измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме
anginsun
сообщение 26.10.2015, 13:19
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 38385
В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
Сообщений в этой теме
- anginsun   измерение петли фаза-нуль   26.10.2015, 13:19
- - Гость сочувствующий   Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 13:19) ... ...   26.10.2015, 15:08
- - ez81   петля фаза-ноль, измерения проводятся при постоянн...   26.10.2015, 15:29
- - anginsun   получается требование инспектора неправомерно?   26.10.2015, 15:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу...   26.10.2015, 15:48
|- - Ant29   Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу...   26.10.2015, 15:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу...   26.10.2015, 15:51
|- - ez81   Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу...   27.10.2015, 20:01
|- - anginsun   Цитата(ez81 @ 27.10.2015, 20:01) Вторая к...   28.10.2015, 16:06
|- - Ant29   Цитата(ez81 @ 27.10.2015, 20:01) Вторая к...   28.10.2015, 18:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ant29 @ 28.10.2015, 18:14) ... Не ...   28.10.2015, 19:05
- - anginsun   Вот и я, разговаривая с этим инженером, говорю что...   26.10.2015, 16:24
- - с2н5он   ткните носом в Правила, только как Вы собираетесь ...   26.10.2015, 16:38
- - anginsun   Да наружка ТП и КЛ, испытанная нашей лабораторией....   26.10.2015, 16:52
|- - Transformator   Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 17:52) Да н...   27.10.2015, 11:44
- - с2н5он   смонтировать то, что предусматривается проектом, т...   26.10.2015, 17:51
- - ЛЕША   Сдавали объект и тоже было требование по протоколу...   27.10.2015, 3:27
- - с2н5он   замеры все равно не те - сечения другие   27.10.2015, 11:03
- - Гость сочувствующий   Дело, правда было давно, но (по памяти) был какой-...   27.10.2015, 12:26
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13...   27.10.2015, 13:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 13:25)...   27.10.2015, 14:49
- - с2н5он   было/не было - это не меняет сути проблемы, все ра...   27.10.2015, 14:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 14:56) ... а ...   27.10.2015, 17:31
- - с2н5он   нет   27.10.2015, 17:38
- - Гость сочувствующий   Ну помню же что встречал где-то, вот ссылка, вот в...   27.10.2015, 17:42
- - с2н5он   и чем это поможет ТС?   27.10.2015, 17:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 17:48) и чем ...   27.10.2015, 19:14
- - с2н5он   если я правильно понял, речь шла о том что питающи...   27.10.2015, 19:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 19:47) если я...   27.10.2015, 20:02
- - с2н5он   тогда мерять, а дальше уже смотреть результаты   27.10.2015, 21:30
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 22:30) тогда ...   28.10.2015, 11:08
- - с2н5он   Вы бы таки с кабелем определились, а то Цитата(ang...   28.10.2015, 16:42
- - Roman D   А вот если отвлечься от параграфов и пунктов. СОПР...   28.10.2015, 20:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 20:11) ... Д...   28.10.2015, 20:44
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 21:11) СОПРО...   29.10.2015, 11:59
- - Sergejs   Где можно найти данные по току мгновенного срабаты...   14.11.2015, 19:43
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 14.11.2015, 19:43) Где м...   15.11.2015, 7:54
|- - major1928   Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 7:54) Приложени...   30.11.2015, 17:13
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 6:54) Приложени...   15.11.2015, 19:40
- - ez81   Горизонталь кратность вертикаль время. Считайте ку...   15.11.2015, 21:23
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 20:23) Горизонт...   15.11.2015, 22:07
- - Sergejs   Хорошо. По сути: Ранее у нас на предприятии, для з...   16.11.2015, 2:15
- - ez81   Конкретный пример. Смотрим тип В по нижней шкале ц...   16.11.2015, 7:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 7:45) ... при к...   16.11.2015, 8:23
- - Sergejs   ЦитатаКонкретный пример. Смотрим тип В по нижней ш...   16.11.2015, 15:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergejs @ 16.11.2015, 15:57) ... Г...   16.11.2015, 17:18
- - ez81   Да у Вас все в куче,график дан для вашего ориентир...   16.11.2015, 16:42
|- - major1928   Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 16:42) Да у Вас...   2.12.2015, 17:02
|- - ЛЕША   Цитата(major1928 @ 2.12.2015, 21:02) В 1....   2.12.2015, 17:28
|- - major1928   Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос...   2.12.2015, 21:22
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос...   3.12.2015, 7:17
||- - major1928   Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 7:17) Д...   3.12.2015, 9:56
||- - major1928   Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 9:56) Время...   3.12.2015, 10:03
||- - major1928   Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 10:03) Очен...   3.12.2015, 10:04
|- - major1928   Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос...   3.12.2015, 12:02
|- - Transformator   Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 13:02) ЛЕША...   3.12.2015, 12:14
|- - major1928   Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 12:14) ...   3.12.2015, 14:26
|- - Transformator   Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 15:26) Tran...   3.12.2015, 14:47
- - Sergejs   ЦитатаПро прогрузку рассказывать не буду вижу что ...   16.11.2015, 17:20
- - ez81   Способность АВ (его контактной группы) выдержать т...   16.11.2015, 19:41
- - Sergejs   Так как для автоматов В группы кратность уставки о...   17.11.2015, 3:24
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 3:24) Так ка...   17.11.2015, 7:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 3:24) ... По...   17.11.2015, 9:33
|- - major1928   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.11.2015, 9...   2.12.2015, 17:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(major1928 @ 2.12.2015, 17:17) Cогл...   2.12.2015, 17:28
- - Sergejs   ЦитатаВ общем так, только умножать нужно на 1,1 16...   17.11.2015, 20:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 20:03) ez81,...   18.11.2015, 5:43
- - ez81   1.1. ПТЭЭП приложение 3 таблица 28. Значения по фа...   17.11.2015, 20:23
- - Sergejs   ez81, понятно. А что насчет этого? Цитатаez81, что...   17.11.2015, 20:37
- - ez81   Я же Вам ответил ПТЭЭП приложение 3 табл.28 пункт ...   17.11.2015, 22:18
|- - major1928   Цитата(ez81 @ 17.11.2015, 22:18) Я же Вам...   2.12.2015, 17:24
- - Sergejs   ЦитатаИли трудно прочесть? Нет не трудно. Сейчас н...   17.11.2015, 22:59
- - ez81   B16=88 B20=110 B25=137.5 B32=176 B63=346.5 C16=176...   18.11.2015, 7:03
- - Sergejs   ez81, большое спасибо вам за расчеты. И за терпени...   18.11.2015, 16:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 16:03) ... Д...   18.11.2015, 16:42
- - Sergejs   ЦитатаЯ ещё раз внимательно прочитал всю Вашу пере...   18.11.2015, 17:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 17:21) ... Ч...   18.11.2015, 17:55
- - Sergejs   ЦитатаЕсли у Вас действительны Российские ПУЭ: Нет...   18.11.2015, 18:25
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 18:25) Нет, ...   18.11.2015, 20:14
- - Roman D   Для тех, кто ещё не знает латышского языка: Это п...   18.11.2015, 19:50
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 18.11.2015, 19:14) Прибор н...   19.11.2015, 2:08
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 19.11.2015, 1:08) На про...   19.11.2015, 2:23
- - Sergejs   Цитата(Roman D @ 19.11.2015, 1:23) FLUKE ...   19.11.2015, 3:15
- - Sergejs   ЦитатаПовторю ещё раз ответ ВСЕ ЧТО РАВНО ИЛИ БОЛЬ...   21.11.2015, 0:34
- - ez81   Менять сечение ,но при расхождение в 5А можно и ос...   21.11.2015, 7:48
- - Sergejs   ЦитатаМенять сечение ,но при расхождение в 5А можн...   21.11.2015, 13:11
- - Sergejs   ЦитатаУдельное сопротивление меди расчет 0,0178 Ом...   22.11.2015, 20:34
- - ez81   да длинна обоих проводников. И есть зависимость о...   24.11.2015, 11:17
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 10:17) да длин...   24.11.2015, 15:43
- - ez81   Ток кз зависит от мощности трансформатора.   24.11.2015, 16:47
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 15:47) Ток кз з...   25.11.2015, 16:33
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 25.11.2015, 16:33) Завис...   27.11.2015, 19:59
- - Sergejs   Позавчера проверил в работе новый тестер: Loop/ps...   29.11.2015, 16:08
- - ez81   Все правильно и нормально -напряжение сети примерн...   29.11.2015, 17:06
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 29.11.2015, 16:06) Все прав...   29.11.2015, 19:14
- - ez81   обратный расчет B10= 0,76Ω 283A U=0,76*283=2...   29.11.2015, 21:57
- - ez81   читаем ПТЭЭП прил3 табл.28.   30.11.2015, 23:31
- - major1928   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 17...   2.12.2015, 21:18
- - ЛЕША   major1928 Да давайте здесь. В споре рождается исти...   3.12.2015, 14:43
- - Гость сочувствующий   Предлагаю Вашему вниманию "выжимку" пунк...   3.12.2015, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 1:09
