Сетевой фильтр для экономии электроэнергии , Предлагают СФ для экономии электроэнергии. Работает или нет? |
13.11.2015, 11:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Не знаю, может быть в этом что то и есть логическое. Только имхо все это теория, а на практике кто нить делал ли.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.11.2015, 11:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Нашел тут инфу про подобные устройства, народ опробовал в действии. Доля истины есть, но процент экономии 10-15 и вроде как вычисляются они, да и счетчики грят уже защитили от подобных девайсов. Так что думаю самая простая экономия это разумное пользование елистричеством. Вощем спасибо всем, убедили отказаться от эксперементов
16.11.2015, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2015 Пользователь №: 47232 |
Нашел тут инфу про подобные устройства, народ опробовал в действии. Доля истины есть, но процент экономии 10-15 и вроде как вычисляются они, да и счетчики грят уже защитили от подобных девайсов. Так что думаю самая простая экономия это разумное пользование елистричеством. Вощем спасибо всем, убедили отказаться от эксперементов Можешь скинуть ссылки это инфу, заранее спасибо! |
16.11.2015, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Можешь скинуть ссылки это инфу Лучше здесь. Чтобы легче было найти косяки в расчетах и напинать за них по зайцам. -------------------- |
18.11.2015, 15:07
Смотрю ссылки были удалены, это правильно. Я не говорю об обмане сбытовых компаний и т.д. Я говорю о нормальной экономии. Вот что я еще нашел, смотри ниже.
Жду с нетерпением продолжение данной дискуссии!!! Сообщение отредактировал savelij® - 18.11.2015, 19:12
Причина редактирования: простыня убрана под спойлер
18.11.2015, 16:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а смысл? подумайте, если бы кто то выпускал что то, что дает экономию той же электроэнергии об этом никто бы не знал? сколько подобных сберегателей на просторах интернета? и все работающие, издалека правда, а как до конкретики доходит - заплатите неизвестно кому и естественно этот неизвестно кто, в случае чего, вернёт вам деньги
18.11.2015, 17:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 45634 |
Подключение фильтро-корректирующих цепей А и Б приводит к отводу токов реактивного характера от нагрузки в эти параллельные цепи, что приводит в динамике к уменьшению углов сдвига фаз между током и напряжением в цепи относительно входа на клеммах 1, 2 и уменьшению подсчитываемой потребляемой мощности. Уменьшение угла сдвига фаз - это уменьшение реактивной мощности, и как следствие полной мощности и полного тока. Активная мощность при этом не изменяется. Население платит только за активную мощность. Может быть как фильтр гармоник и пойдет, надо схему смотреть, но экономии точно никакой не даст |
18.11.2015, 18:09
К сожалению схема только та что в начале поста, в первом сообщении прилеплена
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:33 |
