311 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 13.11.2015, 19:01
Сообщение #2441
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот, перемотал чудо транс- стал как новый, и вытравил вторую плату к проекту, как сказал oleg1ma-осталассь самая сложная часть.
Курянин
сообщение 13.11.2015, 21:43
Сообщение #2442
Пользователь №: 44243
надеюсь вы его мегометром помучали
Wasiliy61
сообщение 13.11.2015, 23:27
Сообщение #2443
Из: Алтаиский край
Нет, не имею такой штуки, но изолировал хорошо.
KT117
сообщение 14.11.2015, 0:03
Сообщение #2444
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А что мешает такую штуку себе сделать?
[attachment=42182:________...________.GIF]
Курянин
сообщение 14.11.2015, 0:45
Сообщение #2445
у перемотчиков есть если они не далеко от вас .вот только не понял я ошибся или нет вторички 10 витков у вас а первички 33 кф.тр3.3 вродебы желательно 3 .а для плохих сетеи 2.8
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 4:54
Сообщение #2446
Из: Алтаиский край
Да нет, всё там правильно-шинка прошла через окно 11 раз. Считай против часовой стрелки с того конца вторички который видно, и посчитай тот хвостик который не видно-в окурат 11раз шинка прошла через окно.
RadioГубитель
сообщение 14.11.2015, 10:03
Сообщение #2447
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Вождь, хочешь я и тебе такую штуку пришлю. у мя валяется, так как мегер на 2500В подарили
Курянин
сообщение 14.11.2015, 11:26
Сообщение #2448
да извеняюсь точно 11витков как я так лоханулся вроде и воды огненнои не пил
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 11:45
Сообщение #2449
Из: Алтаиский край
Да ладно Егор Алексеевич, что ты будешь бегать из-за меня заморачиваться, и транс я запартачил-сам виноват. Спасибо большое за заботу.
RadioГубитель
сообщение 14.11.2015, 13:50
Сообщение #2450
Из: Москва
Мое дело предложить.
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 13:59
Сообщение #2451
Из: Алтаиский край
Прости Егор вождя, я то просто не хотел создавать тебе лишние хлопоты.
RadioГубитель
сообщение 14.11.2015, 14:21
Сообщение #2452
Из: Москва
А то давай. Вечерком гляну, какую напругу в киловольтах дает, отфотаю
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 15:50
Сообщение #2453
Из: Алтаиский край
Хорошо-давай!
sleip
сообщение 14.11.2015, 16:31
Сообщение #2454
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Wasiliy61 @ 14.11.2015, 15:50) *
Хорошо-давай!
вот мне Егор подогнал 2 клапана воздушных импортных и кабель 16кв трехкиловольтный- я не мог отказаться
Сообщение отредактировал sleip - 14.11.2015, 16:32
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 16:53
Сообщение #2455
Из: Алтаиский край
Да он мне тоже делал подарок, я тоже не отказался-спасибо ему.
sleip
сообщение 14.11.2015, 16:59
Сообщение #2456
Из: МО Россия
Цитата(Wasiliy61 @ 14.11.2015, 16:53) *
Да он мне тоже делал подарок.
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 17:20
Сообщение #2457
Из: Алтаиский край
Ну а я сегодня малость потрудился, осталось всё это дело пропаять с той стороны, и можно соединять платы. Правда дела медленно идут, толи вождь обленился- но наверно зима меня давит (выпал снег) а я как известно не в восторге от неё. Ну вот так будет выглядеть 2я плата с этого проекта.
Придумал как будут соединятся платы, конечно можно длинными шпильками-но у меня обратно мыслишка проскочила icon_biggrin.gif Распилить по размеру трубку высокого давления от дизелей (будут соединительные стойки)-отверстия там уже есть, просто с краёв чуть рассверлить, и нарезать резьбу 3мм и усё готово. Ну для красоты, да и что-бы не ржавели- можно одеть термоусадочку. Я думаю будет нормально. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 17:44
RadioГубитель
сообщение 14.11.2015, 18:29
Сообщение #2458
Из: Москва
и тебе, Вождь, спасибо!
Моя бабуля сказала, что давненько она такого медка не ела!
oleg1ma
сообщение 14.11.2015, 19:06
Сообщение #2459
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Свой вариант я соединяю по верху шпильками М4, а для низа из 1.5мм железа сгинаю П подложку, в месте крепления плат нарезаю резьбу М3, а так-же посредине этой пластины сверлю отверстия для саморезов, для крепления всего блока уже в корпусе.При желании эту пластну можно немного удлинить. согнуть и прикрутить ветродуй.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.11.2015, 19:15
RadioГубитель
сообщение 14.11.2015, 20:19
Сообщение #2460
Из: Москва
Хорошо-давай!
Гляди, Вождь. Ежели что, мне не сложно до почты дойти. Вес от силы грамм 70
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 16:35
