![]() электрические машины , решение задач по электрическим машинам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2015 Пользователь №: 47252 ![]() |
![]() ![]() ![]() кто объяснит как решать или решит их? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
За готовыми решениями - на сайты платных решателей. Здесь показываете свои потуги в решениях, потом только помогают.
В учебнике написано
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 569 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Очень много хотелок, аж 3шт. А вопросов и того больше. Даже не потрудились выделить данные именно для своего варианта. Если хотите, чтоб вам намекнули, то пожалуйста:
Мощность, потребляемая двигателем из сети Р1=Uном*Iном КПД двигателя = Рном/Р1 Ток параллельной обмотки возбуждения Iв=Uном/Rw Ток якоря Ia=Iном-Iв ПротивоЭДС Е=Uном- Iа*(Rа+Rдп+Rc)-Uщ ,Uщ - падение на щетках. У вас оно нулевое?Rc - сопротивление последовательной обмотки, Rдп - сопротивление добавочных полюсов Ну и т.д. и т.п. ![]() Виды потерь в таком двигателе: а)Потери мощности двигателя, равные разности потребляемой мощности из сети P1 и заданной в таблице Рном. б)Электрические потери мощности, которые состоят из: 1.потери мощности в якоре 2.потери мощности в добавочных полюсах 3.потери мощности в последовательной обмотке возбуждения 4.потери мощности в параллельной обмотке возбуждения 5.потери мощности в переходном контакте щеток на коллекторе в)добавочные потери мощности, возникающие в обмотке якоря г)потери холостого хода, состоящие из потерь в стали и механических потерь |
![]() ![]() я и не рассчитывал,что кто то будет решать,поэтому и не писал вариант, а рассчитывал на подсказки, вот фото того что я сам нарешал,еще не видев вашей подсказки
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Лучше б, конечно, каждую задачу в отдельной теме обсуждать. Давайте по первой. Что у вас за значения в седьмом и восьмом столбцах? В восьмом, я так подозреваю, сопротивление последовательной обмотки Rпс? А в седьмом сумма добавочного сопротивления и сопротивления Ra якоря? Так?
в седьмом Ra+R добавочного сопротивления, я в решении писал (Ra+Rпс) в восьмом Rпс так чо да,всё верно |
Еще подсказка
Цитата в седьмом Ra+R добавочного сопротивления По смыслу решения Rдоб должно означать сопротивление обмоток ДОБавочных полюсов Тогда получим, что Это полная формула. Но у вас, видимо, потери в щетках Uщ равны нулю или ими пренебречь надо. Тогда этот элемент убрать из формулы. Сообщение отредактировал slavapril - 14.11.2015, 20:33 |
Это полная формула. Но у вас, видимо, потери в щетках Uщ равны нулю или ими пренебречь надо. Тогда этот элемент убрать из формулы.[/quote]
спасибо, я это исправил и дописал последний пункт, вроде 9 и 11 сделал, с 10 пока глухо
5
Для особо непонятливых отдельным сообщением:
нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения! нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() вот пока что сделал, нужно еще найти Ra и n Сообщение отредактировал denisenko77 - 14.11.2015, 22:32 |
КПД=Р2/Рдв
Сопротивление Rа находится из ЭДС якоря E=Uном+Iя*Rя |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 7:53 |
