2 страниц V  < 1 2
Горит лампочка "Вмешательство" на счетчике
alex_bkart
сообщение 29.11.2015, 0:40
Сообщение #21
Пользователь №: 47343
Цитата(Roman D @ 28.11.2015, 11:41) *
Навскидку: в счетчик встроен датчик тока в нулевом проводнике. Если разница токов в фазном и нулевом проводниках превышают определённый предел, загорается индикатор.
Наиболее вероятная причина - сообщение нулевого проводника с землёй. Ну, или воровство э/э путём .... молчу.
Это понятно, он смотрит - если ток по нулю на 13% отличается от тока по фазе, то включает лампочку. Непонятно, откуда могут появится утечки. Заземления в квартире нет, т.е случайно соединить ноль с землей нельзя. Провода проложены заново, т.е варианта "отломился где то и заземляется" тоже не должно быть. Шунтирование, левый ноль в обход счетчика тоже отпадает. Получается что либо электрик накосячил, но как его обвинить - лампочка то не всегда горит) Либо реально не исправна микросхема счетчика - тогда возможно он считает лажу.
Я бы заменил счетчик на новый, но во-первых, жадное киевэнерго хочет за эту операцию много (как по мне) денег, во-вторых они меняют только на модели NIK, а они по размерам больше и не впихнутся в мой щиток, в-третьих, а вдруг все таки проблема в проводке и будет все равно энта лампочка гореть icon_biggrin.gif
Цитата(просто Гоша @ 27.11.2015, 21:04) *
Вот же есть огромная тема про ваш счётчик на харьковском форуме:
Читал, но там много всякой левой фигни, и по сути бОльшая часть обсуждений сводится к "как бы не платить за свет, и шоп при этом не поймали" )
сообщение 29.11.2015, 0:50
Сообщение #22
Если "строители" или хозяин умудрились вкрутить шуруп в ноль, могут быть непредсказуемые последствия.
Это один из вариантов; искать придётся серьёзно
Хорошо, если проводка новая и везде этих проводов три.
Если нет - обойдётся дороже. По цене полной замены.
alex_bkart
сообщение 29.11.2015, 0:58
Сообщение #23
Неа, сабжевая лампочка была замечена горящей сразу после ухода электрика, ничего еще никуда не успели вкрутить.
сообщение 29.11.2015, 0:59
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Неужели за целый год, Вы не увидели какую-либо закономерность появления симптома загорания лампочки?
Уже и проводку всю поменяли.... и что?
Увидев закономерность, проще будет думать о возможных вариантах, если конечно всё "чисто" (в смысле нет ничего стороннего).
Иначе задавая только вопросы без дааных, Вы не получите ответы на возможные варианты проблемы.
И об этом я здесь уже говорил....
alex_bkart
сообщение 29.11.2015, 1:26
Сообщение #25
Я замечаю что лампочка горит по утрам, часов в 7 как я на работу ухожу. Ниразу не видел чтобы она горела в другое время, хотя ессно не смотрю на нее все время. После замены проводки это поведение не изменилось.
Еще такая фигня - общий ноль в домовом щитке в весьма плачевном состоянии, винты с клеммами сплавились, физически мой ноль объединен с соседским через клемник и соседский прикручен к общему нулю. Но все это проиходит до счетчика а не после, поэтому вроде как не должно давать проблем.
Еще, что если при подкючении счетчика поменять местами ввод и вывод, т.е например на 2ую клемму подключить провод из квартиры, а на 4ую - провод из щитка? По идее тогда должен был гореть "Реверс"?
шахтер
сообщение 29.11.2015, 6:09
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(alex_bkart @ 29.11.2015, 1:26) *
Я замечаю что лампочка горит по утрам, часов в 7 как я на работу ухожу. ................................................................................
В 7 утра говорите? Что в панельном доме живете?
Насчет поменять провода прикольная мысль. Сдается мне вам бы лучше электрика позвать.
сообщение 29.11.2015, 13:48
Сообщение #27
Мда-а.... Всё Вами сказанное не входит в какую-либо логику!
Цитата(alex_bkart)
Я замечаю что лампочка горит по утрам, часов в 7 как я на работу ухожу. Ниразу не видел чтобы она горела в другое время....
....четко понять что именно приводит к утечке нельзя. Иногда ламочка перестает моргать если отключить свет в ванной, иногда на кухне. Например, если включить чайник то лампочка затыкается на минут 5
Вот сразу масса вопросов к Вам:
- за год так и не увидели закономерности?
- неужели за год отключая/включая специально нельзя было увидеть когда или в каком случае начинает сигнализировать лампочка?
- а в выходные дни в то же время по утрам горит лампочка или нет?
- в будни утром, когда лама горит, то отключив физически абсолютно всё, она продолжает гореть или нет?
- если продолжает гореть, то горит ли, если отключить абсолютно все защитные автоматы?
Ну и так далее....
Как можно что-то сказать, если нет ни одного конкретного ответа на все эти элементарные и естественные вопросы?
Гость_Гость_Aleksandr_*_*
сообщение 26.4.2019, 9:49
Сообщение #28
Читаю сообщение автора темы и слово в слово могу сказать о свей ситуации. Совпадает абсолютно всё! Могу только добавить,что свечение аварийного индикатора пропадает после даже кратковременного включения достаточно мощной нагрузки, например электрочайника. Я сам электрик, долгие годы занимался электроникой, и могу с уверенностью сказать что причина в счётчике. Связываться с гавнюками которые поставили такой счётчик не хочется, так как есть причины решить что это было сделано умышленно. Менять счётчик полюбому будет не бесплатно,и проще переплатить за потребление, чем иметь дело с монополистом, который в любом случае оказывается прав, имел дела с ними и знаю о чём говорю.
-Mike-
сообщение 26.4.2019, 14:36
Сообщение #29
Пользователь №: 17145
Полностью согласен. Добавлю, что такие проблемы с счётчиком возникают из-за не проработанного схемного решения: например, при изменении входного напряжения начинается изменяться порог тока (вместо заявленного 12% счётчик начинает светиться от 5% и менее), если усыхают эл. конденсаторы - появляются пульсации, приводящие к периодическому миганию светодиода "Вмешательство"...
P.S. Часто сталкиваюсь с отказами электроники, выпускаемыми вроде солидными производителями. Там столько недоработок, при том глупых, словно их изготавливал школьник.
Сообщение отредактировал -Mike- - 26.4.2019, 14:38
сообщение 30.4.2019, 12:28
Сообщение #30
Гипотетически, если после замены счетчика новый мигает аналогично, - что же мы тогда упустили? icon_wink.gif
Изоляцию нулевого проводника крутили?
сообщение 30.4.2019, 15:13
Сообщение #31
Цитата(alex_bkart @ 2.12.2014, 9:24) *
Пару месяцев назад в квартире заменили индукционный счетчик на цифровой, модель СОЕА09М2
У него есть лампочка "Вмешательство" (втручання), которая, как говорит гугль, включается если ток по нулю и по фазе отличаются на 12% и более
Энта лампочка периодически моргает, причем только в утреннее время (строго в 6-7 утра). Никаких мощных приборов в это время не включается, исключительно горят энергосберегающие лампочки. Интересно что вечером примерно такая же нагрузка но лампочка не горит!
Выдвину-ка я "бредовую" идею: утром у Вас включено то, что не включено вечером. Например Вы собираетесь на работу, горит свет в прихожей. А этот "кусочек" квартирной сети имеет неисправность. Может отсюда поплясать?
Гость_Постоялец._*
сообщение 1.5.2019, 8:32
Сообщение #32
Цитата(Блуждающий Электрик @ 2.12.2014, 9:32) *
Ноль сообщается с землей (трубы, арматура) после счетчика.
Что такое TN?Ха ха ха - насмешил ,ноль собщается с землёй.Новости для тебя по ПУЭ, у нас вся 04 наглухо заземлена.
Гость_Блуждающий Электрич_*
сообщение 2.5.2019, 5:52
Сообщение #33
<facepalm>
Вот он, достойный представитель кипятильных чайников: не читают, что им пишут, и электротехники не знают и знать не хотят. icon_cry.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:31
