![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Zond
Так Е27 это вроде бы то же что в БП АТХ стоит я для него выкладывал данные на 2 или 3 странице. |
Решил в фиксе поизвращаться с силовым трансом с целью впихания всего в корпус от бесперебойника. Кто нибудь может что нибудь сказать про феррит от БП советских теликов. Пока 3 комплекта 40 кгц к насыщению начинают подбираться при 15 витках. Тепереча в раздуьях сделать небольшой зазорчик и оставить 15 витков или все таки намотать 20. Больно уж окно маленькое.
Решил в фиксе поизвращаться с силовым трансом с целью впихания всего в корпус от бесперебойника. Кто нибудь может что нибудь сказать про феррит от БП советских теликов. Пока 3 комплекта 40 кгц к насыщению начинают подбираться при 15 витках. Тепереча в раздуьях сделать небольшой зазорчик и оставить 15 витков или все таки намотать 20. Больно уж окно маленькое. глянь тут http://valvol.flyboard.ru/topic47-30.html может интересно будет, а как вариант склеить и мотать как на кольцо, может больше влезет? -------------------- с приветом!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
ЗАказал детальки для фиксатого вот только вопрос два конденсатора по 680 мкф не будут ли смильно грется из за пульсаций может луше 4 по 470мкф
Zond
Ну как насчет платы твоего одноплата,скинеш? Если не получается на форум,кинь в личку ![]() -------------------- На абордаж!
Санек плата не очень удачная сейчас переделываю на две платы но если интерестно вот
![]() А подымал ктонибудь частоту выше 40кГц с полевиками в виде баяна???? Хочу попробывать 100Кгц и какиенибудь полевики в виде баяна И обычный RDC снабер. Я больше практик чем теоретик какие могут быть косяки ??? Буфер вроде потянуть должен а размеры сердечника должны уменьшится и дроселя тоже 150EBU02 вроде с 100КГц должны справлятся?? |
Гость_Гость_олег_*_* |
[/quote] какие полевики конкретно? там жешь минимум 650 вольт |
Подскажите как расчитать Блок питания для фиксатого на ETD29 и ТОР 223 или на ТОП 222 Ну или в крайнем случае на Ш7*7
Что то я совсем с зазорами запутался. Да и с витками не совсем понятно. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 ![]() |
Извините специалисты что вклиниваюсь в ваш разговор. У меня такой вопрос, можно ли использовать сердечники от строчников TV?
А то у меня проблема с приобретением ферита а ферита от строчника полно, в одном из журналов радио где описовался ремонт инвертора расчеты приводились для строчных феритов. |
Ну ктонибудь может пояснить зачем такой мудренный блок питания ???? А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
"Ну ктонибудь может пояснить зачем такой мудренный блок питания ???? А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В "
Мудрёный потому что так захотел автор." Он его лепиль, из того что быль". А ещё там организовано обратное смещение в затворе. Да плюнь ты на него. Я вон Бармалеевское управление вставил, и усё путём. "А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В "" Плохо не будет. А вообще, я не сторонник общих минусов. Если бахнет, то выгорит вся управа. А у меня вон только сгорал стабилитрон в затворе. |
Chaynik
по прошествии времени и испытаний какое впечатление о фиксе(всмысле анализ и сопоставления с др аппаратами) -------------------- с приветом!
"Ну ктонибудь может пояснить зачем такой мудренный блок питания ???? А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В " Мудрёный потому что так захотел автор." Он его лепиль, из того что быль". А ещё там организовано обратное смещение в затворе. Да плюнь ты на него. Я вон Бармалеевское управление вставил, и усё путём. "А чем будет плохо использовать общий минус и 3845 и блок питпния на 15В "" Плохо не будет. А вообще, я не сторонник общих минусов. Если бахнет, то выгорит вся управа. А у меня вон только сгорал стабилитрон в затворе. А какой драйвер ставил на фискатого с бармалеевской развязкой?? Я хочу собрать на 2х полтинниках с одним RDC снабером сердечник Е 70 думаю ампер 180 потянет |
"по прошествии времени и испытаний какое впечатление о фиксе(всмысле анализ и сопоставления с др аппаратами) "
Да я писал, или нет? Что варит точно ткже как косой, отличий нет. "А какой драйвер ставил на фискатого с бармалеевской развязкой?? Я хочу собрать на 2х полтинниках с одним RDC снабером сердечник Е 70 думаю ампер 180 потянет " Я ставил .... писал же , от самсофта. Похож на Кольт. только с нашим транзистором. Схемы все выставлены в этой теме. Кстати у самсофта тянет два полтинника, ток 180А. |
А нужно ли смешение на 50W вроде они везде и без минуса прекрасно работают во всяком случае в бармалейнике. Или сминусом можно чуть большею мощьность выжать???
"Или сминусом можно чуть большею мощьность выжать??? "
Это врядли, хе-хе. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 10.7.2006 Из: обратная сторона Пользователь №: 6045 ![]() |
Отрицалка нужна для надёжности закрытия транзисторов.
На моделке видно, что при отрицалке пики мощности при закрывании транзисторов ниже. Незначительно, но ниже. Плошадь этих выбросов, пока посчитать не пробовал. А так думаю, что надо бороться за каждый ват. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
А почему тема заглохла неужели это никому не интерестно????
Почем не интересна.интересна я сейчас пытаюсь собрать только на с парке. Правда у меня мало опыта в сборке сварочников хотя я радио делом
занимаюсь почти 40лет но сварочники не собирал и это у меня будет первый. Теперь вопрос по существу в схеме указаны катушки снаберов L1 и L2 а как их делать не где не нашел, подскажи какой феррит, проницаемость, и количество витков. Живу в сельской местности так-что с запчастями напряженка, Феррит на выходной трансформатор хочу использовать от TV. |
Тоже начал собирать фиксу кто подскажет на какое напряжение должен быть конденсатор для разряда транса? (который с высоковольтным диодом)
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 7:40 |
