311 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 16.11.2015, 20:50
Сообщение #2501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 16.11.2015, 21:10) *
их можно заставить работать- только правильно определиться с количеством витков.
А можно заставить себя выделить 20центов на колечко и получать предсказуемые результаты.
ГонZZа
сообщение 16.11.2015, 20:59
Сообщение #2502
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Wasiliy61,феррит на ОСках тоже ВЧ,а работает в качестве силового транса.Один аппарат сделан на паре ОСок от цветников ламповых.
Lomaka
сообщение 16.11.2015, 21:36
Сообщение #2503
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(RadioГубитель @ 15.11.2015, 14:59) *
А как Вы его наматывали, если не секрет.
Хотелось бы: было-стало, для сравнения
мотал как советует программа, одинаковое количество витков и в первом и во втором. может сердечник хреновенький попался.... я то их взял из какогото хлама на мусорке.
у меня щас другая беда: проводил испытания своего сварочника электродами 1; 1.5; 2; 3; по нарастающей. Варил прекрасно, мягко и ровно, пока я не взял 4ку. Спалил пол электрода и ко мне постучался всеми любимый композитор....
При разборе полетов выяснил, что сорвало крышки обратным диодам (стояли MUR1560G) ну и как следствие погорели ключи.
заглянув под крышку диодам удивился мизерности кристалла, пришлось пожертвовать единственным HFA15TB60 и разломить для сравнения. Думаю даже не нужно говорить где 15ти амперный диод а где херня из под китайского коня. Сука, скупой платит трижды!
DANTIST
сообщение 16.11.2015, 21:44
Сообщение #2504
Пользователь №: 8733
Цитата(Lomaka @ 16.11.2015, 18:36) *
...Думаю даже не нужно говорить где 15ти амперный диод а где херня из под китайского коня. Сука, скупой платит трижды!
Lomaka, а ты не обратил внимание на букву в конце твоего диода? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 16.11.2015, 21:47
Сообщение #2505
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, это верно- я не использую такие колечьки, а использую старые советские 20х12х6 проницаемостью 2000 или более современные 25х15х10 проницаемостью 2200
ostap
сообщение 16.11.2015, 21:56
Сообщение #2506
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(DANTIST @ 16.11.2015, 10:56) *
Цитата(Павел(Sp) @ 14.11.2015, 23:07) *
раскрыл великую тайну примоки на 2-ух оптронах из схемы 100-амперника...
А как тебе такая версия: 1-й запускает ШИМ при нажатии кнопки на горелке, второй - глушит при отрыве электрода.Ты же помнишь, я писал: он глушит ШИМ
Напруга начинает подниматься и при пробое стабилитрона загорается светодиод оптрона и глушит ШИМ.
Если его не поставить, то, - только вот почему 62 В?
Только ж смотри, я у себя эту цепочку не ставил.
.... будет плохо = всегда можно собрать
ХЗ. Наверно других такого номинала не было.
3_я версия - Ограничение напряжения ХХ (пока дуга "сварочная" не горит) - потому как осциллятор питается от аппарата после его запуска, без ограничения думаю ему поплохеет напруга будет за 1хх вольт.
Резистор 2Вт - там будет грется - прилично.
KSV
сообщение 16.11.2015, 21:57
Сообщение #2507
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Частота развёртки 15625гц, он не должен быть ВЧ
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 16.11.2015, 22:29
Сообщение #2508
Ну это вряд ли. Осциллятор питается от аппарат только в первоначальный момент. Как у некоторых буржуях. А потом он переходит на свое питание. Хотя, чего ему там питаться - работает он всего ничего. Дугу поджег и потух. А напруга на выходе за 100 В. Но с кондером в дросселе. Без него порядка 55-60.
Чего это? Это ты так думаешь, или уверен? Там же светодиод последовательно с ним стоит. А зачем ему много току?
И что это за магические желтые криволинейные фигуры? Думаю, нужно дождаться ответа от Павла. Что-то он затих. Наверно, переводит с испанского. writer.gif
А может случилось непоправимое: "Дуже инересное занятие,я сегодня долго проверял- а вдруг пукнет..." icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.11.2015, 22:31
Павел(Sp)
сообщение 17.11.2015, 0:27
Сообщение #2509
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Дантист
варить пока не варил -просто цепля утюг,потом слепил баян и 5х22ом 50ватт каждый.
то что при подключении оптрона шим идет в полупотухшем состоянии я уже говорил.Разгружаются не только снаббера по моему все разгружается и крепко разгружается.
ты спросил зачем я мерял вых.напругу? а так ,есть чем мерять вот и мерял,лстати осцил мре обошелся в 8 Меркеля с пересылкой,просили кто скоко даст,вот я предложил 30 обамовских,остальное пересылка.Ручек всяких-хрен разберешся,у него еще и память есть..1 картинку в памяти держит 2 часа.
.Олег.......не в 20-ти центах дело....
... сферритами тут вапче туго стало,барахолки как таковой не существует,а в магазине только бусы из феррита для папуасов ,даже на клодайке где я раньше промышлял негра выгнали за то что нихрена не делал а ходил и зевал,взяли девченку испанку 23 года,я засекал-она холодильник болгаркой за 4 минуты(сам засекал) режет на куски и виде листов складыват на кучу,а шо уж говорить про моноторы,да и редкость оно теперь в наших краях,....токой порядок навела шо дай дорогу.Раньше машина приезжала раз в неделю за ломом а теперь 3 раза как минимум.Короче:бабы(не радиолюбители)-зло,почти как исламское государство.
Вернемся к теме.....
не варил,потому что надо подогнать мин-мах задатчика при минимуме какая-то порнография на осцилке появляется,и не возбуждает совсем...
ТТ оставлю как есть-из плитки,ток на баяне из резаков регулируется от -1,5А,проходит через 0 и доходил до 9А,на большее баян не способен.-1,5А это когда порнографии на осцилках,я так сообразил,что надо обвязку задатчика подогнать.
Аппарат задумывался как Бармалей Classic но решил что мне ТИГ нужней,вот транс 3:1 на выходе по осцилку 120 с хвостиком,недо вторичку отматывать?
Потом тут народ о конденсаторе на выходе поговаривает.... надо его аль нет?
вот осцилка с подключенным оптроном
я не затих,я на работе был...я ж работаю....я шо не говорил шо тут оголтелый рассизм,шо тут белым пособия не платят??? brainsmile.gif
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Павел(Sp)
сообщение 17.11.2015, 1:49
Сообщение #2510
Из: ТАМ
поставил вместо 1,2к 1,5к появлялся как бы дребезг на осцилке,теперь пропал,ток регулируется на баяне от 7А до 9,5А... блин гарэлый...нагрузить нечем..а скока бы елктрокаминов или утгов надо чтоб нагрузить хоть на 50
хотя 120вх9,5А=......упечатляет,хотя понятно что это не та нагрузка.
Дантист,хе...я перевожу с испанского почти синхронно ,за столько лет... у меня иногда проблемы возникают с глаголами... тут же у них почти 13 прошлых времен глаголов и 17 с половиной форм будущего....даже стыдно иногда...сын ложит руку на плече и говорит:батя ,ты verbos изменяеш по временам как крестьянин конца ХХ века.. censor.gif
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.11.2015, 1:49
Ликует пионерия!
ostap
сообщение 17.11.2015, 1:59
Сообщение #2511
Из: UA
Свое питание берет с воздуха ??? (да и им "своим питанием" питаются только микросхемы UC-LM)
А если кнопка на рукаве заклинит при падении и т.д.
Кондер в дросселе по моему для защиты диодов от осциллятора ?
Собирал нечто похожее грелося - поставил 5Вт.
Конденсатор С28 по схеме зарядится до аплитудного - "на выходе по осцилку 120 с хвостиком,"
Lomaka
сообщение 17.11.2015, 5:47
Сообщение #2512
Конечно обратил, по этому и взял их. С мыслью "технологии то идут в перед" успешно перечислил китайцам деньги. Думал что германиевый диод дешевле сделать чем кремниевый, по этому и цена 15 рублей за штуку (с учетом пересылки) это нормально.
Вообще конечно я не уверен кто первыми сгорели транзисторы или диоды. Просто раньше если и горели транзюки, то диоды оставались целыми. А тут аж пополам разорвало. Поставлю проверенные временем, и погляжу как будет работать.
Сообщение отредактировал Lomaka - 17.11.2015, 6:53
DANTIST
сообщение 17.11.2015, 9:20
Сообщение #2513
Цитата(Lomaka @ 17.11.2015, 3:47) *
Конечно обратил, по этому и взял их...
Т.е. ты специально взял с буквой Г.
Lomaka
сообщение 17.11.2015, 10:07
Сообщение #2514
Мля, ну хорош подкалывать.
Написал же что специально, этож германиевый, что в нем плохого?
Сообщение отредактировал Lomaka - 17.11.2015, 10:08
oleg1ma
сообщение 17.11.2015, 15:12
Сообщение #2515
Из: Глобино UA
На чем ТГР и сколько витков и какое питание?И заполнение почему-то более 50%, счупы правильно присоеденил?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.11.2015, 15:15
oleg1ma
сообщение 17.11.2015, 15:50
Сообщение #2516
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 16:28) *
Счупы, судя по батарейке, - правильно.
Значит фазировку перепутал.
oleg1ma
сообщение 17.11.2015, 16:08
Сообщение #2517
Из: Глобино UA
Тебе виднее, мотал же не я.
SERG2450
сообщение 17.11.2015, 17:21
Сообщение #2518
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 15:27) *
Настраиваю управу ''дешевого'': ширина импульса без ОС не регулируется кручением ручки зад.тока - так и должно быть ? Осц. G-Е, 10v/дел, 5us/дел. Прошу пардонить за сие качество.
Если управа на uc3845 то ширина импульса регулироваться без нагрузки и ОС не будет.Чтобы посмотреть как изменяеться ширина импульса добавте цепочку выделеную пунктиром в схеме Василия61 но эта цепочка только для настройки.По поводу заполнения я согласен с oleglma,смотрите фазировку у меня такое было.
Serega30
сообщение 17.11.2015, 17:25
Сообщение #2519
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Управа на 494. Мне тоже интересно, как это я накосячить мог,если все обмотки мотал в одном направлении и не снимая каркаса со шпинделя.
В нашем деле главное - контакт.
SERG2450
сообщение 17.11.2015, 17:53
Сообщение #2520
Из: Донецк Украина
Проверте розпайку тгр, если все нормально смотрите обвязку 494. Если мне не изменяет память то за эти вещь отвечает обвязка на 4 ноге
Сообщение отредактировал SERG2450 - 17.11.2015, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:41
