меня получилось, на двух тенах включенных на 60 градусов получилось меньше потребление электроэнергии, чем на одном, так же на 60 градусов причина в том что один тен очень долго догревает воду до 60 а то и вообще весь день работает, а два нагреют быстро и выключаюся? ( При условии что внешняя температура была практически одинаковой, а разница в потреблении на треть больше на одном тене за ноябрь) Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 11:00
