Испытание трансформаторов , до 630 кВА
Nail
сообщение 1.12.2015, 8:28
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем. В ПУЭ 1.8.16 п.12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам.
Подскажите как проверить.
сообщение 1.12.2015, 10:04
220 на ВН и проверяете
Nail
сообщение 1.12.2015, 12:07
Из: новокуйбышевск
В смысле? одну фазу что ли, типа АВ и ав?
сообщение 1.12.2015, 12:13
не занимался, но если правильно понял, речь о фазировке ВН и НН по фазам, то в этом случае, да, хоть одну, хоть все три фазы подавайте
типа Аа Вв Сс
Nail
сообщение 1.12.2015, 14:32
Из: новокуйбышевск
типа Аа Вв Сс
Так можно?
rosck
сообщение 1.12.2015, 15:35
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
УВас два трансформатора на ТП и их нужно сфазировать? Или как не понял.
Сообщение отредактировал rosck - 1.12.2015, 15:36
Nail
сообщение 1.12.2015, 15:55
Из: новокуйбышевск
Нет у меня один транс.
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. Измерение характеристик изоляции.
6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов
12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам.*
Честно сказать я и сам не пойму что тут от меня требуется если имеем трехфазный транс ТМГ-400.
Здесь я так понял речь идет об одном трансформаторе и о соответствии фазы "А" фазе "а"
Сообщение отредактировал Transformator - 1.12.2015, 15:56
rosck
сообщение 1.12.2015, 16:32
Ну обычно трансы между собой фазируют. Не понял что Вы собираетесь фазировать. Первичку относительно вторички. Так выводы одноименых фаз стоят напротив. Или есть сомнения? Ну тогда нужно Высокую сторону объеденять с низкой и дать 220в на высокую сторону. Обмотки соеденены последовательно от того как сложится или отнимится напряжение низкой и высокой стороны можно судить о том правильно фазы выведены или нет. А проще двух лучевым осциллографом.
Сообщение отредактировал rosck - 1.12.2015, 17:08
сообщение 1.12.2015, 18:46
можно и так, но не проще подать просто фазу на А, на низкой проверять
rosck
сообщение 1.12.2015, 19:03
Наверное можно. Я как то из далека зашел. Работал с тиристорными регуляторами много шишок набил на фазировке. Но так ни когда не делал. Нужно будет попробовать.
сообщение 1.12.2015, 19:05
порывшись на просторах интернета и почесав репу, все-таки меняю мнение, думаю речь о фазировке 2-х трансов, тем более в ПУЭ звучит трансформаторов
rosck
сообщение 1.12.2015, 19:20
Ну и я думаю зачем его фазировать если он с завода идет уже сфазированым. Да и при ремонте вывод вывести не туда не получиться. Другое дело ТП где два трансформатора с возможностью параллельной работы.
ЛЕША
сообщение 2.12.2015, 2:45
Пользователь №: 14498
Трансформатор подключен шинами или кабельной линией. Жилы или шины должны иметь окраску(маркировку). Выводы трансформатора обозначены- АВС.
Пишем протокол фазировки о соответствии расцетки шин с маркировкой выводов трансформатора.
Всё! Вопросов не было никогда.
Nail
сообщение 2.12.2015, 10:03
Из: новокуйбышевск
Не могу с вами согласится однозначно, т.к. в ПУЭ есть такой пункт и как тогда его понимать?
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А испытываются по пп.1,
*Что здесь тоже что ли речь идет о двух и более трансформаторах.
Все таки я склоняюсь больше, что нужно проверить соответствие высокой и низкой
сообщение 2.12.2015, 10:17
А не из условий ли параллельной работы трансорматоров "растут ноги" этого вопроса?
Nail
сообщение 2.12.2015, 10:30
Из: новокуйбышевск
Нет здесь речь идет об испытании трансформатора.
Здесь вы имеете в виду это?
сообщение 2.12.2015, 10:52
Да не совсем об испытании, а о нормах приёмо-сдаточных испытаний, т.е. о нормах испытаний при вводе трансформаторов в эксплуатацию. Вот здесь и требуется фазировка.
Nail
сообщение 2.12.2015, 11:11
Из: новокуйбышевск
Хорошо бы если именно так, было бы на много проще. Написал бы что фаза "А" кабеля (ну или шины) соответствует фазе "А" трансформатора, ну что то уж совсем все просто.А если мы испытываем транс до установки в КТП, стоит он на улице или в цеху, что тогда в этом пункте будем писать?
Сообщение отредактировал Transformator - 2.12.2015, 11:13
сообщение 2.12.2015, 11:32
Цитата(Transformator @ 2.12.2015, 11:11) *
...А если мы испытываем транс до установки в КТП, стоит он на улице или в цеху, что тогда в этом пункте будем писать?
"стоит он на улице или в цеху" - провели те испытания, которые возможно выполнить в этих условиях, ставите трансформатор на место, тут и проверяете фазировку.
Nail
сообщение 2.12.2015, 11:43
Из: новокуйбышевск
Здесь тоже интересно, ПУЭ допускает до 630 кВА если это ТМГ только сопротивление изоляции.
Но лично мне этого кажется не достаточно, чтобы сделать вывод о соответствии не хватает: коэффициента трансформации, сопротивление обмоток постоянному току, высоковольтные тоже желательно бы.
Мы кстати в основном такие испытания всегда проводим не смотря на то что ПУЭ говорит достаточно только сопротивление изоляции.
Есть здесь еще испытатели? Как вы делаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 3:38
