311 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
SERG2450
сообщение 18.11.2015, 12:56
Сообщение #2541
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 12:45) *
10 нога 494, так-же не реагирует при кручении зад. тока.
А какие цыфры на ручках осцила?
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:05
Сообщение #2542
Пользователь №: 18073
Цифры ничего не дадут при таком сигнале точно.
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 13:11
Сообщение #2543
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот и смотри, заполнение с выхода 494 у тебя нормальное, а на ключах нет, ищи косяк.А форма сигнала на 10 ноге пусть тебя не тревожит.
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:13
Сообщение #2544
Так всеже откуда эта осцилограмма? С ключей или с выхода ТЛки?Если это с 10 ноги ТЛки.то это дерьмовый сигнал,таким сигналом управлять драйверами рисково.может резака нагрузочного на выходе Тлки нет или он в обрыве.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:18
SERG2450
сообщение 18.11.2015, 13:17
Сообщение #2545
Из: Донецк Украина
Я так понял 10 нога тлки, и этот как вы говорите дерьмовый сигнал может быть из за косяка в самих драйверах.
Сообщение отредактировал SERG2450 - 18.11.2015, 13:18
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:21
Сообщение #2546
все возможно.это можно определить отключив драйвер от тлки.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:23
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 13:31
Сообщение #2547
Из: Глобино UA
Вот такой сигнал на ключах у меня, драйвер на оптике. Скажи что тут рискового??Cерега. улучшить сигнал на 10 ноге сможеш в дешевом, подобрав полевик в раскачке ТГР, а через попу у тебя получается потому, что ты применяеш детальки которые у тебя есть, а не те что я нарисовал в схеме, экономный ты наш. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2015, 13:41
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:35
Сообщение #2548
Если на ключах с отрицаловым то ОК,а здесь подаеться сигнал как с 10 ноги ТЛки и непонятная ступенька с затяжными фронтами.Пусть отределиться товарищ откуда такой у него всеже сигнал
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:38
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 13:38
Сообщение #2549
Из: Глобино UA
См. схему. отр. тоже есть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2015, 13:38
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:41
Сообщение #2550
Не должен затвор,вернее его входная емкость, драйверного ключа так "завалить" сигнал на выходе ТЛКИ,даже на резаке нагрузочном 100 на выходе Тлки сигнал не искажает.хотя это предельный ток для вых транзистора в микре
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:42
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 13:42
Сообщение #2551
Из: Глобино UA
Валит поверь, в зависимости от марки половика и нехило.
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:45
Сообщение #2552
тогда это нонсэнс.таких проблем с сигналом у меня никогда не было при использовании полевых.тогда только выпаяв полевик можно определить что искажает
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:46
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 13:49
Сообщение #2553
Из: Глобино UA
Сейчас 494 китайского разлива валом, некоторые выбрасываю сразу, так как при включении это не шим контролер, а убийца любого аппарата. icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 13:55
Сообщение #2554
Использую в последнее время KIA494 или KA7500/C этими все ОК корпусами.брака нет.Предпочтения корпусам KIA/C TL согласен косяков есть
В корпусах KIA повышенный деттайм по умолчанию и легко коэф заполнения 0,4-0,42 получаеться даже без корекции частото зад цепи
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 14:04
Serega30
сообщение 18.11.2015, 14:06
Сообщение #2555
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
10 нога 494 с отпаеной нагрузкой.
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 14:08
Сообщение #2556
Тогда как советует Олег меняй половик icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 14:09
Сообщение #2557
Из: Глобино UA
Не нагрузку нужно выпаивать, а полевик.
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 14:11
Сообщение #2558
так нагрузка я понимаю и есть полевик
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 14:17
Сообщение #2559
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 14:14) *
47 Ом отпаял.
10 ногу хоть через 1 ком на корпус соедини и сигнал глянь.а то это сигнал через эмитерный переход внутреннего ключа микры,фактически через диод
можешь это резистор и оставить.Припаивай 47 ом и сигнал должен улучшиться-попробуй
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 14:25
Serega30
сообщение 18.11.2015, 14:29
Сообщение #2560
через 1.3к на землю, без транз.
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.11.2015, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 20:40
