![]() Адовая скрутка 5+ проводов. Как правильно подключить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 ![]() |
Полез утеплять крышу дома и заметил просто дикую скрутку кучи проводов которая идет на все розетки и люстры пристройки.
Cнизу на это все шел пар с дома - это и есть доска потолка. ![]() ![]() Это все будет утоплено в минвату. Посоветуйте как правильно соеденить эти провода? В какую коробку их вставить, чтоб обезопасить крышу?! Под минватой будет все окей? ![]() ![]() Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 11:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47284 ![]() |
Я бы поменял всю проводку полностью, прежде чем класть утеплитель.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23125 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну раз ремонт, так заодно и проводку поменять
соединить лучше в коробке на пайку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Там проводка алюминиевая и древняя. Как хотите, можете не менять, но завещание напишите точно. Оно дешевле.
ну раз ремонт, так заодно и проводку поменять Ремонт сделан. ![]() Заменю все максимально. Но с другой стороны эта дичь там стоит годами. Провод, что я держу в руках подойдет (ПВС 2х1.5)? Планирую подключать через винтовые клемники ![]() Может эти провода затянуть в какой-то кожух? |
Веселый вы народ. Ремонт по вашему - это сбить какашки со стенок и наклеить новые бумажки на них по полторы штуки за рулон. А про то, что находится у вас в стенах, что может поджечь ваш дом, ошпарить кипятком ваших детей, пришибить током или упавшей балкой - данунах. По делу. Провод вы выбрали для этих целей самый дерьмовый. Чтобы с ним работать, нужны не только пассатижи и отвертки, но и спец прессы и спец наконечники. Берите однопроволочный. И зовите вменяемого электрика. Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки.
По делу. Провод вы выбрали для этих целей самый дерьмовый. Чтобы с ним работать, нужны не только пассатижи и отвертки, но и спец прессы и спец наконечники. Берите однопроволочный. И зовите вменяемого электрика. Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки. Провод не выбирал, он у меня просто такой есть. То есть если сравнивать с этим проводом, то старый алюм лучше? Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки. P.s. Инструмент есть у соседа. электрик не пролезет к этому месту на крыше. По хорошему, для начала надо перенести коробку в более доступное место, а потом вызывать. Веселый вы народ. Ремонт по вашему - это сбить какашки со стенок и наклеить новые бумажки на них по полторы штуки за рулон. А про то, что находится у вас в стенах, что может поджечь ваш дом, ошпарить кипятком ваших детей, пришибить током или упавшей балкой - данунах. Одно дело когда новое строишь, а другое когда разгребаешь старый хлам. Проводка по всему дому такая, но в этом месте, конечно, самая дичь. И то я пытаюсь с этого сделать хоть что-то вменяеемое и менее опасное, поэтому и спрашививаю совета. Думаю, что многие не заморачивались бы вообще. Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 13:55 |
На чердаке все должно быть как минимум в металлорукаве.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
по требованию в металлических трубах и коробках - чердачное помещение. Так что как минимум лоток с крышкой! А люминий лучше скрутка с гильзой и обжать, надежней будет, или сварить. Болтовое периодически протягивать надо
Сообщение отредактировал push - 19.11.2015, 6:59 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... А люминий лучше скрутка с гильзой и обжать ... При использовании гильз ГАО для соединения алюминиевых проводов, скрутка НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Провода вводятся в гильзу прямыми и опрессовываются, порядок этот был прописан в письме концерна, если память не изменяет, "Главэлектромонтаж" или "Росэлектромонтаж". Посмотреть опрессовку можно здесь. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Емои я правильно понял ,нужно с минимальными затратами обеспечить максимальновозможную для данного случая безопасность-надежность?
В случае непрвлечения к работе электрика можно провести следующее: 1.разбирай весь этот пердиманокль. 2.проверь переходы каждого провода через крышу к розеткам.Протяни через провод металические трубки и вставь так,чтобы провод в переходах не касался дерева и был внутри трубки. 3.Отрезки от перехода до коробки(будущей) нужно изолировать.В идеале,металлорукав(достаточно дорого) ,в эконом варианте пластикавая гофра. 4.когда уложишь,то обязательно будет нехватать длины проводов...аллюминиевая" лапша" (судя по фото) с годами становится хрупковата,поэтому вставь коробку на каждое соединен-е. 5.главную коробку поднимай выше уровня мин.ваты и заводи провода с запасом 7-10 см. 6.если уверен,что сможешь правильно соеденить сам,то скручивай постепенно провода не менее 5-6 витков и одевай на скрутку клемник с двумя винтами.Через недельку еще раз протяни все винты... Примерно такой алгоритм может быть применим в самом экономичном варианте.Но надежности он не гарантирует из за свойства аллюминиевого провода после увлажнения(пар из дома)терять свои качества...Шансы сгореть от неисправности проводки немного уменьшаются,но полность не исключаются! Решать тебе ![]() |
Спасибо, рукав куплю. ![]() Стоит заменять алюминий, по возможности, на этот провод? Сообщение отредактировал savelij® - 19.11.2015, 23:20
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Пардон!Я сейчас в такие ипеня забрался,что интернет даже просто текст оооочень долго открывает...фотографии-выше его возможностей
ПВС 2х1.5 |
С чердака все скрутки убрал, перенес все выходы проводов в комнату.
![]() Там будет распред коробка в стене. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 13:18 |
