Долго зажигается светильник с лампами дневного света |
24.11.2015, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.11.2015 Пользователь №: 47356 |
Здравствуйте, подскажите, при включении светильника 2-х лампового дневного света (дроссель, два стартера) лампы (стоят короткие лампы) долго не загораются (4-6 секунд) и не мигают, дроссели всё это время подсвечены. В чём проблема? Спасибо.
SnowKitty Долго зажигается светильник с лампами дневного света 24.11.2015, 16:52
ez81 где установлены? Бывает от низкой температуры возд... 24.11.2015, 19:32
SnowKitty в квартире 24.11.2015, 23:01
-Mike- Может + из-за пониженного напряжения сети: в начал... 25.11.2015, 15:21
SnowKitty а как вообще проверить 127В стартер? как я понимаю... 25.11.2015, 15:43
-Mike- Можно последовательно с лампой (15-25Вт, 220В в ка... 25.11.2015, 15:51
SnowKitty Цитата(-Mike- @ 25.11.2015, 16... 25.11.2015, 16:51
ez81 Стартеры маркируются на корпусе на номинальное нап... 25.11.2015, 21:54
SnowKitty а какое д.б. напряжение на стартере в момент пуска... 26.11.2015, 13:44
savelij® А слабо просто посмотреть, что написано на стартёр... 26.11.2015, 14:53
SnowKitty Цитата(savelij® @ 26.11.2015, 14:53) А сл... 26.11.2015, 15:02
savelij® Цитата(SnowKitty @ 26.11.2015, 15:02) к с... 26.11.2015, 15:10
SnowKitty Цитата(savelij® @ 26.11.2015, 15:10) Ну н... 26.11.2015, 15:25
SnowKitty Цитата(savelij® @ 26.11.2015, 15:10) Ну н... 2.12.2015, 12:30
savelij® Дроссель греется и это нормально.
Не нормально, об... 2.12.2015, 12:43
SnowKitty т.е. Вы имеете ввиду - могут стоять "не прави... 2.12.2015, 14:54
savelij® Так вроде об этом уже не раз намекали... 2.12.2015, 15:26
SnowKitty хм... светильник-то покупался в сборе (правда не м... 2.12.2015, 16:30
savelij® Цитата(SnowKitty @ 2.12.2015, 16:30) завт... 2.12.2015, 20:46
SnowKitty купил стартёры на 127В заменил, проблема решилась,... 7.12.2015, 14:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 1:35 |
