Монтаж лотков , Лоток не перфорированный в полу. |
19.11.2015, 8:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37964 |
Можно ли и как проложить кабельный лоток в полу- продолжение старого?
19.11.2015, 9:56
19.11.2015, 10:39
19.11.2015, 10:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Есть специальные лотки для прокладки в полу - их точно можно
19.11.2015, 11:18
19.11.2015, 11:25
19.11.2015, 11:38
Для меня "в полу" - значит внутри пола, не под полом и не по полу, вот и хочется выяснить, как это выглдит. Прорезан канал в полу размерами под лоток.Старый лоток был сделан абсолютно так же. Прорезан канал в полу размерами под лоток.Старый лоток был сделан абсолютно так же. С запасом на цемент. |
| Гость_Гость_Savvinvlad_*_* |
19.11.2015, 11:53
Прорезан канал в полу размерами под лоток.Старый лоток был сделан абсолютно так же. С запасом на цемент. Монтаж встык друг к другу.Лотки резали из-за наличия поворотов. Крепёжные отверстия нарушены. Как можно соединять лотки в этом случае или достаточно их ставить встык друг к другу? |
19.11.2015, 11:56
Монтаж встык друг к другу.Лотки резали из-за наличия поворотов. Крепёжные отверстия нарушены. Как можно соединять лотки в этом случае или достаточно их ставить встык друг к другу? Собственно говоря у старого лотка все части стоят встык друг к другу без болтового соединения. |
19.11.2015, 12:31
Лоток металлический с крышкой. Так может не лоток, а короб? ПУЭ, "2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках." "2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек." Вот откуда сомнения, да и из собственной практики - не использовали мы кабельные лотки для прокладки в полу. |
19.11.2015, 14:54
Любопытно конечно,но в плане работ указан размер 200*100 что по рисунку
короба соответствует кабельному лотку один в один.И я думаю лоток можно использовать.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост полностью и тем более себя
| Гость_Гость_* |
19.11.2015, 15:20
Всё это спрячется и кто будет смотреть что мы там поставили лоток или короб!
20.11.2015, 9:09
20.11.2015, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
читаю, читаю и ни как не пойму, к чему вообще была создана тема. Вариант только один - похвастаться как лихо вы все сделали.
20.11.2015, 17:21
20.11.2015, 18:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18196 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.11.2015, 18:51
Для тех, кто сталкивался с проектированием рентген-кабинетов или томографов "кабельный канал в полу" удивления не вызывает. ... Прошу прощения, спешил, допустил опечатку в своём сообщении 15! Следует читать: "Это ж додуматься надо короб обозвать лотком", а не "Это ж додуматься надо короб обозвать каналом". По каналу у меня вопросов нет! |
20.11.2015, 18:53
20.11.2015, 21:12
21.11.2015, 10:41
Лоток в комплекте с крышкой является коробом со съемной крышкой. По определению. ... Спасибо, 'Олега'! Для меня, лично, стала интересной подмена терминов. Заранее прошу прощения у модераторов, согласен на перемещение (или удаление, если тема не актуальна) в любой раздел форума. Может я устарел, или чересчур консервативен по складу характера, но вызывает внутренний протест подмена профессиональных терминов. Смотрите, что получается: термин "подрозетник" - исторически сложилось так, что это основание для установки розетки или выключателя для открытой проводки. Исторически по-тому, что первоначально все проводки были открытыми. Появились скрытые проводки, для них появились установочные коробки розеток-выключателей для скрытой проводки. Вроде всё чётко и понятно: "коробка установочная", т.е. служит для установки в ней какого-то изделия - розетки, выключателя... Вопрос: почему, когда, с чьей подачи (сильно подозреваю, что с подачи "манагеров" от торговли), "коробка установочная" превратилась в подрозетник? Смотрю далее: "пакетный выключатель" - вроде всё понятно, коммутационный аппарат, набраный из пакета пластин. Так нет, сейчас и электрики, считающие себя профессионалами, и дающими советы на данном форуме в разделе "ответы профессионалов", называют "пакетником" любой коммутационный аппарат, будь то выключатель нагрузки или выключатель-разъединитель. Вот и возникает вопрос, кто "правее", электрики-профессионалы, или "манагеры - торгаши", не в обиду им сказано. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 3:48 |
