511 страниц V  « < 400 401 402 403 404 > »
RadioГубитель
сообщение 22.11.2015, 0:09
Сообщение #8021
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(KSV @ 21.11.2015, 23:41) *
Осциллограф не железный а пластмассовый http://areal-electronics.ru/radio-measurin...fluke-123/fluke остался жив а 3845 подохла.
мажористый ослик. только там все минуся медной пластиной соединены. поэтому и выжил
vankel
сообщение 22.11.2015, 2:25
Сообщение #8022
Пользователь №: 47007
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите,пожалуйста, такой момент: если мотать силовой транс так - полпервички-вторичка-полпервички, то соотношение количества витков должно быть каким? 7 витков - 5 - 7 в полном сечении первички или 14-5-14 в половину сечения первичной обмотки?
Wasiliy61
сообщение 22.11.2015, 5:08
Сообщение #8023
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот по этапная намотка СТ- когда первичка разделена, правда первичка намотана в два провода( сечение не позволято). Мотал 8+5+7, и нет одного фото(изоляция после вторички)-наверно забыл с фотать. Главное не попутать при намотке (концы- начало)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2015, 5:18
ДМит
сообщение 22.11.2015, 15:14
Сообщение #8024
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет!Народ,подскажите, смотрю на многих аппаратах,аппарат включается,не при помощи 30А автомата, а обыкновенным 10А переключателем. Я пробовал сделать вкл по блоку управления, но ослик показал,что это не корректно,бывает в затворы пролазиют ненужные импульсы,при вкл или выкл,а хотелось бы вместо Автомата использовать мелкий тумблер(мощная релюха тож не выход). Кто что думает по этому поводу???
KT117
сообщение 22.11.2015, 15:34
Сообщение #8025
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ставлю такие на 16А, контакты паралелятся. Если же нужно долго варить электродом пятеркой-то тогда ставится автомат на 35А
Сообщение отредактировал KT117 - 22.11.2015, 15:35
Jorg63
сообщение 22.11.2015, 16:08
Сообщение #8026
Пользователь №: 18073
Что тут думать. Припаяй на ноги выключателя помехоподавляющий"желтый X2" кандюк 1-2 микрофарада.Хотябы простейший фильтр после выключателя поставь и проблему снимешь.Ну и качество контактной группы выключателя имеет значение.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2015, 16:14
ДМит
сообщение 22.11.2015, 18:20
Сообщение #8027
Из: ПМР. Днестровск
KT117 Благодарю за ответ, а то я сомневался выдержит ли сварку тройкой СПС
Jorg63 Фильтры и ёмкости в моём случае не имеют значения, в этой схеме,думаю нельзя вообще отключение или включение аппарата производить путём отключения управления(много времени уходит на переходные процессы итд)
KSV
сообщение 22.11.2015, 20:53
Сообщение #8028
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я раньше использовал выключатели как на фото выше, паралеля обязательно контакты, иначе живыт крайне не долго, но потом отказался. Сейчас ставлю в 2 раза меньше с двума группами, одна для БП, другая для зарядного резистора на литы.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 22.11.2015, 22:47
Сообщение #8029
Пользователь №: 8733
Цитата(ДМит @ 22.11.2015, 16:20) *
Jorg63 Фильтры и ёмкости в моём случае не имеют значения, в этой схеме,думаю нельзя вообще ...
ДМит, а что за такой случай особенный у тебя?icon_biggrin.gif Опиши, подумаем.
И не забывай, что это 16 китайских ампер! Реально там от силы 10. А по сему, силовое реле должно коротить зарядный резистор вместе с выключателем.
ДМит
сообщение 23.11.2015, 1:16
Сообщение #8030
Из: ПМР. Днестровск
DANTIST Невнимательно прочли, я сказал,что отключать аппарат,при помощи выключения блока управления( ЗГ и атмеги) ,это не тот случай и тут никакие фильтры не помогут, именно этот случай я и имел ввиду,попытка была отключить блок упр, а ток там маленький и можно ставить любой слаботочный выкл, проверив эту мысль,пришёл к выводу,что она нерабочая,может бахнуть аппарат при включении или откл и вкл аппарата, в связи с переходными процесами.Звеняйте если коряво объяснил. Насчёт того,что 16А Китайских это примерно 10А наших, то именно так я и сказал(сообщ 8055).
Сообщение отредактировал ДМит - 23.11.2015, 1:32
Jorg63
сообщение 23.11.2015, 8:12
Сообщение #8031
Зачем изобретать велосипед?Или на жопу приключений есть желания получить?Делай все штатно и не будет проблем.
vit336
сообщение 23.11.2015, 9:19
Сообщение #8032
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(ДМит @ 22.11.2015, 22:16) *
... отключать аппарат,при помощи выключения блока управления( ЗГ и атмеги) ,это не тот случай...пришёл к выводу,что она нерабочая,может бахнуть аппарат при включении или откл и вкл аппарата
Да не совсем так ДМит. В настоящий момент занимаюсь ремонтом "Торуса" и Вы будете удивлены - там так и сделано icon_smile.gif. Силовая постоянно под напругой, а рубится ЗГ. И это можно сказать в магазинном аппарате.
ДМит
сообщение 23.11.2015, 10:56
Сообщение #8033
Из: ПМР. Днестровск
Несколько кондёр- баластов, у меня тож трудятся с таким включением, но там Шим глушится и поэтому нет проблем, а в этом аппарате,при отключении ещё какое-.то время(заряд ёмкостей) управа будет работать,вот тут и бывают ненужные выбросы в затворы, а ещё хуже когда быстро выключил,а потом включил.Это были просто эксперименты, ну не хочется мне ставить большой и неудобный автомат.
vit336
сообщение 23.11.2015, 12:02
Сообщение #8034
Из: Тамбова
Цитата(ДМит @ 23.11.2015, 7:56) *
...быстро выключил,а потом включил...
Когда начинал ремонт, заметил что как-то неконтачит розетка: за кабель водишь - он то включится, то выключится.
Я думаю это было решающим фактором разноса 5-ти транзюков из 16.
...мне ставить большой и неудобный автомат.
Хозяин барин. Я вот хозяину этого "Торуса" рекомендую поставить.
Jorg63
сообщение 23.11.2015, 12:12
Сообщение #8035
Это есть неопровержимый факт и думать не надо.Есть любители длинных удлинителей с искрящимися контактами для подключ инвертором.Там та-же песня.А ТОРУС это мост.А мосты чувствительны к таким помехам.Вылазит"сквознячок"Без полноценного сетевого фильтра нормально не работают в таких условиях эксплуатации а если работают то не долго."Косые" более устойчивы к таким реалиям.Там нечему сквозить.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.11.2015, 12:18
ДМит
сообщение 23.11.2015, 12:16
Сообщение #8036
Из: ПМР. Днестровск
Дык, и я об этом, не хочется,но придётся.........
to7op
сообщение 23.11.2015, 17:10
Сообщение #8037
Пользователь №: 47346
Доброе время суток! Разрешите вопрос по блоку питания на ТОР244. Почему-то выходные напряжения получились не совсем такие как в схеме, так например вместо 14В получилось 14,5В, а на обмотках где должно быть 16В получилось 15В. Количество витков при намотке перепутать не мог! Если 14,5В, как я думаю, это не критично для питания цепей управления, а вот будет-ли работать аппарат при 15 вольтах на оптодрайверах?
Гонял блок под нагрузкой, работает нормально.
И еще объясните, пожалуйста неучу: на схеме в характеристиках трансформатора написано зазор 0,8мм, правильно ли я понял, что это зазор между двумя половинками феррита, и может моя проблема связана с тем что я сделал зазор 0,45мм?
Jorg63
сообщение 23.11.2015, 18:33
Сообщение #8038
Цитата(to7op @ 23.11.2015, 17:10) *
Доброе время суток! Разрешите вопрос по блоку питания на ТОР244. Почему-то выходные напряжения получились не совсем такие как в схеме, так например вместо 14В получилось 14,5В, а на обмотках где должно быть 16В получилось 15В.?
Поменяйте стабилитрон а цепи диода оптрона или подберите резак поседовательно со стабилитроном,если простая стабилизация.Если на 431,то резаками скоректируйте напряжение. Вот и все проблемы
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.11.2015, 18:35
Lemm
сообщение 23.11.2015, 19:50
Сообщение #8039
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(to7op @ 23.11.2015, 18:10) *
Работать будет . Зазор либо в центральном керне 0,8 либо если прокладки под все керны кладутся - 0,4 . Стабилитрон крутить не надо icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 23.11.2015, 19:54
KSV
сообщение 23.11.2015, 19:53
Сообщение #8040
Из: г.Иваново
На трансе желательно замерять индуктивность первички, и она должна соответствовать расчётнои из проги PIEXPERT. Для ТОР223 примерно 700- 900микрогенри, это критично если хотите получить максимальную нагрузку, а по зазору пишут по разному. Если нормально запускается и держит нагрузку, значит всё ОК а напруга 16 вольт под нагрузкой должна немного поднятся.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:47
