511 страниц V  « < 403 404 405 406 407 > »
Wasiliy61
сообщение 1.12.2015, 15:54
Сообщение #8081
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, здорово получилось- наверно правда и отдыхнуть не когда. Ты написал что воткнул в корпус от Липинского, я по началу не прочитав остальные посты подумал, что ты Липинского сделал бомжем-т.е. липинского выгнал из домика, но прочитав дальше понял истину-что корпуса где-то заказывались-да?
KSV
сообщение 1.12.2015, 16:40
Сообщение #8082
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg1ma @ 1.12.2015, 12:32) *
Однозначно лучше, марка С5-5-8, сравнивал с двумя 5ватными гробиками включеных последовательно, советы выиграли icon_biggrin.gif
Спасибо, я как то купил десяток подобных в Москве на радиорынке для зарядных только чёрных, жаль кончились icon_sad.gif , надо было больше покупать. Мне прислали гробики на 5 вт, плату помыл и надписи тоже смыл icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 1.12.2015, 16:44
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 1.12.2015, 17:22
Сообщение #8083
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да заказывал раскрой на лазерном ЧПУ, прикрутил крышку, завтра поедет к хозяину.
zentr
сообщение 1.12.2015, 18:08
Сообщение #8084
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
[quote name='oleg1ma' date='1.12.2015, 16:13' post='408247']
Есть немного раскроя липинского, кому нужно обращайтесь в личку, по Украине.
Здравствуй ,Олег! Хороший корпусок. А чертеж ,можно ,если не жалко ?
DANTIST
сообщение 1.12.2015, 18:28
Сообщение #8085
Пользователь №: 8733
oleg1ma
сообщение 1.12.2015, 18:52
Сообщение #8086
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 1.12.2015, 18:28) *
в коробочке - это умершие
Это только рожденные icon_biggrin.gif , сегодня получил посылочку на следующий заказ.
Чертежа нет, файл для ЧПУ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.12.2015, 18:41
Wasiliy61
сообщение 1.12.2015, 19:27
Сообщение #8087
Из: Алтаиский край
Олег, а ключики однако не стал спаривать-и на сколько ампер ты его тормознул.
Да, я тоже лакировал плату с балончика-и надпись на гробиках поплыла.
oleg1ma
сообщение 1.12.2015, 19:30
Сообщение #8088
Из: Глобино UA
Зачем?Одного 4063 для того тока что написан на морде, достаточно.
Wasiliy61
сообщение 1.12.2015, 19:32
Сообщение #8089
Из: Алтаиский край
Да, согласен-тож так делаю.
SEDOY69
сообщение 3.12.2015, 16:00
Сообщение #8090
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
icon_smile.gif Здравствуйте! Всем. Снова прошу у Спецов помощи.Скажите пожалуйста, как расчитывается базовый R16,R17(буферн.транзтр.) резистор в драйвере.Хочу применить по паре в плечо SPW47N60C3.Качать будут FTZ651(751).Хочу максимально форсировать заряд-разряд.Пока, на малой силе,передний фронт 300нС (в нагрузке авто-галогенка). Спасибо.
KSV
сообщение 3.12.2015, 18:39
Сообщение #8091
Из: г.Иваново
В папке есть по драйверам, почитайте https://yadi.sk/d/6Tdb8CNgkwjWh
С уважением Сергей
SEDOY69
сообщение 3.12.2015, 19:14
Сообщение #8092
Из: ПОРТУГАЛИЯ
icon_biggrin.gif Спасибо.Буду разбираться в мат.части.
ДМит
сообщение 6.12.2015, 17:05
Сообщение #8093
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет!! Народ,а кто нибудь пробовал ставить ключи через слюду,знаю,что нежелательно, но а вдруг.Какой ток посоветуете в этом случае снимать,Стоят по паре 20N60 в плече. транс Е65???
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 17:15
Сообщение #8094
Пользователь №: 18073
Ставлю на слюду 0,05/0,06 толщина. продаётся стандартная под корпус ключа с отверстием.больше других прокладок не использую-проблем нет точно.Термопасты по миниму,только чтобы выровнять неровности как на ключе так и на радиаторе. Лишняя паста пользы не даст.Во времена СОВДЕПИИ только слюду в основном и использовали,реже керамика
Пробовал расславить по толще слюду-не катит
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 17:25
ДМит
сообщение 6.12.2015, 18:21
Сообщение #8095
Из: ПМР. Днестровск
Ну у меня как раз расслоенная,сам распускал., Ладно сам всё проверю, первый пуск сейчас производил, спалил 2 тройки и одну четвёрку,тройки горят как спички при токе 70А(варил при включенном 300А амперметре),по минимуму 30А настроил.Что интересно, четвёрки тож легко загораются при этом токе,но конечно чуствуется,что не хватает тока,при 100Ачетвёрка вообще на ура. Но у меня дома сеть 240В, а напряжение ХХ получилось 110В, думаю для моего гаража самый то будет,там сеть 180-160В. Но аппарат раскидан на столе,думаю мост бы, при такой безобразной куче проводов,даже включать бы не стал, а этому подкинул 70В,тишина всё работает,дал110,тот же вариант,подкинул 240 тишина,только дуга попискивает при сварке,но грешу на это безобразие,причешу,думаю и пищать перестанет,ток КЗ получился 190А, да дроссель намотан на кольце из железа от 50Гц транса(а может и дросселя)Разрезал с двух сторон болгаркой,положил между половинами по кусочку стеклотекстолита,1,5мм,после сварки метал чуть тёплый,обмотки холодные, радиаторы ключей чуть тёплые, силовых диодов чуть теплее, да варисторы пока не ставил,проверял без варисторов.
Да горячие только снаберные резисторы ключей(стоят по два в паралель 5ватных китайских гробика 100 Ом)
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 18:37
Сообщение #8096
В 5 ватных китайских гробиках в лучшем случае стоят залитые 2 ваттные угольные те-же китайские резисторы,а в худшем случае проволочный резистор с индуктивностью,что не очень желаема для снабера -лишний нагрев.Да и думаю эта индуктивность и ухудшает работу. лучше наверное сбаянить из 3-4 угольных резаков номинал,чем "гробик"
KSV
сообщение 6.12.2015, 21:03
Сообщение #8097
Из: г.Иваново
Давно ставлю, единственный совет, не применяй те пасту КТП8, она содержит мелкие частички и они продавливают слюду и считай приехали. Я покупал КТП18 и потом польскую, если паста густая разводил силиконовым маслом до консистенции магазинной сметаны( не свойской) icon_biggrin.gif
Амперметр скорее всего занижает, на 70 тройки как спички не горят и четверкой на 100а вряд ли повариш icon_biggrin.gif а так, поздравляю.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 6.12.2015, 22:38
Сообщение #8098
Цитата(Jorg63 @ 6.12.2015, 15:15) *
...Во времена СОВДЕПИИ только слюду в основном и использовали,реже керамика
Её использовали в большей мере как изолятор. Ну и некоторые теплопроводящие свойства у нее тоже есть. На уровне кирпича. icon_biggrin.gif
Был и оксид бериллия и ситалл.
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 22:48
Сообщение #8099
C кирпичом icon_biggrin.gif вы конечно перебрали.Достойно и слюда работает.Не у всех есть возможность крутые изоляторы супер теплопроводящие использовать.
ДМит
сообщение 6.12.2015, 23:19
Сообщение #8100
Из: ПМР. Днестровск
KSV Думаю тут дело,не в токе, а в высоком напряжении,ведь хх 110в, поэтому и поджиг при малых токах проходит, ведь сейчас при электроде 3, дуга возможна даже при 30А,конечно ей толком не поваришь,но она есть, я когда то делал поджигалку от КВАКИНА, так там на 3,при 4А дуга горит, да даже на гвозде горит(типа подсветка)
Кстати с бериливыми подложками, у меня не получилось,вроде стараюсь их аккуратно ставить,но как только на них устанавливаю ключ,вроде и стараюсь аккуратно затягивать,после того как ключ побывал в нагреве,почему то подложка лопается,типа как стекло автомобиля,после попадания камня, вся в сетку, наверно где то лажаю,перешёл на слюду.
А,ведь точно,именно эту пасту,я и использую, поэтому видимо и мои бериливые именно так и трескаются.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 19:02
