![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Уменьшите заполнение до 0,45 , а еще лучше до 0,44 А еще самое лучшее до 0,35 - 0,36 (можно чуть меньше). Рекомендую! Продолжительность жизни аппарата увеличивается катастрофически! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
При увеличении Uпит. до 18v верхняя полка импульса поднимается до вершины начала импульса (то есть, ровная линия, без всплесков) - см.фото(10v/дел, 1us/дел). Зенеры стоят на 18v. Может стоит поставить 15v зенеры и питать схему 15v ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.11.2015, 14:38 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Если не ошибаюсь - 50 кГц, 0,45. Так и есть, если я тоже не ошибаюсь. При увеличении Uпит. до 18v верхняя полка импульса поднимается до вершины начала импульса (то есть, ровная линия, без всплесков) - см.фото(10v/дел, 1us/дел). Зенеры стоят на 18v. Может стоит поставить 15v зенеры и питать схему 15v ? А вообще от скольки вольт планируешь запитать управу. Стабилитроны, если они в работе- то они должны быть тёпленькие, ведь всё что не греется-лишнее, или труп. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2015, 15:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, смущает то, что верхняя полка подымается при увеличении U, а там зенеры должны ее тормозить вроде. Питать планирую от 15v, ТГР 32/36. Попробуй 15вольтовые- и проверь на нагрев. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2015, 15:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 ![]() |
Я бы посоветовал сменить КС213Б на 15вольтовые стабилитроны- типа вот таких. Дело всё в том, что с КС213 получается практически минимальное затворное напряжение для полного открытия ключей. У меня где-то тоже валяются в старых платах, так я их и не пробовал. Хотя конечно если нет ни чего другого, то ставь-люди ведь раньше собирали на них-просто я понимаю Вашу обстановку в которой сейчас находитесь, и как-то ещё хватает духу взятся за сварочник. А по трансу- две стороны у ферита острые края, в этот раз я обмотал чёрной тряпичной изолентой -промазанной эпоксидкой. Мне показалось ты намотал 36 витков, я свой перемотал на 33/11- картинки практически не изменились. Думаю вот под эту частоту должно быть нормально. В плате в управе есть место под два частото-задающих кондёра( можно спараллелить)-ну а можно не заморачиваться с какой точной погонкой. В данном проекте стоит 2а кондюка 4700-1000=5700. Нарисовенно синим под второй кондюк-если делаешь мой проект. Да и вторичку на транс мотать- смотря какой шинкой, а то можно и не впихнуть в один слой-углы у феррита отнимают много места. Хотя я шинку 14,5 квыдрата помещял в один слой (12 витков)- в этот раз намотал 11 витков вторички. Да и забыл, пока писал-частота у тебя где-то 38,5-39,5кгц- а Кзап аж примено 0,46 -0,47 убавляй.Плохо ориентироваться, картинку сдвигай к вертикальной линии. можно поставьить элементы частотозадающие что я выставил в таблице, и мотни транс 33/11. Здравствуйте Wasiliy61.Да я решил собирать именно ваш проект, мне очень понравилась ваша задумка, а поскольку до этого покупал все на Бармалея из-за етого и детали все под него, по поводу зенеров вы мне давно советовали ставить 15вольтовые но у меня в наличии небыло, пока повытравливал подготовил все теперь по мере возможности потихоньку собираю все до кучи, но нечего я заказал и зенеры и десятиватные резисторы и еще мелочевки разной взапас, должны на выходных превезти с Харькова, заменить недолго ![]() ![]() ![]() |
А шинку по вашему совету опалил газовой горелкой, а то гнуться нехотела Как кабана. ![]() SERG, ты ж смотри, при деформациях медь возвращает себе былую твердость. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А шинку по вашему совету опалил газовой горелкой, а то гнуться нехотела ![]() Шинку после обжига нужно вскоре намотать, иначе она скоро вернёт себе свою жёскость. Кзап меньше 0,42 не делал, говорят плохо сказывается на плохой сети, но некоторые утверждают что ни чего страшного-я по этому поводу не проводил эксперемент, в основном делаю 0,43-0,45. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Какраз этой горелкой ниделю назад свинью и смалил ![]() Интересно, SERG, а как ты зафиксировал 600-700 градусов нагрева? Насчет "вскоре намотать"- это Василий, похоже, перепутал с дюралькой. А медь дубеет при деформации. Имел горький опыт мотать отожженой шиной. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Интересно, SERG, а как ты зафиксировал 600-700 градусов нагрева? Насчет "вскоре намотать"- это Василий, похоже, перепутал с дюралькой. А медь дубеет при деформации. Имел горький опыт мотать отожженой шиной. Да с этой медью одна морока, по одним данным её нужно остудить на воздухе, по другим данным её надо остудить в воде-и главное пишут и для закалки и для опускания(мягкости) одно и тоже. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да с этой медью одна морока, по одним данным её нужно остудить на воздухе, по другим данным её надо остудить в воде-и главное пишут и для закалки и для опускания(мягкости) одно и тоже. Василий, я как-то отпускал ленту медную. Жестковатая попалась. Грел на газовой плите. Температуру нечем было контролировать. Грел, пока не появлялись цвета побежалости. Остывало на воздухе, пока продвигал ленту вдоль горелки. По уму нужно окунать в воду. Для отпуска температура 600-700 и вводу. Закалка 400 и на воздух. Вроде так. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да с этой медью одна морока, по одним данным её нужно остудить на воздухе, по другим данным её надо остудить в воде-и главное пишут и для закалки и для опускания(мягкости) одно и тоже. Если честно я не заморачивылся с температурой,Сначала убрал с шины изоляцию ножом, потом скрутил в кольцо где то 40 см в диаметре, грел круговыми движениями пока огонь неначал отдавать зеленый цвет, и оставил на воздухе, после того как остыла выровнял,на ощущение стала напорядок мягче и нету никакой диформации,но еще не наматывал. Сегодня провозился с драйверами и с частото задающей цепочкой, пробывал на 630х транзюках но мне не понравилось,перед концом паузы появляеться маленький всплеск в виде горбика примерно в пол вольта, при поднимании вольтажа я запитывал лабораторным БП, всплеск пропадал при питании 15,5 вольта, поставил 120е транзюки все ок. Незнаю че так. По поводу частотозадающей цепочки поставил сначала 3,3к и 5,6н не влез в те нормы в какие планировал,пришлось поставить 2,3к 10н.Вот такая картинка получилась. 10V клетка 5мкс клетка. Если правильно посчитал получаеться:0,44Кзап и 40кГц.Только незнаю для 4PC50U это потолок,как вывизут они или нет, или опустить до 38кГц? Сообщение отредактировал SERG2450 - 20.11.2015, 0:51 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Ага.. если вы видели мою довольную рожу.....
Пробовал сегодню бармалееобразный тиг.. ..как говорится.. многое еще осталось доделать ,но результат обнадежил. На электроде базовом 2,5мм (первый что под руку попал) на максимуме-74А,как на меня то можно было и сбавить чуток. Тиг на максимуме-85А Ток КЗ почти как и расчитывал-104А . Электрод загорается даже базовый довольно легко,другие не пробовал-електрики с клещами с работы тоже домой спешили. Чет у меня сомнения насчет СТ,кажись обмотка длинновата первичная на мою частоту 41,6кгц и транс очень далек от насыщения,чтоб чуток поднасытить надо сбавить частоту? К Зап-43% Я когда транс намотол и Лысым пробовал то Hantek USB мне 40кгц казал да и вроде ток намагничивания был в пределах. А вот исчо интересное явение наблел,на КЗ померяли потребление от сети-2,2А... перпетум мобиле прямо таки. Почему так? На клещи не грешить бо люди ими много лет на жысть себе зарабатывают.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.11.2015, 1:26 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Почему так? Ток есть . А напряжения нет . А клещи не врут . Сообщение отредактировал Lemm - 20.11.2015, 1:34 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Ток есть . А напряжения нет . А клещи не врут . тоже меряли,сегодня ВСЕ (с точечками сверху) меряли....на клемах при КЗ 2,3В было,кабеля 16квадратов около 5 метров длинны. клещи не врут,клещи за 360 меркелей врать не могут ![]() -------------------- Сегодня праздник у ребят,
...на клемах при КЗ 2,3В было, клещи не врут,клещи за 360 меркелей врать не могут ![]() Павел, а сколько вольт ты хотел увидеть при КЗ? 23? 360 меркелей, это сколько ж на наши деньги? Гривен 100? ![]() Тю, блин, понял! Шея длинная, резьба мелкая. А чего меркелей? Или это вы так у себя в Мурсии евро обзываете? А название у твоих клещей есть? Кстати, о птицах. Себестоимость галстука от версаччи, продаваемого в Европе за несколько сот меркелей у китайцев до $1. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 20.11.2015, 9:28 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Серега, двигайся дольше, не топчись на месте, для себя почитай, что такое линия посреди развертки осцила.
Я ведь тебе писал уже, что всунеш то и получиш.А сигнал, тот который нужен для открытия, выше нуля нормальный.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2015, 12:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 3:29 |
