![]() УЗМ51М,терморегуляторы,автоматы SCHNEIDER ELECTRIC |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 12.4.2014 Из: Саратовская область, Россия Саратов Пользователь №: 39058 ![]() |
Комнатный термостат ORBIS CLIMA MLI (OB320522)
Простой механический термостат для температуры +5-35 С,цена 800 р.Можно поставить на обогрев подвала или погреба - в общем на что фантазии хватит. Термостат (терморегулятор) электронный для тёплого пола с датчиком 10А WDE000138 ДУЭТ Schneider Elec ,цена 1400 р. Есть белый и бежевый цвет. Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/ Для чего оно нужно - http://meandr.ru/uzm51m Автоматический выключатель iC60N 1P 6,10,16A B 6 кА серия Acti9 SCHNEIDER ELECTRIC Автоматический выключатель iC60N 1P 6,10,16A C 6 кА серия Acti9 SCHNEIDER ELECTRIC Дифференциальный выключатель для влажных (сырых) помещений: Дифференциальный выключатель (УЗО) ВД63 2P 16A 10мА 4.5кА серия Domovoy 11454 SCHNEIDER ELECTRIC - 4 шт., цена 2200 р./шт. Почта (пересылка по всей России) 300 р. |
Реле СР-722 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы.
Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне.Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются с помощью микрокнопок (+/-), расположенных на передней панели. Повторное включение реле (после восстановления напряжения в сети питания) происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов; управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает:бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов); минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле); встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений; двухпороговая защита от повышения напряжения:При более 300 В время отключения не более 50 мс;при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется); двухпороговая защита от понижения напряжения:при менее 100 В время отключения не более 100 мс;при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется); сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В; возможность опломбирования винтовых зажимов; сечение подключаемых проводников до 25 мм2. Цена 2600 р.Отправка по всей России 300 р http://www.promelectrica.com/catalog/home/26602/ ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 8:33 |
